03:39:12
28.10.2025
28.10.2025
Sita
01:31:53
28.10.2025
28.10.2025
ajok
-> michael 02.09.25 21:56:27: kde to je? odhadoval bych Pakistan, Indie nebo Banglades
19:28:25
27.10.2025
27.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 27.10.25 09:59:42: tu feldu jsem s taznym koupil a bylo to takovy s pakou, rekl bych origo
jinak na octe jsem ten prerusovac a kontakty procistil, zustavalo viset (lepilo se) to prerusovaci relatko a ted uz ten symbol neblika
Ted mam za 3 mesice od vymeny oleje 8500km, sezralo to litr a pul, coz mi moc dobre neprijde, ale tak kdybych tomu nedaval..., dnes zatacka 90° plnej a divne to zadrncelo, ale kontrolka ESP nic -divne, kdybych v Klodzku zas otevrel kloubek poloosy, tak by me pritelkyne asi zabila, protoze jsem nemel s sebou nic na opravu, ale mozna by to tentokrat jelo a dojelo na zadek :)
12:04:52
27.10.2025
27.10.2025
-> Milan 136 27.10.25 11:48:55: mam za to, ze shori. Protoze u auta bez taznyho, mas na tom pinu pro kontrolku regulaci podsvitu.
Ten pro tazny sviti porad na 100%.
Ale hledat to nepujdu a je to neco, co si matne pamatuju, kdyz jsem to menil/dodelaval. Ale taky uz to nejakej patek je...
EDIT:To ze shori jsem osobne nezkousel, ale byl jsem varovan byvalym zamestnancem autorizaku, abych to nejdriv predelal a pak vymenil, ze jinak ten vypinac shori..
11:48:55
27.10.2025
27.10.2025
-> StepaNoFUN 27.10.25 06:40:09: To je tolik let, že už si to nepamatuju. Co se tam stane, když se použije ten pro tažný do auta bez?
09:59:42
27.10.2025
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 06:42:09: u feldy je na to "spešl přerušovač" pokud jsi ho neměnil tak to fungovat nebude
07:04:52
27.10.2025
27.10.2025
-> ajok: Asi to neměly všechny Feldy, ale jen ty s bělošsky domontovaným tažným (jiný přerušovač blinkrů s dvěma kontakty navíc).
Ve Volvu mám funkci úplně stejnou - nedivil bych se, kdyby tam byl úplně stejný přerušovač, jako v té Feldě - například na radu jednoho zdejšího člena jsem do Volva dal paměťový cyklovač stěračů z Feldy místo původního relátka a bylo to PnP
06:49:24
27.10.2025
27.10.2025
ajok
-> StepaNoFUN 27.10.25 06:40:09: nedal, vlekovej asi budu mit, kdyz mam tazny, obcas mi neco blbne, ze blikny zustanou svitit, staci pomackat vystrazny a uz to zas blika... ve prednich bliknach mam diody uz od minuleho majitele a blika to stale stejne, on mel v bliknach i denni - to jsem radeji odpojil, pak jsem to zapojil v Rumunsku, aby bylo auto vic videt v te divocine, ale jedna zacala svitit slabe, tak jsem to doma zas odpojil
edit:
jj, na obe strany a blika normalne
edit2:
todle mam v tech bliknach allegro.cz/produkt/sada-2 x-led-zarovka-drl-smerovka -wy21w-t20-7440-pro-denni- sviceni-419beeb2-7736-478d -a2a9-d4e120e31262?offerId =17...
edit3:
tak ja zkusim pri blikani pozorovat napeti - kvuli tomu odberu, blika to na obe strany, ale kdyz dam vystrazny, tak to neblika
edit:
edit2:
edit3:
06:43:00
27.10.2025
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 06:38:43: nemas blbou kostru na svetle? Dela to na obe strany?
06:42:09
27.10.2025
27.10.2025
ajok
-> Bukaj 27.10.25 06:37:07:
tak u feldy jsem si toho nikdy nevsiml a myslim, ze mi to neblikalo, ani kdyz jsem tenkrat tahl Tvuj prives...
tak u feldy jsem si toho nikdy nevsiml a myslim, ze mi to neblikalo, ani kdyz jsem tenkrat tahl Tvuj prives...06:40:09
27.10.2025
27.10.2025
-> Milan 136 27.10.25 06:32:55: kdyby tam dal jenom vlekovej prerusovac a do ted tam byl normalni, tak by se ptal, proc mu ten vlekovej shorel. :-D
Jeste mne napadaj jiny (s vetsim odberem) zarovky. Uz si howno pamatuju, ale myslim, ze to jen meri odber.
06:38:43
27.10.2025
27.10.2025
ajok
-> StepaNoFUN 27.10.25 06:32:15: prave, ze nic -> Milan 136 27.10.25 06:32:55:
ale vlasne mi to blikalo, kdyz jsem stryci tahnul karavan, s podvalem, ktery mel diodovy mi to neblikalo
06:37:07
27.10.2025
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 05:59:23: Tuhle kontrolku měla už Felicie...
Je to kontrolka funkce blinkru přívěsu. Když připojíš elektriku přívěsu (nebo držáku na kola), tak elektronika vozu pozná vyšší odběr při blikání (21W navíc), tak pro informaci řidičovi, že mu správně funguje blinkr i u přívěsu, rozsvítí tuto kontrolku (s mírným zpožděním oproti kontrolce blinkru vozu)...
06:32:55
27.10.2025
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 05:59:23: To má souvislost s tažným. Nezměnilo se něco? Třeba přerušovač?
06:32:15
27.10.2025
27.10.2025
-> ajok 27.10.25 05:59:23: pripojil jsi vlek. Nebo jsi dodelal nejaky zdvojeny blinkry...
05:59:23
27.10.2025
27.10.2025
ajok
co mi to zas zacalo blikat pri blikani nad rafickou?
18:32:04
22.10.2025
22.10.2025
ajok
sakrys, co se mi tam zas deje, na plnej plyn jsem predjizdel autobus a ranka a jako skubnuti a jelo to normalne dal, udelalo mi to uz podruhe
jeden kolega mi rikal, ze na nachipovane CR O2 RS ukroutil spojkovy hridel, to jsem zatim zaznamenal, ze se podarilo jen Rikimu u nivy :)
Nemeze to byt dvouhmota? Ale i v kole ridice pri ostrejsim projeti zatacky, kdyz chytnu diru, tak neco zaslechnu, tam mam tu novou poloosu spidan. Jeste jak uz jsem psal, pri rozjezdu, zalezi jakym stylem, ale kdyz na krizovace se rozjedu ostreji, tak citim jako jeste trochu proklouznuti a nachylnejsi to k tomu je, kdyz je to hodne ohrate, poprve jsem to zacal pozorovat v Italii.
jeden kolega mi rikal, ze na nachipovane CR O2 RS ukroutil spojkovy hridel, to jsem zatim zaznamenal, ze se podarilo jen Rikimu u nivy :)Nemeze to byt dvouhmota? Ale i v kole ridice pri ostrejsim projeti zatacky, kdyz chytnu diru, tak neco zaslechnu, tam mam tu novou poloosu spidan. Jeste jak uz jsem psal, pri rozjezdu, zalezi jakym stylem, ale kdyz na krizovace se rozjedu ostreji, tak citim jako jeste trochu proklouznuti a nachylnejsi to k tomu je, kdyz je to hodne ohrate, poprve jsem to zacal pozorovat v Italii.
00:36:43
17.10.2025
17.10.2025
-> saskyn2 16.10.25 23:47:05: O2 je zase generačně novější, kdyby nebyl znát pokrok tak by bylo něco špatně
00:10:21
17.10.2025
17.10.2025
-> ajok: Jo no jo, na to jsem úplně zapomněl že se vyrábělo, to se vyskytuje tak málo, že jsem v tom asi ani nikdy neseděl.
23:54:28
16.10.2025
16.10.2025
ajok
-> saskyn2 16.10.25 23:49:43: tendle auto.bazos.cz/inzerat/...
/volkswagen-new-beetle-12-
tsi-top-stav-1-majitel-ben
zin.php to byl ten starej, G4 ne?
23:49:43
16.10.2025
16.10.2025
-> ajok 16.10.25 23:32:05: Jakej brouk na platformě O2? To sis asi poplet ne? O2 je platforma golf 5, brouk je jako O1, tj G4.
Ale na hnusném původním volantu v O2 se teda shodneme, to je pravda.
23:47:05
16.10.2025
16.10.2025
-> Jarda/felda: Tak Passat je pohodlnější, takovej parník, ale že by zase byl nějak jinde bych neřekl, O2 je oproti tomu skok a mnohem uživatelsky příjemnější i když to stáří je na tom už taky vidět, ale jezdí se s tím pořád pěkně, jen ta manuální ručka je teda peklo jak si člověk zvykne na něco lepšího
-> ajok 16.10.25 22:48:11: Každý holt od auta očekává něco jiného a každý má jiné požadavky. Někomu taky stačí černobílá televize a je spokojen.
Ano řízení je gumové s divným průběhem toho divnýho hydrulickýho posilovače
Servis tomu nedává asi skoro žádnej, myslím ted měnil olej tak po 5 letech, ale brzdy prošly STK bez ztráty kytičky, jen jsou malý, vzadu bubnový a brzdí to jako každá taková. Ted vlastně nevím jestli v tom má vůbec ABS.
Servis tomu nedává asi skoro žádnej, myslím ted měnil olej tak po 5 letech, ale brzdy prošly STK bez ztráty kytičky, jen jsou malý, vzadu bubnový a brzdí to jako každá taková. Ted vlastně nevím jestli v tom má vůbec ABS.23:34:13
16.10.2025
16.10.2025
-> ajok 16.10.25 23:32:05: je to naopak
passat má podvozek z audi, tam se používal v různým modifikacích dlouhý léta po tom co už b5.5 nevyráběli a možná že to používají dodnes
23:32:05
16.10.2025
16.10.2025
ajok
-> Jarda/felda 16.10.25 23:15:30: jo, ta predni naprava je proti tomu prilis jednoducha, prekvapila me A4, ze ma jako passat, ja nerikam, ze O2 je spatna, jen se mi proste uplne nelibi ani exterier ani interier, ten by se dal vylepsit hlavne vymenou toho hroznyho volantu, jinak O2 RS bylo prvni auto, se kterym jsem jel pres 200 kmh, se sluzebni O2 jsem taky neco najezdil a kdyz jsem sedl do O3 na D1, tak jsem se divil, ze F1 je o dost komfortnejsi, jinak na te platforme O2 se mi docela libi brouk
23:15:30
16.10.2025
16.10.2025
-> saskyn2 16.10.25 21:20:34: no tak ted máš srovnání že stejně starý auta a cenově taky +- je ten passat jinde než O1
23:06:05
16.10.2025
16.10.2025
ajok
-> Bukaj 16.10.25 23:00:22:
me nejvic bavi jezdit rapidem... ale jeden den jsem si letos u neho pral klimu
23:00:22
16.10.2025
16.10.2025
-> ajok: Moje 130LPG má taky vše, co od auta očekávám. A jako bonus taky fůru věcí nečekaných
22:48:11
16.10.2025
16.10.2025
ajok
ja teda nevim, ale moje octa ma uplne vse, co od auta ocekavam... jeste 6q by se mi libil (ale i bez neho to jede 240), jinak nic, dalsi veci uz by byly jen kurvitka, kterych jsou ty dnesni karky plne :) a staci me ten silene slozitej motor, kterej je nastesti docela spolehlivej
Byvalej kolega pouziva k dennimu jezdeni jimnyho a to je, co se komfortu tyce horsi, jak felda, spis bych rekl v necem jak prvni favorit a v necem jeste horsi, ale on ze mam zanovni auto (2014) a nad feldou ohrnuje nos. Kdyz si prohlidnul moji ovci, co se tyce koroze, tak prohlasil, todle teda neni zadnej srac, pak zacal resit, co je jak technicky provedeny (4x4 atd.) a prohlasil, ze si jde spravit chut, vedle mel zvednute subaru
-> saskyn2 16.10.25 22:20:22: gumove rizeni? me vadi, ze je prilis strme... kdyz jsem kupoval to nove borsehung, tak jsem to neresil, byly ruzne strmosti? prijde mi, ze nafta tak strme nema (uz jsme tam taky davali nejake zanovni, ale z golfa), nepocital jsem to
Ruku na srdce, zas jakej servis tomu tchan doprava, kdyz malo jezdi... takovadle auta jsou dobrej zaklad, ale hlavne kvuli nevyhnile karoserii a delat se na tom toho musi dost, aby se s tim dalo normalne jezdit, treba silenty uz se normalne vydroli, ko tlimice, kde staci orezlinka na pistnici, kdyz to chodi, tak se to nestane, ty brzdy to asi projde STK Tobe, me uz by to neproslo atd.
22:20:22
16.10.2025
16.10.2025
-> Pavel P.. 16.10.25 22:02:19:
-> minno 16.10.25 22:03:51: Hele celkově všechno, co by mi asi vadilo nejvíc je to divný gumový řízení, pak různý pazvuky, vibrace od výfuku asi, divný sedačky který připomínají spíš posez v autobuse
brzdy co moc nebrzděj. A pak samozřejmě motor, ale to je teda nefér srovnávat, když má o 100k víc.
brzdy co moc nebrzděj. A pak samozřejmě motor, ale to je teda nefér srovnávat, když má o 100k víc.22:03:51
16.10.2025
16.10.2025
-> saskyn2 16.10.25 21:53:48: V čom hlavne vnímaš tak zásadný rozdiel?
22:02:19
16.10.2025
16.10.2025
-> saskyn2: to smrdi jen na zacatku..... tak dik za vyvareni
21:53:48
16.10.2025
16.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak vzhledem k tomu že ta tchánova O1 má najeto 120 a je to celej život garážovaný, tak bych řekl, že to je menší pelech než 99% těhle aut a i tak je to naprosto hrozný a když to srovnám např s O2 mojí pani která má aktuálně 320t nebo kolik, tak to není jiná liga, to je jinej sport...
21:50:11
16.10.2025
16.10.2025
-> Pavel P..: Jo úplně mi to vrátilo život 20 let zpátky
Akorát mně v tom alespon nesmrděl fridex a nemusel jsem sochat kus lemu z lepící pásky. A ten odtrženej plastovej práh jsem ti přilepil mamutem
21:49:35
16.10.2025
16.10.2025
-> saskyn2: Tak asi zalezi v jakym dezolatu ta auta sou, ale obecne mi to neprijde tak hrozny, kdyz to neni uplnej pelech...
Edit: nerikam, ze to je moderni auto
21:35:36
16.10.2025
16.10.2025
-> saskyn2: aspoň můžeš nostalgicky zavzpomínat
21:20:34
16.10.2025
16.10.2025
-> ajok: já dneska jel po dlouhý době v O1(tchánovu jen na technickou) a ted tu mám B5 (zdravíme PavlaP
) a kluci nerad to říkám, ale tvl to jsou už prostě hrozný vergly, nechápu jak v tom můžete jezdit.
) a kluci nerad to říkám, ale tvl to jsou už prostě hrozný vergly, nechápu jak v tom můžete jezdit.20:59:37
16.10.2025
16.10.2025
ajok
pro pritelkyni O2 nevylucuji, ale me se proste nelibi, staci, ze mam skaredou F1, ale tak nejhnusnejsi je stejne F2. O1 nevim kam zaradit, ta je takova neutralni, ale asi se mi vic libi i felda :)
20:08:23
16.10.2025
16.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.10.25 19:58:05: No v mnoha věcech ano. Taky mám doma dvě
19:58:05
16.10.2025
16.10.2025
-> Milan 136 16.10.25 18:14:17: Skoro si troufám říct, že ta dvojka byla lepší zpracovaná. Ale to musí posoudit mekánik. Třeba ty.
18:14:17
16.10.2025
16.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.10.25 15:18:49: Tohle dělají různý vonítka ve výdechu.
15:32:25
16.10.2025
16.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.10.25 15:18:49: Vŕšok predných dverí by mala byť koženka, ale je to také divné.
Inak hlučnosť súhlas, minule som o tom písal sem: skoda-virt.cz/cz/.../1760 19-volant-vw?gotopost=4...
15:21:17
16.10.2025
16.10.2025
Sita
-> Jirik_Tuňák1983: jak ja tyhlety "chromovy" doplnky nesnasim... Ale uz jsem objednal ty folie a bude se tunit
15:18:49
16.10.2025
16.10.2025
Dnes jel s O3 po FL TDI 110 kW v holobytě. Zajímavé, že to mělo v místech ovládání na volantu jen plošky / záslepky. Nicméně mi překvapilo, že za studena mělo auto docela vibrace a celkově je to i docela hlučné. Moc to nejelo, takové furt nic a pak to divoce vyrazilo, aby to hned zase zdechlo. Jo a loupe se tomu alobal kolem výdechů ventilace. Znovu jsem si musel oživit, že kromě područky u madla jsou dveře komplet tvrdý plast. Zajímavé, nečekal jsem, že už je to v té úsporné kategorii.
12:03:19
13.10.2025
13.10.2025
-> ajok 13.10.25 09:37:42: Tydle by pasovat meli, ale jeste je mam v garazi v krabici, az se ty soucasny (taky z Lidlu, ale nejaká černo-modrá verze) rozervou úplně ... Nicmně za 300 neni co resit, zvlast kdyz to budeš mit jen na STK, tu chvili tam vydrží lecos
10:41:01
13.10.2025
13.10.2025
-> MVM 13.10.25 10:17:41: jj, to se proste musi ohrat a ject. Ale popojizdet s tou litinou je peklo na spotrebu.
10:17:41
13.10.2025
13.10.2025
MVM
-> vhml 13.10.25 08:09:37: Fabii sedan 2.0Mpi jsme měli tenkrát pred cca 20lety novou v servise jako náhradní/předváděčku. Půjčili jsme si to tenkrát na cestu s klukama na Jänner Rally . A byli jsme překvapení jak málo to "žralo".. Jelo to fakt pěkně
10:02:02
13.10.2025
13.10.2025
-> ajok 13.10.25 09:37:42: na popojizdky to zere to nesmysl no. Dlouhodoba do skolky a do kramu tam byla pres 8
09:37:42
13.10.2025
13.10.2025
ajok
-> vhml 13.10.25 07:05:36: stryc ji ted chtel kupovat, 67 a byla hned pryc :(, slusne nejsou, ja velkej motor na hlavne zimni popojizdeni nepotrebuju a ani nechci
-> charon 13.10.25 08:57:42: tyto? www.lidl.cz/p/.../p100385 257?utm_source... pasuji?
08:57:42
13.10.2025
13.10.2025
-> ajok: A nebo koupit samolepící záplaty. Já v Octe ty potahy z Lidlu mám, tam je řidičovo opěradlo taky odrbaný na jednom obhu. Ale "jen" látka. Teď tam byly potahy 6 - 7 let než se rozpadly a opěrák se nezhoršil. Takže pro mě je to nejlepší řešení s poměrem cena/výkon.
A když se vzadu vozej děti (zvířata), tak jsou potaky taky výborný
08:09:37
13.10.2025
13.10.2025
-> MVM 13.10.25 07:43:58: my měli vydechly 44kW OHV nestesti se sanim z 50kW
Ten 74kW 16V by mel mit nějakou krátkou prevodovku ale. Naopak ten dvoulitr mel snad stejnou s naftou. Ale on i ten projev motoru byl znacne naftovej.
