Asistenti a ovládání moderních aut
400 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.11.2024 do 20.04.2025, založil/a Syny
20.04.2025
-> Nwkt: Aké testy?
21:43:35
20.04.2025
-> Milan 136 19.04.25 20:59:24: Nevím jak na MQB, ale na nový platformy takový testy máme
01:03:22
20.04.2025
-> Syny 18.04.25 17:11:02: 1.5tsi.evo2 si uz pri akceleraci nesmi obohatit smes. Jede porad jen a pouze na lambda 1. Plus samozrejme pomaly otvírání klapky apod co už mela jednickova fabie
22:07:37
19.04.2025
-> Milan 136 19.04.25 20:59:24: Nevypne se to samo po nejaky dobe? U Transita treba jo. Pecka, kdyz spustis automatickej test vsech jednotek, kterej trva dyl, nez auto vyhodnoti ze ma zapnuty zapalovani na howno...
BTW - Dneska jsem zastavil s Kamiqem pred vratama, sel je otevrit a vubec si nevybavuju, ze bych to ja chcipal. Vypnul to start-stop, ja otevrel dvere a odesel s klickama par metru. To to definitivne chcipne jako samo?
21:10:46
19.04.2025
-> Nwkt 19.04.25 18:19:15: Baterka vyzerá byť stále v pohode, i keď má už 7 rokov. Ale nejazdím krátke trasy, inteligentné dobíjanie mám odstavené, baterka je skoro furt plne nabitá, nebol zatiaľ žiadny problém.
-> Milan 136 19.04.25 20:59:24: jj, asi sa to len splašilo. Dnes som to pozeral cez diagnostiku a v niekoľkých RJ bola zapísaná chyba v komunikácii s RJ volantu: "chyba komunikace".
Ad. "Není moc počítáno s tím, že to bude několik dní odemknuté." - to by snáď nemalo robiť žiadny problém, jednotky sa časom aj tak uspia, nie?
Neche sa mi to zbytočne zamykať a odomykať, keď je to zavreté v garáži.
20:59:24
19.04.2025
-> Nwkt 19.04.25 18:19:15: Taky se to dost možná prostě jen splašilo. Není moc počítáno s tím, že to bude několik dní odemknuté.
Teď jsem řešil přitažený Citigo iV. Bába zajela do garáže a nechala celej víkend zaplý zapalování 3
19:31:44
19.04.2025
SO545
-> minno 18.04.25 14:50:00: auto radsej zamkni to ze si ho nezamkol bateriu nesetri4
18:19:15
19.04.2025
-> minno: ne, spíš počítej s umírající baterkou
18:14:01
18.04.2025
darklord
-> minno: prides potme mhdckou k garazi ze zoberes auto nech je zajtra ready, a ides zase potme na autobus. Proste ked to nenatocis je jedno ako moc je to vybite 3
18:08:32
18.04.2025
-> Syny: Škoda, že nemám možnosť to vyskúšať. Všetci z kolegov a známych fičia na naftách v kombíku3 10
-> darklord: Dva týždne je myslím celkom v pohode (hlavne v zime), záleží ako moc vymláti.
18:07:44
18.04.2025
-> Syny 18.04.25 17:11:02: je to v sw. Cimbu tohle odstraňuje.
17:52:48
18.04.2025
darklord
-> minno: mne turecko japonsky nezmysel vymlati za dva tyzdne baterku ked ho nezamknem. Zamknuty vydrzi aj dva mesiace. Tak holt auto musim aj garazi zamykat 40
17:11:02
18.04.2025
Proc dnesni TSIcka po slapnuti na plyn nic nedelaj? To je kvuli Euro normam? To mi hrozne toci na tom motoru co mam. Clovek slapne na plyn a akcelerace skoro zadna, tak slapne vic a furt nic, tak jeste vic a v tom to s autem skubne a jede se. To same dela kolegovo 2,0 TSI v O4. Si pripadam jak kdyz ridim s drevenou nohou vzdycky... Nejdriv jsem si myslel, ze to je nejaka turbodira, ale spis to bude asi nejaka SW zalezitost, coz?
15:55:54
18.04.2025
-> minno 18.04.25 14:50:00: to je jak v tom IT vtipu... " A zkoušeli jste vystoupit a nastoupit?" 3
14:50:00
18.04.2025
-> Milan 136 18.04.25 14:16:30: Auto som odstavil nezamknuté v garáži. O 1,5 dňa som prišiel, naštartoval a vypísalo hlášku o nedostupnom front assist - nešlo nič na MF volante (preto aj ten FA). Jediné, čo na volante šlo, bol klakson. Tlačítka nesvietili a nereagovali.
Zhasnutie motora a nanovo naštartovanie nepomohlo (ani nemohlo, s motorom to nesúviselo, ono sa ten volant nezobudil už po zapnutí zapaľovania)
Potom ma napadlo auto vypnúť, vystúpiť, zamknúť a odomknúť. To pomohlo a volant sa zobudil a znova všetko funkčné3
upraveno 2x, naposled 18.04.2025 14:51:22
14:16:30
18.04.2025
-> minno 18.04.25 14:13:19: Jak se to projevilo?
14:13:19
18.04.2025
-> David29: Tak nemusí sa jednať zrovna o jednotku potrebnú k jazde, ale nejakú komfortku.
Mne sa to včera zrejme stalo. Auto ako také bolo samozrejme pojazdné.
12:23:38
18.04.2025
-> minno: Podle mě by nové auto na základě toho prostě nejelo, protože by nechtělo a ty si řidiči polib prdel
20:54:24
17.04.2025
Môže sa stať, že nejaká RJ v aute zaspí a na prvú dobrú sa nezobudí?3
19:18:25
10.04.2025
-> StepaNoFUN:
Jsou i u D3
19:32:21
08.04.2025
-> ajok 08.04.25 19:07:46: Pokud rekne Kosice, tak ho to doveze kousek od Chlumce nad Cidlinou. A kousek odtamtud je i Trnava...
Jinak za Košice jsem uz 2x vyhral sazku. Jednou s klukama na benzince v KH ze jsem do hodiny v Košicích. Podruhy, kdyz jsme meli jet do tech na slovensku a rekl jsem, ze se zejtra do Košic schvalne dojedu podivat. Je to asi 8km za Kutnou Horou...
zvětšit Asistenti a ovládání moderních aut - obrázek od StepaNoFUN vložen 08.04.2025 19:32:21
19:07:46
08.04.2025
ajok
-> David29 08.04.25 18:25:21: tak blizi se doba, kdy ridic nebude muset mit ridicak, protoze pro vysloveni cile to nebude treba, horsi, az rekne Kosice a misto strednich cech ho to doveze na Slovensko :)
zvětšit Asistenti a ovládání moderních aut - obrázek od ajok vložen 08.04.2025 19:07:46
18:25:21
08.04.2025
-> Syny: Platí u všech aut?
-> minno: Pokyn řidiče má být nadřazený všemu - třeba i tak, jak píše Syny
upraveno 1x, naposled 08.04.2025 18:25:52
16:36:42
08.04.2025
-> David29 08.04.25 15:25:55: Čo ty vieš, štatisticky skrz bezpečnosť to vychádza pomerovo možno lepšie s asistenčnými systémami, ako bez3
To máš ako s bezpečnostnými pásmi, v 98 (či koľko)% situácii pomôžu, ale občas sa vyskytne prípad, kedy uškodia.
A zas sme len pri tom, že dokonalosť v ničom nehľadaj. Zlyhať môže vždy ako technika, tak i ľudský faktor.
16:13:27
08.04.2025
-> David29 08.04.25 15:49:06: A nebo musis vedet, jak ten moderni kram ovladat a ze kdyz pustis plyn a znovu zmacknes, tak i pres pipani jedes dal :)
15:49:06
08.04.2025
-> palinator: Je to regulérní útok, ujetí v zájmu ochrany života, zdraví a majetku by bylo zcela v pořádku.
Nikdo jim nenařídil se zdržovat v okolí soupravy, navíc při útoku musíš s nějakou obranou počítat
Analogicky - když začne na mě kdokoliv útočit a já budu sedět v autě - pochopitelně že prostě se pokusím odjet, i s útočníkem na kapotě. Ovšem nesmím mít novej krám, kterej zapípá "překážka před vozidlem" 3
upraveno 1x, naposled 08.04.2025 15:50:29
15:38:05
08.04.2025
-> David29:
V ideálním světě by z metra vylezl nějaký David a utnul veškeré trestné činnosti tipec. A nebo taky ne, protože by nechtěl mít problémy, stejně jako by nechtěl mít problémy strojvedoucí, kterej by se s tim s otevřenejma dveřma rozjel.
15:25:55
08.04.2025
V ideálním světě by se strojvedoucí prostě rozjel a celé by to tím vyřešil. Ale ne, my musíme mít systémy chytřejší než člověk a když metro nechce, tak prostě nepojede!
(narážím na otevřené dveře, kdy prostě NEJDE se rozjet)
ÚTOK SKUPINY MASKOVANÝCH SPREJERŮ NA SOUPRAVU METRA V PRAZE
upraveno 1x, naposled 08.04.2025 15:26:30
19:40:41
05.04.2025
SO545
-> Milan 136 05.04.25 16:13:07: ano ..aj to funguje...ale zatial som nemusel nic kanibalizovat...co potesi ako mna tak zakaznika.
-> ajok 05.04.25 17:20:31: ano auto na nabijacke ...a kto isiel okolo tak sa hral z ovladacom a mlatil do klucky...3 Ale podarilo sa...a potom rychla vymena...lebo -fajront-
17:20:31
05.04.2025
ajok
16:13:07
05.04.2025
-> SO545 05.04.25 16:02:38: Většinou to jde. Odemykat/zamykat a případně bouchat do dveří v místě zámku. Už jsem ale párkrát musel rozebrat dveře a poklepat kladívkem přímo na zámek.
16:02:38
05.04.2025
SO545
skus sa hrat s dialkovym...nam sa zatial vzdy podarilo otvorit.
Je pravda ze kolegov golf odolaval skoro 6h.
12:23:40
05.04.2025
-> ajok 05.04.25 08:43:32: Jde to rozebrat bez zničení? Na Octavii to máš? Nebo na Fabii?
08:43:32
05.04.2025
ajok
-> Milan 136 04.04.25 21:34:59: jj... zkusim
ale ten "seklej", to nevim, co s tim, prinejhorsim zlikviduju tapec a budu muset sehnat jinej...
21:34:59
04.04.2025
-> ajok 04.04.25 21:33:03: Myslím že ano. Si to zkus uvnitř. Na jakém autě ten SAFE? Octavia?
21:33:03
04.04.2025
ajok
-> Milan 136 24.03.25 14:29:54: aha, i u fab a o1? protoze kolikrat si se zamknutim nejsem jistej, tak to zmacknu jeste jednou7 a je nejaka moznost neznicit tapec, kdyz safe zustalo u jednech dvezi viset?
18:03:42
04.04.2025
-> minno 23.03.25 20:32:45: hm, tak že by to bolo len z výroby softvérovo vypnuté?
VW Golf 7 SafeLock disabled
14:29:54
24.03.2025
Nebo se safe deaktivuje opakovaným zamknutím DO.
-> minno 24.03.25 13:11:58: Vodní čerpadlo je hnané řemenem od vačky jak říkáš.
Elektrické přídavné tam myslím budeš mít taky.
14:18:15
24.03.2025
-> StepaNoFUN: Aha, chápu, tak to má smysl
14:04:57
24.03.2025
Safe se deaktivuje po zapnuti zapalovani. Kdyz jsi v aute a je zapnuty zapalovani, zamyka to jen jednou. Aby jsi se z auta pripadne dostal, kdyz potrebujes.
13:55:56
24.03.2025
Tak stačí mít prostě zámkovej mechanismus, který po zamknutí vyřadí i vnitřní kliku, ne? 3
Já to tak mám v Saabu, ale nechápu k čemu to je, když tam jsou klasický kolíky ve dveřích, který stačí vytáhnout 3 Ale už jsem je sundal, takže po zamknutí to nejde bez klíče/dálky odemknout
upraveno 1x, naposled 24.03.2025 13:57:41
13:45:22
24.03.2025
-> David29 24.03.25 13:35:09: Tak ak chápem správne, sú v tej zámke 2 motorky, jeden klasicky zamkne a druhý lockne vnútornú kľuku. Niečo ako detská poistka na zadných dverách Š120L :) Ale zas cvakať by to mohlo naraz.
13:43:44
24.03.2025
Borderer
-> David29: Nechtěné zamknutí někoho v autě? Třeba. 6
13:37:08
24.03.2025
-> David29 24.03.25 12:54:44: by mě zajímalo, zda to jde vypnout, nebo to je vlastnost toho systému......
13:35:09
24.03.2025
-> vhml: To chápu, ale proč to to cvaká dvakrát (co jsem odtud pochopil) nebo co je na tom tak extra, že je to jako speciální výbava?
13:11:58
24.03.2025
-> saskyn2 23.03.25 23:17:12: Hm, máš pravdu s tou vodnou pumpou. A ja som bol v tom, že je elektrická, keďže je na strane od prevodovky. To by ma potom zaujímalo, čím je tá pumpa remeňom hnaná. Vačkou? Zvonka remeň nevidno.
www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/04e121600cs-vodne- cerpadlo-so-skrinou-regula tora-skoda-31864.html
13:05:15
24.03.2025
-> David29 24.03.25 12:54:44: no nejde to odemknout kusem dratu zatazenim za vnitrni kliku
12:54:44
24.03.2025
Prosím vás, k čemu je ten safe lock?
Jakože nejde otevřít zevnitř, kdyby tam někdo vlez?
Nebo mi spíš uniká, co je na tom tak specielního, že se za to musí připlácet
23:37:44
23.03.2025
-> minno: Jinak u Passatu z roku 2007 jsem došel k 10ks motorku navíc oproti tvému golfu3
navíc:
4ks safe
1ks egr
1ks elektrická opěrka
4ks rse (dvd výsun, točení dvd, přesun hlavičky, větrák)
1ks ostřikovač světel
2ks boční natáčení světel
1ks zámek volantu
1ks sahara
možná něco v dsg? to nevím jistě kolik
naopak nemám:
madlo kamery
čerpadlo podtlaku brzd
regulace turba je podtlaková
čerpadlo dochlazení
klapka klima dozadu
tvl to je zase téma tohleto3
upraveno 2x, naposled 24.03.2025 00:19:40
    vyhledávání
