-> palinator 15.10.20 14:23:04: Protože tam zůstane tak půl litru?
-> charon 15.10.20 13:47:02: Vezmi stříkačku s hadičkou a vysaj to horem.
16:03:48
15.10.2020
15.10.2020
14:39:12
15.10.2020
15.10.2020
-> charon: ak to netečie tak sa do toho neser ... ak si veľký puntičkár tak odsávačkou odsaj filter a môžeš aj vaňu za rohom koľko sa bude dať
14:23:04
15.10.2020
15.10.2020
-> charon:
Proč proboha?
Proč proboha?
13:57:47
15.10.2020
15.10.2020
-> charon 15.10.20 13:47:02: jakej tamvje chladic oleje, nemyslis vymenik?
13:47:02
15.10.2020
15.10.2020
Kucí, prosím - octavia 1 1.9 TDi AGR - budu měnit olej a chtěl bych vypustit olej i z chladiče oleje, jak na to? Předpokládám, že by eventuelně bylo dobré vyměnit rovnou i těsnění chladiče, což? nebo to ani nemusim rozebírat?
12:25:09
15.10.2020
15.10.2020
-> bouchy 15.10.20 11:35:23: Mamka to kdysi měla v Ticu a pak to jezdilo ve Sparku. Něco z Kelly. Ale zapojil jsem to na pevno přes relé.
A hřálo to docela pěkně. Dvě intenzity to mělo.
12:18:09
15.10.2020
15.10.2020
-> bouchy 15.10.20 11:35:23: mel jsem ho v rapidu a fungoval, mel 2 intenzity, jen za chvilku se v nem nekde prerusil dratek
11:35:23
15.10.2020
15.10.2020
bouchy
-> Jarda: IMHO k ničemu, kolik ten potah bere W? Asi víc než dá zásuvka žejo.
11:00:26
15.10.2020
15.10.2020
Nemate zkusenost s vyhrivanym potahem, ktery chvilku vydrzi? Chci to do sluzebni O2. Zatim kazdej mi vydrzel max. 2 mesice
13:05:02
14.10.2020
14.10.2020
-> suri: -> U-Geen: zkusím. Ď
13:00:42
14.10.2020
14.10.2020
-> MATTESS: trochu bokem, ale zkus i jinou znacku... nam dela u Suzuki problem neco jineho, jak Varta, co jsem zkousel (noname, GP)
12:28:23
14.10.2020
14.10.2020
-> MATTESS: daj 2032
11:41:58
14.10.2020
14.10.2020
-> suri: nemám; 2025
10:44:13
14.10.2020
14.10.2020
-> MATTESS: je to celkom normálne , máš kessy ? baterka 2025 alebo 2032 ?
10:16:09
14.10.2020
14.10.2020
Zhruba v těchto místech debaty jsme řešili baterie v klíčku
skoda-virt.cz/cz/.../1813 80-octavia-1-8-20v-1?gotop ost=3...
Je to 10 měsíců a hláška znovu. Kolik vám ta baterie vydrží?
06:36:37
12.10.2020
12.10.2020
Naftova zacala v rejdu hrozne chroupat, nikdy to nedelala a zacalo to najednou, vypada na homokinetak, ale takto z niceho nic? Pritelkyne tvrdi, ze tomu za usi nedala. Mohla prasknout treba klec? Predpokladam kloubek v kole.
14:17:50
09.10.2020
09.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983: tu vychádzal a rohom zachytil
13:54:20
09.10.2020
09.10.2020
-> suri 09.10.20 13:16:35: Kamiony znám, už mi očuchali dvě zaparkovaná auta.
13:16:35
09.10.2020
09.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983: však ja pekne odpisujem , nebolo to pre teba :D
po roku som to vytiahol z garáže kým som vyváral feliciu , a pri robote mi to rohom chytil kamion ... vyzeralo to takto
13:12:06
09.10.2020
09.10.2020
-> suri 09.10.20 12:01:59: Já se jenom slušně ptám co se děje, když vidím promáčklý nebo rozbroušený blatník.
Já nemůžu za to, že sem vždycky vyvrhneš sérii fotek bez textu.
12:01:59
09.10.2020
09.10.2020
-> Jirik_Tuňák1983: pre teba asi nič -> Jarda/felda: ja viem ako vyzerajú OII bežne
11:50:11
09.10.2020
09.10.2020
11:25:29
09.10.2020
09.10.2020
-> suri 09.10.20 10:43:47: Co to?
10:43:47
09.10.2020
09.10.2020
-> suri:
10:43:32
09.10.2020
09.10.2020
-> suri:
10:43:14
09.10.2020
09.10.2020
-> suri:
10:43:02
09.10.2020
09.10.2020
-> suri:
12:20:02
05.10.2020
05.10.2020
-> saskyn2: a do doby dvoch mesiacov dozadu sa tam lialo čo ? G13 ..takže to tam kľudne lej
poviem ti otvorene , poznám autá čo majú 210tis interval rozvodu a chladiacu krásnu čistú a žiadny problém , a poznám autá ktoré majú 50tis , maglajz a zapchatý radiator ...
snažia sa tvrdiť že je to tým že tá kvapalina degraduje v intercooleri , čo je hovadina najväčšia pretože už som mal aj nové 2,0TSI ktoré nič také nemá , po 30tis km zapchaté kúrenie a tečúci termostat a kopa hnedých sračiek namiesto chladiacej ... a viem o viacerých takýchto prípadoch ...hold šmejd chladiaca
11:12:16
05.10.2020
05.10.2020
-> suri: to jo ale když mám doma sud g13? Zkoušet na zákazníkach to uplně nechci. Nebo to bylo jen do výroby?
10:36:22
05.10.2020
05.10.2020
-> saskyn2: ako jak spoznáš ? pláva v tom hnedý maglajz a nekúri to ...
10:25:04
05.10.2020
05.10.2020
-> Milan 136: -> suri: dotaz. Jak poznám tu vadnou g13 co se měnila v servisech?
08:45:15
05.10.2020
05.10.2020
-> venni: A jses si tim olejem jistej?
20:44:58
04.10.2020
04.10.2020
-> StepaNoFUN 22.09.20 19:23:44: když to v šéfovo kodiaku přestávalo reagovat v cca 30tis km tak jsem zavolal u nás v KT do sevisu že to chci vyměnit a udělat prohlídku.Řekli že za cca 14 dní...povídám no to ne! Za 5 min volali zpět že tlačítko je skladem a přijedem za hodinu.Odpoledne bylo vyměněno a nic se neplatilo (teda olej jo :D) takže za mě u Vás velmi špatný přístup servisu.
14:07:43
04.10.2020
04.10.2020
SO545
-> Shader 04.10.20 13:06:52: na youtube je spusta navodov ako sa to robit nema...alebo ako sa to sice zrobit da ale dostat po rukach si majster zasluzi aj tak.
13:06:52
04.10.2020
04.10.2020
Shader
Včera jsem narazil na video od tvůrce "bez komprese", kde pán "mechanik" nastavuje vstřiky a úhel natočení vaček na 2.0TDi/PD/125kW. Podle komentářů u videa a toho co jsem si zjistil na netu, to pán "mechanik" dělal úplně špatně
. Jak se seřizují ty rozvody u 2.0TDi/PD/125kW? Obě vačky se musí pootočit o stejný úhel?
. Jak se seřizují ty rozvody u 2.0TDi/PD/125kW? Obě vačky se musí pootočit o stejný úhel?18:59:18
30.09.2020
30.09.2020
-> PavelZ4 30.09.20 18:54:54: Takže těsnit by měly snad dobře.
18:54:54
30.09.2020
30.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Vstřiky myslím BOSCH a kupovalo se k tomu ještě něco originál. S novýma vstřikama to ale nějakou dobu jezdilo. Původní vstřiky mám doma.
18:51:46
30.09.2020
30.09.2020
-> PavelZ4 30.09.20 18:45:31: Ty vstřiky byly origo se správně nasazeným teflonovým těsnícím kroužkem?
18:45:31
30.09.2020
30.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Vířivé klapky v pořádku, pohybují se lehce, rozpadlé nejsou. Možná ještě, ty vstřiky se měnily ještě předtím, než začala tato závada. Po výskytu závady se měnily svíčky + cívky a zdvihátko pumpy. Vstřiky jsou ale nové, žádný repas nebo podobně.
12:11:09
30.09.2020
30.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: Jak vypadají ty vířivé klapky v sání ? Pohybují se dobře? Není to rozpadlý jako sw stává na tsi?
08:28:37
30.09.2020
30.09.2020
po precteni mnoha internetu jsem usoudil, ze k tomu 6q nepotrebuji cele poloosy, ale mely by stacit jen vnitrni klouby autodilos.cz/autodily/...
/kloub-sada?productId=... mam pravdu? a zvolit lobro nebo spidan? cena je obdobna, meyle je levnejsi, ale tomu uz asi neverim
takze bez pulky kardanu jsem na 20 tis.kc s celkem kvalitou, kulisu a tahla mohu pouzit nebo taky budu muset menit?
07:52:14
30.09.2020
30.09.2020
-> Jarda:
"Pani Jirásková, no vy máte oči jako rys! Taky jste si toho všimla?"
20:17:01
29.09.2020
29.09.2020
-> Milan 136 29.09.20 20:08:38: to mi rikat nemusis, kdyz jedno je nafta a druhe benzin
20:08:38
29.09.2020
29.09.2020
-> Jarda - zrušená registrace 29.09.20 20:07:29: PD a TFSI je něco trochu jiného.
20:07:29
29.09.2020
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: divne, co ty konektory?, ale zas ze by to nekdy nedelalo a nekdy delalo najednou vic valcu, u PD nam zlobil konektor na vstriku, ale to byl jen jeden valec
19:56:23
29.09.2020
29.09.2020
PavelZ4
-> Jarda: Tankuje se jen Verva 100. S hlavou nejspíše nic děláno nebylo.
Vynechávání ale nedělá vždy, dnes jsem s tím jel a nedělalo to (jel jsem jen pár km).
19:44:50
29.09.2020
29.09.2020
-> suri 29.09.20 19:35:14: taky jsem cumel
-> PavelZ4: nezkousel jsi 100 benzin? hlava byla delana?
19:35:14
29.09.2020
29.09.2020
-> PavelZ4: dosť vysoké hodnoty na tento motor
19:19:48
29.09.2020
29.09.2020
PavelZ4
-> Jarda/felda: Tlaky měřil autorizák.
18:33:33
29.09.2020
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 16:47:06: To je v pohodě
