20:23:48
02.09.2025
02.09.2025
-> Syny 02.09.25 20:19:19: Byly tam 17", ale manželka je i tak nechce.
20:19:19
02.09.2025
02.09.2025
-> Milan 136 02.09.25 19:46:44: Tak tomu porid alespon na leto hliniky :)
19:51:14
02.09.2025
02.09.2025
-> Milan 136 02.09.25 19:46:44: Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš
19:46:44
02.09.2025
02.09.2025
Jsem si říkal, že to bude takový horší auto. Jako proti bílý je. Ale trochu se to začíná vymykat
22:25:57
31.08.2025
31.08.2025
-> Milan 136: NIC, CO bych chtěl...
19:58:25
31.08.2025
31.08.2025
To snad ani neznám
17:09:12
31.08.2025
31.08.2025
Tom Troll
-> Nwkt: Diagnostiku jsem k tomu napíchlou ještě neměl, a číslo dílu zepředu bez demontáže asi nevykoukám
VIN je TMBER6NH9K4038075
12:35:55
31.08.2025
31.08.2025
-> Tom Troll: Jaký číslo radaru máš? Myslím že na tvůj typ je už veřejně tool na kompletní odblok SWAP/FEC
11:58:30
31.08.2025
31.08.2025
Tom Troll
Kam na diskusi Rapidů, sem nebo do Fabií?
Každopádně mám první bastlířský dotaz viz dnešní nákup, auto je jenom Style bez tempomatu, jde ještě objednat kód na aktivaci tempomatu při domontáži? Na internetu jsou na to rozdílné názory.
Následující je, zda je radar na front assist shodný s radarem na adaptivní tempomat případně co jiného se musí změnit v závislosti k tomuto doplnění? Radar to má, a samozřejmě myšlenka dobastlit tam rovnou adapťák je ještě o tolik více lákavá.
13:59:15
29.08.2025
29.08.2025
-> Sita: tak to funguje
13:45:41
29.08.2025
29.08.2025
13:39:47
29.08.2025
29.08.2025
Sita
radsi to zkus, muze to bejt obaleny barvou
13:33:00
29.08.2025
29.08.2025
na novom to asi skúšať nemusím čo ??
12:01:39
29.08.2025
29.08.2025
-> Syny 29.08.25 11:20:26: No áno, s vytaženou, aby dvere nezacvakli.
11:59:18
29.08.2025
29.08.2025
kpt.Budha
Sakra to je zajímavé, jdu to taky prozkoumat
11:20:26
29.08.2025
29.08.2025
-> minno: Asi jsem blbej, ale co znamena "se zmacknutou klikou"?
Jako ze s vytazenou, aby se dvere nezacvakly?
10:47:48
29.08.2025
29.08.2025
-> minno 29.08.25 10:24:40: Tak je to ok
10:24:40
29.08.2025
29.08.2025
-> Milan 136 28.08.25 21:57:53: Vďaka za tip
Otestoval som zatváranie zadných dverí so zmačknutou kľučkou a fakt to plácnutie klapiek je počuť.
Pri klasickom zabuchnutí sa ten zvuk stratí.
Takže funguje mi to na oboch stranách
10:17:03
29.08.2025
29.08.2025
To sú problémy
09:25:13
29.08.2025
29.08.2025
-> saskyn2 29.08.25 09:14:57: Jo přesně. Na Rapidech se stávalo, že při ventilátoru naplno pískalo v rohu tapecu u skla. A stačilo posunout na dveřích to vnitřní stírací těsnění
09:18:31
29.08.2025
29.08.2025
Vlastně nevím jak a jestli vůbec to má řešený Miata, ale když bouchneš dveřma tak se celá hadrová střecha zásadně zvětší.
09:14:57
29.08.2025
29.08.2025
-> Milan 136 29.08.25 09:03:51: to se mi líbí jak všichni žijou v dobách 120 a myslí si jak ty auta netěsní. Pak ti přijede B8 na výměnu ventilátoru že píská, tak nahodíš ventilátor a pískání pokračuje, tak nejdřív zjistíš že s otevřeným oknem to nepíská, tak koukám na klapky, jedna přicpaná odhlučněním, po vyndání se to zlepšilo, ale tak o 50%. Pak zjistíš že to nepíská ventilátor(fakt to byl tak debilní zvuk že to nešlo dobře poznat), ale má na to vliv když se opřeš o tapec u spolujezdce, tak rozebereš dveře a najdeš povypadlej ten velkej plastovej kryt co kreje díru k zámku
09:05:45
29.08.2025
29.08.2025
CHIP
-> Milan 136: Má to samozřejmě i tebou popisovanou funkci .. jen říkám, že prioritně je to jinak. Nic víc.
09:03:51
29.08.2025
29.08.2025
-> CHIP 29.08.25 08:56:51: Tak jasně. Seděl jsi někdy v autě s ucpanými a zapnutým ventilátorem?
08:56:51
29.08.2025
29.08.2025
CHIP
-> Milan 136: Prioritně jsou tam ale ty klapky kvůli tomu, aby nelítaly okna v těsněních když zavíráš dveře. Kdyby prostě nasedli 4 lidi a zaráz bouchli dveřma, tak někde by mohlo třeba i prasknout okno, nebo vyletět někde jiná ucpávka interiéru.
00:38:02
29.08.2025
29.08.2025
-> palinator: jj, me to zatejkalo pomerne masivne kolem toho ramecku - auto bylo bouchly, asi to mel nekdo vyndany a zpatky to nezatesnil, nebo spis poskodil origo tesneni.
22:11:07
28.08.2025
28.08.2025
-> palinator 28.08.25 22:06:29: Taky může. Nedávno jsem řešil v práci F2 Monte Carlo. Odborně opravený po ráně. Chyběla na tom stříška, kterou tam ta Fabia má a ta mřížka měla zdeformovaný zobáčky a nedržela zacvaklá. Bylo tam těch míst zatékání víc. Ale tudy tam teklo slušně. Rezerva plavala.
Octavia už má obě mřížky nový.
22:06:29
28.08.2025
28.08.2025
-> Milan 136:
A taky skrz ně někdy teče..
21:57:53
28.08.2025
28.08.2025
Když zabouchneš třeba kufr, tak to pak plácne.
Nebo stačí vzít do ruky třeba zadní dveře, držet kliku a zavírat je. Pak jsou ty klapky slyšet. Pokud by byly zavřené, jako se stávalo na některých O3, když se z koberce uvolnil filc a ucpal to, tam se v tom autě zkrz tlak nedá vydržet. Bolí uši, nejdou zavřít dveře atd. Ale v takovém stavu je vidím poprvé.
21:41:39
28.08.2025
28.08.2025
-> Syny 28.08.25 21:36:51: zaviraj se samotizi, otviraj pretlakem. Ale ze by byly slyset? To slysim poprvy. Nicmene treba Milan slysi to, co my normalni smrtelnici ne.
21:36:51
28.08.2025
28.08.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A ty se maj nejak zavirat a otevirat + bejt slyset?
21:14:11
28.08.2025
28.08.2025
-> Milan 136 28.08.25 13:41:58: By ma zaujímalo, akým spôsobom majú byť tie klapky počuť
21:07:04
28.08.2025
28.08.2025
-> Syny 28.08.25 20:55:35: Oddechovy klapky na vetrani interieru, abys nemel v aute pretlak a furt stejnej vzduch. Stejne jak byly u S120 na C sloupkach ty cerny mrizky.
20:55:35
28.08.2025
28.08.2025
-> Milan 136: A co ze to je?
13:43:15
28.08.2025
28.08.2025
Zevnitř hromada prachu
13:41:58
28.08.2025
28.08.2025
Sundal jsem kvůli opravě koroze nárazník z černý a už vím, proč ty klapky nebyly slyšet. Celý zkroucený, trvale otevřený. Těsnění KO.
21:40:50
25.08.2025
25.08.2025
-> Jakub05: Tak asi jo - ale nějak hned při první jízdě se proti nám z lesa vynořila rozfofrovaná Tatra 815, jedoucí v protisměru.. s tou by vyšla kolize asi na stejno
. A vybavuju si dodnes, že jsem na zlomek vteřiny zvažoval nápad vyskočit za jízdy.
13:08:50
25.08.2025
25.08.2025
Jakub05
-> Jozka: No moc ne, ale když si uvědomíš, že nohy dělí od předního nárazníku jen rezerva nastojato a vedle ní baterka.. To aspoň v MB je ta rezerva naležato, nad ní kufr a ještě navíc nádrž
12:16:08
25.08.2025
25.08.2025
-> Jakub05: Tak to jo, pamatuju podobný situace..
Já se v tom zas trochu iracionálně bál, když mě ten kolega tu a tam vezl (měl snad tři kousky vč. ital originálu), přitom co do bezpečnosti se to od 1000MB, s kterejma jsem dodnes v pohodě, zas tak moc neliší.
11:34:38
25.08.2025
25.08.2025
Jakub05
-> Jozka: Potřeba palety spojená s mladickou lehkomyslností, kdy jsem ji v lehkém opojení cestou z hospody vláčel domů skoro kilometr. Pak se prostě vejít musela, šla tam po diagonále PP-LZ roh kabiny. Stejně to bylo hrozný auto, škodovka byla proti tomu jak Mercedes.
11:03:01
25.08.2025
25.08.2025
-> Jakub05: Jo? To by mě snad nenapadlo ani zkoušet..
-> Bukaj: Fakt je, že se v podstatě odklápí celá bočnice a asi i sedadlo se sklápí docela výrazně, ale stejně - vybavuju si, že jsem mu něco podával dovnitř, až když se usadil za volantem.. a když odjel, tak mě napadlo, že v případě nehody bude fakt najemno nakrájenej.
10:16:47
25.08.2025
25.08.2025
-> Jozka 24.08.25 21:04:42: Tak výhoda Malucha je v těch velkejch dveřích - to má snad dveře jako Rapid
10:15:45
25.08.2025
25.08.2025
-> Enggik 24.08.25 18:53:02: Blbý nepraktický auto
09:27:34
25.08.2025
25.08.2025
Jakub05
-> Jozka: Do Fiatu 126 jsem nacpal i 1 europaletu (prázdnou) a jel s ní v mírném pokrčení přes celou Prahu
21:04:42
24.08.2025
24.08.2025
-> minno 24.08.25 12:55:43: Omlouvám se, ale vždycky mě tohle připomene kolegu Mária, jak si přijel pro kilí plechařinu s Fiatem 126 - dokázal se tam naskládat s celým předkem ze 110LS, tj. naložil oba blatníky, P kapotu i čelo.. možná i něco k tomu, ale už je to dávno..
18:53:02
24.08.2025
24.08.2025
Enggik
-> palinator: -> RadovanSkodovkar: Kluci díky
-> Bukaj: A já zas můžu potvrdit, že do SPčka tu kapotu nedáš ani jednu
12:55:43
24.08.2025
24.08.2025
Ale dostať to tam aj von, bol des
(rok 2011).
(rok 2011).12:51:14
24.08.2025
24.08.2025
-> Bukaj 23.08.25 23:47:34: Potvrdzujem aj 4 nastrojené dvere na Š100 v Š120
10:10:48
24.08.2025
24.08.2025
isti
-> Bukaj: Myslím že mám také skúsenosti aj ja
09:36:26
24.08.2025
24.08.2025
Bery
nedávno jsem vezl ze 130 přední kapotu v oktavce. pátý dveře vzhledem k úhlopříčce tam musí vklouznout taky
