, klasicka predohrabova... to jsem videl jen u favorita, kteryho pouzivali vietnamci do uplneho rozkladu, odlomila se prava cast s kolem
21:03:10
17.04.2020
17.04.2020
tak kolegovi se zlomila na O1 zadni naprava
, klasicka predohrabova... to jsem videl jen u favorita, kteryho pouzivali vietnamci do uplneho rozkladu, odlomila se prava cast s kolem22:07:14
16.04.2020
16.04.2020
-> Jarda/felda 16.04.20 22:03:00: nevim, ten co mi poslal trmeny, tak mi k tomu pridal sadu na repas a nebylo to origo zabalene, tak vubec nevim, co to bylo...
22:03:00
16.04.2020
16.04.2020
-> Jarda - zrušená registrace 16.04.20 21:51:23: sada gumiček frenkit ? ty jdou hůř točit TRW gumky jsou v pohodě lehko
22:00:53
16.04.2020
16.04.2020
-> StepaNoFUN 16.04.20 21:58:17: jaky probleny?
jen pisu o veci, kterou moc nechapu a nehodlam to asi resit... napada me jen, ze ty nove pistky mohly mit vetsi prumer (nemeril jsem je) co jsem dal textar desky misto ATE, tak to pri couvani nedela tak casto, jen obcas a ne tolik (znovu jsem pistky kvuli nim zatlacoval)
-> StepaNoFUN 16.04.20 21:58:17: proste tady asi malo kdo chapete, ze ja chci starej kram mit mnohem lepsi, nez jak byl vyroben, hlavne celkove funkcne a jsem tomu ochoten obetovat nemale usili... proste me to bavi, vic nez cokoliv jineho a kdyz se nedari, tak i sere :)
jen pisu o veci, kterou moc nechapu a nehodlam to asi resit... napada me jen, ze ty nove pistky mohly mit vetsi prumer (nemeril jsem je) co jsem dal textar desky misto ATE, tak to pri couvani nedela tak casto, jen obcas a ne tolik (znovu jsem pistky kvuli nim zatlacoval)-> StepaNoFUN 16.04.20 21:58:17: proste tady asi malo kdo chapete, ze ja chci starej kram mit mnohem lepsi, nez jak byl vyroben, hlavne celkove funkcne a jsem tomu ochoten obetovat nemale usili... proste me to bavi, vic nez cokoliv jineho a kdyz se nedari, tak i sere :)
22:00:30
16.04.2020
16.04.2020
SO545
-> StepaNoFUN 16.04.20 21:58:17: moja rec...ale problemy su ovcas v takom pocte ako clovek chce...
21:58:17
16.04.2020
16.04.2020
Tohle uz jsou "Jarda story". Takovejch problemu v tak kratkym case snad ani nejde mit...
21:51:23
16.04.2020
16.04.2020
-> Jarda/felda 16.04.20 21:45:54: jasne, ze jsem s nim tocil, delal jsem to mnohokrat, mas me za blbce? ale sikovkama bych si ani neskrtl, prave jsem si u toho pripravku i ten srou prekroutil
U naftove i u tech puvodnich to slo lehoucko.... a tady takto brutus
Delal jsem to uz pred vic, jak 15 lety na felde, ale protoze se mi nepodarilo na jedne strane rozchodit rucku, tak jsem tam vratil bubny.
21:50:56
16.04.2020
16.04.2020
SO545
-> Jarda/felda: ak ho tam natvrdo natlacil /co dufam ze nie/ tak sa divim ze rucka funguje...
21:45:54
16.04.2020
16.04.2020
21:35:24
16.04.2020
16.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.04.20 20:30:01: ja ty siroky trmeny z tt quattro na zadni chladaky - dal jsem pistky a vsechny gumicky, ale ty pistky sly zatlacit tak tezko, ze jsem pritom zdeformoval pripravek, kterej jsem si na to vyrobil, brzdi to dobre na pedal i rucku, nepribrzduje, je to naprosto soumerne (na stk pochvala za nelegal brzdy :) ale obcas to jen pri couvani vydava zvuky, ze se lidi otaceji
-> Milan 136 16.04.20 21:32:49: jo u naftove je lano volny, kdyz je paka dole (odbrzdeno) ale funguje to no problem, kdyztak tam hodim puvodni trmeny z te moji 1.8T
21:32:49
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 21:08:18: Většinou, když je zarezlá páka a zůstane zatažená, tak je pak to lano volný. Když to je zatažený a lano "táhne" za páku, tak je to lano.
21:08:18
16.04.2020
16.04.2020
Shader
-> Tuner#2: Nebudu kombinovat a taky vyměním za nové.
-> Milan 136: Ty lana ještě odzkouším, vůl jsem to mohl udělat dneska pří přezouvání.
20:52:45
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 20:10:55: Lana taky mohou být. To zjistíš snadno. Stačí ho vyháknout ze třmenu.
20:30:01
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 19:29:04: měnil jsme válečky a stále naprd, takže nakonec nové třmeny od saskyn2 a od té doby klid.
20:10:55
16.04.2020
16.04.2020
Shader
-> suri: Myslel jsem, zda se třeba nedělá běžně repas.
-> Jarda/felda: Přesně tak, nevrací to. Bývá problém i s lanovody?
19:50:47
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader 16.04.20 19:29:04: pokud se nevrací páka ručky tak bude vyrezlá osička a nemá to smysl moc řešit
na svým jsem to rozebral vyčistil a pečlivě namazal vyměnil sadu těsnění a už to funguje tři roky
19:47:43
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader: tak potom?
19:45:03
16.04.2020
16.04.2020
Shader
-> suri: Ano, vidím to na nové třmeny. TRW jsem našel i v červené barvě na RS, za nějakých 1 850kč.
19:38:03
16.04.2020
16.04.2020
-> Shader: nový TRW strmeň , 70eur cca podľa typu ... bezvýznamné riešiť opravu
19:29:04
16.04.2020
16.04.2020
Shader
Zdravím. Jaké máte zkušenosti s repasi zadních třmenů u OII? Má smysl kupovat opravnou sadu nebo raději koupit nové třmeny? Ruční brzda mi v podstatě nefunguje, pravá strana je úplně mrtvá.
10:43:10
13.04.2020
13.04.2020
-> Tuner#2: obecne určite áno , skôr novšie autá a také čo stoja ... tieto brzdy na OII boli ešte poriadne , to sa posralo až keď prišli dementné BOSCH strmene pri facelifte na silnejších motoroch ... to po nahodení nových kotúčoch , a intenzívnom brzdení rezne furt ... foto je po jazdách kopcami a aj tak ich pekne nevyleští
09:50:41
13.04.2020
13.04.2020
-> suri 13.04.20 08:03:16: psalo se tady, že s tím je problém obecně, tak jsem to sem hodil jen jako report/zkušenost.
08:03:16
13.04.2020
13.04.2020
-> Tuner#2: tieto najmenšie brzdy , ani tie staré kúsok väčšie , ani RS282 tieto problémy nemali nikdy ...
22:08:27
12.04.2020
12.04.2020
Origo kotouče a desky po 2 zimach na zdechle 1,6 a to jezdím do práce 3km. Ale pravdou je, že dost často brzdim z 90+ na 50 u cedule a ne abych plachtil kilometr před ceduli bez plynu.
16:44:42
10.04.2020
10.04.2020
-> palinator 09.04.20 10:11:43: Tak ve 210 se stejně mají měnit. Ale pokud z toho nejde hluk a nepřehřívá se to, tak to úplně akutní nebude.
13:54:27
10.04.2020
10.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
Já bral prakticky výhradně Gates. Proč? Protože mi to někdo kdysi poradil.
08:16:42
10.04.2020
10.04.2020
-> Jarda: len na týchto nových koncern vymyslel potretie boku remeňa nejakou drahou mastičkou , tak to robím , ale píska to ráno po čase aj tak :D boky rozv. remeňa nie drážky
22:41:06
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 09:25:48: ty to jeste domazavas?
to jsem neudelal :/ ja na celych origo rozvodech s 200tis.km mel nejhorsi lozisko na napinaku
zbytku asi nic nebylo...
zbytku asi nic nebylo...19:47:48
09.04.2020
09.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.20 16:37:08: no byl to výrobce který fungoval
16:37:08
09.04.2020
09.04.2020
-> Jarda/felda 09.04.20 14:54:28: Fakt? Já ho dycky přeskakoval společně s Febi.
14:54:28
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 08:25:07: zrovna Gates býval seriozní výrobce
11:31:23
09.04.2020
09.04.2020
-> palinator: všetky tieto nové OIII a spol ...
10:11:43
09.04.2020
09.04.2020
-> Milan 136:
Od který doby stojej ty řemeny za prd? Kámoš koupil OIII 2,0 TDI s 190 tkm, nějakou 2015 nebo co to je. Tak jestli to má vyměnit hned...
09:25:48
09.04.2020
09.04.2020
-> Milan 136: akože je to hanba ale hluky ma až tak netrápia ... mne sa páči remeň conti alebo dayco isoran a kladka litens ... trošku to mazneš a je to ticho , a ak aj nie tak neriešim ...
o pár strán dozadu som postoval podobný prípad
08:47:15
09.04.2020
09.04.2020
krtik
-> suri: -> Milan 136: A Gates je ee? Dřív to ale byla značka, ne? Aspoň já v tom teda žiju. Dali jsme toho do aut moc.
08:39:29
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 08:25:07: Viď. A to TPI na ty hluky. Buď se mění řemen, nebo řemen a kladka, nebo se to má namazat
Katastrofa.
Katastrofa.
08:25:07
09.04.2020
09.04.2020
-> Milan 136: čuduješ sa keď tam pchajú tie šitové gates kladky aj remene , to by som nedal ani do Felicie
08:22:03
09.04.2020
09.04.2020
-> suri 09.04.20 08:12:45: Ob zvedák stojí potkanej Superb.
Řemen na cáry, podélně řízlej asi o hranu kladky. S řemenama nebyly nikdy problémy, ale teď? Každý druhý auto žvýká, píská, vysypaný pumpy...
08:12:45
09.04.2020
09.04.2020
-> palinator: tieto skáču aj o tri zuby a potom to už nechce chytať , ale zničený motor som ešte nemal
08:01:42
09.04.2020
09.04.2020
-> palinator 09.04.20 07:55:45: Na klice to bylo o zub skočený. Řemen byl pěkně tvrdej. To přijelo za 5 minut 12.
07:55:45
09.04.2020
09.04.2020
-> Milan 136:
Ale nepotkalo se to ne?
20:53:14
08.04.2020
08.04.2020
11mAjA11
Mazec toto
20:35:39
08.04.2020
08.04.2020
20:35:11
08.04.2020
08.04.2020
20:34:52
08.04.2020
08.04.2020
-> Milan 136: normálne zavarená
20:34:43
08.04.2020
08.04.2020
20:34:15
08.04.2020
08.04.2020
Vysypaných pump už jsem viděl hafo, ale tohle prvně
10:58:45
08.04.2020
08.04.2020
-> el.tomas: na Feliciu ? na tú sa nedá kúpiť nič originálne ... a z toho zbytku už len čína , ani normálne náhrady
09:41:25
08.04.2020
08.04.2020
el.tomas
-> suri 08.04.20 09:12:01: A jaká je situace teď s ND? Dají se u vás ještě sehnat originální díly, hlavně co se týče plechařiny?
09:12:01
08.04.2020
08.04.2020
-> palinator: nemám času už na to , už to musí aj jazdiť trochu po tých tisícoch čo sú v tom aute utopené ... kým neskapem na nedostatok ND
