Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení
Když to kouřilo tak se žádna kapka neobjevila jako den předtím ale o to víc to kouřilo
Já mám ještě starý znak a mám motorový prostor trochu jinak viz foto na kterem je označený kryt pod kterým to kouří.Lepší foto nemám,hledal jsem co se fotilo pro servis.
Na konci Ledna 24 jsem poprve začínal cítit smrad.Tak jsem hlasil unik oleje.Pak byla v Březnu 24 druhá garančka kdy jsem doufal,že se vratí opravené auto.Bohužel nic nevyřešili a tak jsem někdy cca Květen 24 kdy to čoudilo se měnila tato čidla tlaku.Z toho černého očouzeného bylo viditělně vidět jak to kouří.Po opravě hned ze servisu to kouřilo se závadou kterou ted řeším.Tak jsem se tam vratil a bylo mě tvrzeno,že tam stříkali WDčkem a nešlo to moc dobře povolit a to se odpařuje ale časem to má zmizet.Měnilo se taky gufero na klice,takže kouř podle servisu časem zmizí,že to bylo potekle olejem.
Hele nevyfotil si to náhodou v tom motoru nebo nenahrál ?
Podle mě tam něco prolína,protože dnes se žádna kapka nevytvořila.Vznik přes kryty neni vidět ale bylo to jako když máš funkci napařování na žehličce.Kouří to všude ale kde,neni vidět
Tak dnes to po ujetí cca 30km opět kouřilo.Jinak už to vypadalo,že mě odpalkují.Stalo se to při poslední zkoušce,než jsem byl ochoten akceptovat hlavního technika,že podle něj je auto OK.Koukal na to a byl hodně překvapen.Když jsem se ptal jak to smrdí říkal jak plast.Podle mě to je spíš guma ale pachne to dost.Každopadně myslím,že jsou v koncích,protože si myslel že to je opravené.Kdybych ho včera neukecal na dnešní den,nechal mě odjet s autem domů.
Tak to je jak se říká na posrani..jelikož sem dneska musel n opravu čelního skla tak sem se do garáže už za světla nedostal..takže zítra kdyžtak..
Tak dnes první testovací projíždka s příjímacím technikem,kdy po zastavení se vytvořila světle hněda kapka na vrchním krytu nad turbem při pohledu do motoru v levé spodní časti a kapla směrem ke katalyzatoru a bloku.Zakouřilo to tak jsme jeli zpět.Hlavní technik to chtěl vidět tak jsem stejnou trasu jel s ním 2x a už to neudělalo.Tak jsme to nechali přes hodinu zchladnout a znova nic,vše OK.Tak zkusíme ještě zítra ráno hned první jízdu s hlavním technikem jestli to udělá jako dnes po studeným startu.Tak doufám,že to zítra ráno udělá.Jedna cesta má cca 25km a udělalo to jen při první jízdě a pak už nic a to jsem tomu dával i skoro omezovač.Podle hlavního technika je to OK.což chápu protože jakakoliv jízda s ním byla naprosto normalní a nekouřilo to.
Jasná věc, zítra zajdu do garáže a něco pofotim.
-> 11mAjA11: To jsem taky zvědavý.Mohl bys udělat nějaké foto zezadu motoru kolem svodů,turba,filtru?Kdyby to zítra nevyšlo,tak at mám nad čím dumat.Fotky prosím dej sem at se i ostatní co to zajímá podívají.
Hmm to bude zajímavý výsledek sem zvědav. Kouknu na ten motor co mám náhradní jak to tam vypadá s tím sestavením od hlavy k turbu a k filtru.
Tak dnes volali,že přesponkovali výfukové potrubí a mělo by to být spraveno.Zítra si pro auto jedu,tak dám info jak to dopadlo
tak aspon zastavil, sou kusy které opravdu nezastavíš a to doslova..
-> 11mAjA11: Vzpomíná, jak se kamarádovi vysypala služební I40 s ohromným nápisem na boku "Hyundai nezastavíš".
Auto odstavený ke krajnici a k němu vedla čára směsi oleje a chladící kapaliny.
Ix20 už nějakou dobu nesesroubovavame, i30 taky měly plechy, ix35 taky..ono to bylo na všech krámech dokud byl platnej patent od VW (bo korek nechtěl za patent platit..) , patent vypršel, tak teď už máme několik málo let plastové nádrže konečně.. nicméně i ty mají občas nějaké ten defektik..
-> 11mAjA11: Jo korejec v 21 století prý dává na IX20 plechový nádrže
a jelikož hnijou tak starší sehnat nejdou a nová 17 litrů
Kazí se všechno a kdo tvrdí že ta či ona značka/model se nekazí tak je jen zaslepeny..Hyundaje padají jeden za druhým s ne banalnima závadama (dpf, EGR, olejové pumpy, nasátí vody z IC do motoru - ohnutá ojnice, nemluvě o závadách na hybridech a konach elektro...)akorát o tom lidi nešíří informace..
Ten kouř by mě teda zajímalo co to je / může být jestli máš tip. Ze kterých míst se to šíří a jak to je cítit (typ smradu jakože palivo, olej, chladicovka, něco jiného..)
-> Mil@n 03.01.25 21:07:07: Auto stále v servise od 23.1. takže už měsíc a stále nemužou najít příčinu.
Za chvíli končí záruka tak snad to opraví.Starý Fiat Bravo z roku 1996 jsem sešrotoval,který by se ted hodil na ježdění.Tak ted jezdím škodovkou.Zima je celkem přívětivá,ale nasoleno už samozřejmě mám
Vzpomínám jak Bukaj nadaval na Dacii ,už jsem na tom podobně
-> Mil@n 03.01.25 21:07:07: Tak pro zajímavost dám aktualní situaci.Termostat vyměněný a cvakaní motoru prej podle Renaultu je běžný tak se uvidí.Auto mám v servisu už 2 týdny.Po týdnu volali,že kouření nemužou vyvolat,tak jsem jel s technikem servisu a ukazal situaci kdy kouř vzniká v motorovém prostoru.Uběhl týden a volají,že auto opraveno a mužu si ho vyzvednout.Ptám se kde byl problém a prej vyčistili katalyzator a kryt.To se mi nezdá,tak to jdu projet a po cca 20km zjistil,že závada tam stále.Jako motor je vyčištěný jako nový ale rád bych auto v pořádku.Dal jim tam jednu radu,ale netvařili se tak jsem zvědavý jestli na to přistoupí a zkusí to.Rád bych jezdil a ne aby mě nové auto furt stálo v servise.
-> palinator: Tak jasně, to je hovadina, ale tohle by mne teda nenapadlo ani ve snu.
-> palinator 14.01.25 08:32:08: stryc diky tomu neuhorel v zigulu
ale byl tak, ze by nevystoupil, ani kdyby se dalo, od te doby uz alkohol malo, ale skoro teda porad :)
-> StepaNoFUN:
Někdo nekurtuje ani sebe.
-> 11mAjA11 13.01.25 20:32:47: mam v O1 roletu a origo sit. V kufru asi nic nekurtuju... To driv zemru ja, nez by se naklad protlacil do kabiny.
Já mám auto komplet nacakane na všech místech, kde by to ojebaly kameny z provozu fakt férovou vrstvou kaučuk hmoty. A znova zopakuju, dlouholetý kamarád co vlastní a provozuje STK, nemá potřebu mi říkat nepravdy, jak na tom sou Dacie po 4-6 letech českého provozu, mnohdy jsou zdravější než VW group co se týká koroze všech podvozkových částí. Mám odjete dvě léta a jednu celou zimu, teď bude druhá zima, sem zvědav na jaro jak to bude vypadat (byť sem teda všechno fakt poctivě stříkal voskem co je litina - jakože čepy, ťehlice, klouby poloosy a hřídele, brzdové trubky, šrouby no všechno)..takže sem to nenechal na továrním ošetření.
-> Jarda/felda 04.01.25 18:07:11: Nevím. V Plzni u Hornáta jsem viděl totéž.
-> Jarda/felda 04.01.25 18:07:11: ja prave videl fotky dusteru z anglie, ty plastizol mely, ale mizerne nastrikanej a vsude ve spojich to uz ohnivalo
on i Vaculik rika spoje poradne bitumen, ja ted pouzivam todle www.prumyslove-cistice.cz
/katalog/.../boll-ochrana-
podvozku-kaucuk-zivice-cer
ny-neprelak-500ml-001008.h
tml , ale teda prvne nekolikrat taninovej odrez do vyschlyho - odvlhcenyho alespon lihem a pak festB a az na to to strikam, mozna to festB tam je blbost, nevim...
-> Jarda/felda 04.01.25 18:07:11: takto u nas niekdy dovoz japoncov riesil Pajera a L200.
Inac to bolo uplne suche auto...a lacne tiez nebolo.
-> Jirik_Tuňák1983 04.01.25 17:44:45: a nebyla to práce toho dovozce ?
-> Jirik_Tuňák1983 04.01.25 17:44:45: no prave... bratrankova dustera jsem zespodu bohuzel nezkoumal, ale ty hniloby v Rumunsku, to asi si opravdu vyrabeji tak pro sebe, aby to meli co nejlevnejsi
-> David29 04.01.25 17:18:02: to spis ne, protoze jsem neveril, jak tam jsou zdrave feldy... ono se tam asi i soli dost setri a dacie i pres to byly tak hrozne
-> ajok 04.01.25 17:12:46: To je nějaký divný. Co jsme byli s kolegou vloni v Praze v Dacii. Tak měly na podvozku takovou vrstvu nástřiku, až to bylo na dnešní dobu divný a z prahů skoro visely rampouchy vosku. Jeden Duster a Jogger měl zastříkané ze zadní strany i bubny.
-> ajok: Nebude to tím, že v rumunsku většinou parkují v trávě a parkovat na asfaltu je luxus?
-> SO545 04.01.25 17:05:55: ja myslim, ze ty dacie na export proste delaji lip... kolega logana mel, nekde mu to rezlo, ale ne tak silene, 105ka mela mnohem lepsi antikorozni ochranu, nez to, co jsem videl v Rumunsku
-> castrol 04.01.25 15:21:00: to sa staci zohnut aj pod produkciu germanov....co boli niekedy drziaky.
Alebo O2 ci G5 alebo CC ciste zlo ale za ine peniaze.
-> ajok 04.01.25 16:46:08: U nas zase jatdi dost hnitych oktavii...asi preto ze toho bolo predane viac ako loganov. A plati to co hore cenovka bola uplneniekde inde a aj tak sa setrilo.
Trosku sa to lepsi zase je vidiet na exponovanom mieste podvozku nielen plastovy kryt...ale aj plastizol. Ale ked si pozdrie napr touran od VW tak to je cista tragedia...ohnite ako zigulak.
-> SO545 04.01.25 11:44:18: v Rumunsku jsem videl total hnily logany, tak me zajimalo proc... a tam na podvozku nikde nebyl ani plastizol
-> SO545: no neviem tie nové dacie čo som pozeral maju povrchovou podvozku a to moc nenahradili
No s tou bezpecnosti Dacie teda nevim. Kdyz vidim tohle...
-> castrol 03.01.25 22:32:37: realita je taka ze skor ti zhnije skodovka ako dacia....a to je smutne.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: byl v hledáčku, ale drahá se s ním projela a zavrhla ho kvůli velikosti. Líbí se jí prodloužený Connect/Caddy, ale mě se moc nepozdává místo vzadu vs. kindr sicny (oba máme přes 180). Prolezl jsem ji přes Vánoce u souseda. O něco lépe to vypadá u Rifter/Proace/Berlingo/..
. ale zase od servisáků slyším, vyhni se 1,5 naftě, je to průšvih a takové auto s 1,2 fakt ne. Leda počkat až padnou ceny aktuálniho Multivanu, ale abych se dočkal. Ten vypadá tak nějak akorát. Na Velikonoce budu mít půjčenou T6 tak uvidíme.
-> ajok 03.01.25 21:07:38: relativně málo, tipuju tak 15 ročně
ale spotřeba skoro 12litrů nejni zrovna ideální no
-> Jarda/felda 03.01.25 19:56:41: kolik najedes? ja jak psal i octavka by me zruinovala... nivu vubec, to si muze dovolit clovek, kterej najede 10 za rok a ne 50
Mám Logana 2022 s 1.0 TCE od novýho auta.První rok celkem ok jen občas blblo přední čidlo po 1.garančce se to vratilo a čidla která předtím reagovala dost brzo od překažky ted reaguji skoro až v překažce ale podle servisu vše OK.To mělo asi 8000km.Po čase se jedno pokazilo a proběhla výměna,ale furt stejný.Rovnou u toho proběhla vyměna gumy kolem zadních dveří která praskla.Při druhé garančce stížnost na smrad z motoru které jde do topení.Vyměnila se čidla tlaku DPF filtru která byla očazená.Stežoval jsem si na unik oleje a měnilo se gufero které chcalo.To mělo cca 16000km.Ted jsem objednaný kvuli smradu který stále vzniká někde pod krytem výfukových svodů.K tomu odešel termostat a ještě něco cvaka v motoru při běhu na benzín najeto 19000km.Tak jsem zvědavý jestli to vyřeší objednal jsem se do jiného servisu než to doted jezdilo.Auto jako celek zatím OK.Jen motor mám asi nějaký pateční kus...
-> Jarda/felda: Kamos mel Patrola, bylo to fajn, ale zralo to jak tank, nejelo to... Leda jako druhy auto.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.01.25 18:48:23: já už bych nic jinýho než offroada nechtěl
nebo minimálně čtyřkolu
-> ajok: Volvo bylo uz moc vohnily a byl to sedan. Prodal jsem ho a koupil focuse MKii conby. Do Madarska jedem transitem a Alhambrou
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.01.25 19:02:37: ja potkal 2 funglovky iveca vojenske sanity pred Pardubkama a kdyz jsem je predjizdel, tak mi prislo, ze nejak smrdi, jeli jsme neco kupovat do HK, no a kdyz jseme jeli zpet, tak jedna tahla druhou... a zrovna todle ma byt priklad drzaku :) spolehliva auta uz neexistuji... a kdyz ma clovek neco docela spolehliveho, tak to zabije servisem diky novym dilum
Jinak Ty jsi od Volva presel na Forda na focuse? me se na nem hrozne libila ta zadni naprava a nelibila ta koroze, kdyz jsem ze sousedova kuchal LPG, vlastne i do toho Madarska jsi psal, ze pojedes focusem
