19:34:23
05.02.2026
05.02.2026
ajok
-> Milan 136 05.02.26 19:20:30: no ja vlastne tenkrat asi do volnobezky nastrikal jen WDcko, bude to 8 let, to si prd uz pamatuju...
19:20:30
05.02.2026
05.02.2026
-> Jakub M. 05.02.26 13:11:54: Jsi ji nějak otevřel? Nebo jak jsi to udělal tu volnoběžku? Nikdy jsem to neřešil.
19:02:57
05.02.2026
05.02.2026
ajok
-> Jakub M. 05.02.26 13:11:54: ten starter mi zlobil hned po koupi ve 150tis.km a pak po tom vycisteni a promazani mam 130tis.km, daval jsi origo?
-> vhml 05.02.26 13:22:35: jj, jen to proklouznuti je divne, ale ted uz to zase nedela...
13:22:35
05.02.2026
05.02.2026
-> ajok 04.02.26 22:32:30: dvouhmote na 1,8T bych duveroval. Mám na Sharanu nějakejch 450 na původní a není slyšet.
13:11:54
05.02.2026
05.02.2026
Jakub M.
-> ajok:
1. Je 100% volnoběžka startéru .. poprvé pomohl výplach a nový tuk, pok už jen výměna .. poprvé se ozvala ve 200tkm, "opravená" dala sotva 50 .. nová se začala ozývat na 420ti
09:32:00
05.02.2026
05.02.2026
ajok
-> Borderer 05.02.26 07:04:28: to nedělá, ale při rozjezdu, hlavně když to bylo hodně prohřáté jsem při pouštění spojky cítil jako takové proklouznutí, to teď zase nedela...
Jako, že začala zabírat, proklouzla a zabrala.
07:04:28
05.02.2026
05.02.2026
Borderer
-> ajok: Dvouhmotu by si slyšel i na volnoběh, takový tichý poklepávání, který při šlápnutí na spojku zmizí.
22:32:30
04.02.2026
04.02.2026
ajok
Octa 1.8T mi dela 2 nepekne zvuky:
1. pri startovani rana, dela to, at startuji se spojkou nebo bez - kamarad me vystrasil, ze dvouhmota, spojku jsem delal pred 80tis.km a dvouhmota dle testu byla OK, tady to tenkrat bylo, ty nazory, tak pul na pul, jestli menit dvouhmotu, nekdy pri startu zakvili, to uz delalo a stacilo rozebrat, vycistit a promazat starter, ale ze by udelal i ranu?
2.kdyz jedu na 4kola a prohrabne mi predek a zadek ma dobrou trakci, tak to taky udela peknou ranu a jde to zezadu, kde to tam muze byt? primo v haldexspojce nebo hardyspojka nebo na kardanu?, primo v diferaku asi ne? pri vymene v lete byl krasny olej a na magnetu temer nic, pokud jedu po kluzkem, protaceji se vsechna kola, tak to nic nedela
Co myslite? dekuji.
Co myslite? dekuji.
11:47:56
29.01.2026
29.01.2026
-> minno: jj určitě
11:41:25
29.01.2026
29.01.2026
-> saskyn2 28.01.26 20:35:18: U G7 ide radiátor vymeniť tiež bez demontáže palubky? Len tak preventívne sa pýtam :)
20:36:08
28.01.2026
28.01.2026
Ano silikáty tam jsou, bud vyndat, nebo spíš novou nádobku, stojí asi 500
20:35:18
28.01.2026
28.01.2026
-> StepaNoFUN: ne u O3 to jde naprosto krásně, ten radiátor je do půl hodiny. A na rozdíl od starších aut tam snad není ani moc co posrat protože ty trubky jdou odendat dobře. Akorát tam jsou 3 typy radiátorů. 5Q0819031, 5Q0819031A, 5WA819031. S tím že u O3 do konce roku 2018 bývá ten první, ten druhý jsem u O3 v životě neviděl ale prý to taky existovalo a ten poslední je od 2019. A kup bud originál, nebo alespon valeo, nebo denso dle typu co tam je. Jinak se z toho natvarování trubek zesereš. Minule někdo chtěl přivést svůj, tak přivezl van wenzel a zase si ho odvez, protože soudruzi netrefili úhel natočení přívodu o takovýsh dobrých 15 stupnů
20:21:29
28.01.2026
28.01.2026
-> saskyn2 28.01.26 20:18:35: Diky. Predpokladam, ze na radiator to je palubka ven...
Btw - co ta silika v nadobce? To je i u tohohle?
20:18:35
28.01.2026
28.01.2026
-> StepaNoFUN: O3 do poloviny 2019 si myslím. Kouknu na klapku a když chodí tak tam nic než radiátor už není
19:51:03
28.01.2026
28.01.2026
Nikdo nevi? :-(
07:33:16
26.01.2026
26.01.2026
Kluci nechce se mi to hledat... Od kdy do kdy se dávala ta G13? Teď je na dílně jedna O3 a že to prej netopí...
Ztrácí se z toho teda i kapalina, ale tam prej našli že teče mezichladič.
09:35:10
20.01.2026
20.01.2026
20:16:54
19.01.2026
19.01.2026
Jakub M.
-> ajok:
V létě jsem řešil ostrikem vodou .. vliv to mělo. Větší upgrade je pak sada rovnou z S3 Audi.. ale to bych tam dal i s K04 turbem rovnou
19:44:38
19.01.2026
19.01.2026
-> ajok: B5.5 nebo nějaká audi myslím
19:44:09
19.01.2026
19.01.2026
SO545
-> ajok 19.01.26 19:34:52: nafta ano ale ak mas s 66kw tak na 85kw je sirsi.
Tiez som menil...ale bacha na nahrady. Tie obcas nevydrzia ak to trosku viac tlaci.
19:34:52
19.01.2026
19.01.2026
ajok
-> Nwkt 19.01.26 19:32:57: no treba nafta ma jinej, ale nevim, ktery hledat, jestli by byl vetsi?
19:32:57
19.01.2026
19.01.2026
-> ajok: Myslím že se dá dát origo širší
19:27:41
19.01.2026
19.01.2026
ajok
-> Nwkt 19.01.26 19:19:16: jj, serie 1J0145803G
19:19:16
19.01.2026
19.01.2026
-> ajok: Co tam je za IC sériový?
19:17:07
19.01.2026
19.01.2026
ajok
potrebuji posilit IC na 1.8T, jak mrzne, tak to jede paradne, Alenka tvrdil, ze ikdyz tim protahnu mnohem vic vzduchu, tak ze si nepomohu, ale v mrazu to je sakra znat, jedinou upravu mam prorezany podbeh... ale to asi moc neudela
04:50:48
12.01.2026
12.01.2026
ajok
ze se 4 kola ruznejch octakach chova ruzne nebude vzdy stavem, jak rikal Stepan, ale proste jsou jinak nakodovane spvg-wiki.com/diagnostika
/.../skoda-abs-mk60-s-esp
jinak u naftove octy jsem opravil haldex a zas jezdi pekne na vsechny 4, je to takove predvidatelnejsi, kdyz to clovek drzi pod plynem, tak jede krasne bokem..., ale EDS ji na 2 kola fungovalo mizerne a spis, nez aby chroupalo, tak to vydavalo piskavy zvuk, no a ted jsem si vsimnul, ze ma slabsi i ABS, na hodne kluzkem trosku kope a pritom popiskava, kdyz je lepsi prilnavost, tak ani neprerusuje a spis piska a kola jdou do smyku, pozoruji i delsi chod pedalu, ale zas to neproslapavam, to odchazi ABS jednotka? stlo se to uz nekomu?
07:30:26
08.01.2026
08.01.2026
Kocvin
-> Tomaso435: Asi už to máš hotové, ale ideální je to začít dělat ve chvíli, když olej ještě trošku vytéká, potom se všechno vyplavuje směrem ven skrz čistící drážky závitníku a po jeho vyndání krásně vyplave i zbytek šponek a je to čisté, děláme to běžně. Supr je že se nic nemusí vrtat a ta patnáctka tam jde krásně, jako do másla.
Na hovno u těch M15 sad je to, že jsou to všechno hrozný šmejdy a ani jeden výrobce snad nedelá ty výpustné šrouby tak, aby měly osazení na vystředění těsnícího kroužku. Jde to dotáhnout i tak aby to neteklo a vystředit to cca prsty, ale sere mě to.
07:10:44
08.01.2026
08.01.2026
-> saskyn2: stejne jako 140kw
-> Syny: ano,já mu to drobet rozmlouval...
20:15:19
07.01.2026
07.01.2026
-> venni: To je nějaký RSo?
20:04:00
07.01.2026
07.01.2026
-> venni: CUPA/CUNA? Každěj druhej žere olej.
16:40:50
07.01.2026
07.01.2026
Dotaz pro zdejší znalejší.Jak moc je povedený motor v O III 135kw? Typ nevim.Je to ale vrána z roku 17.Kamarád řeší zda si ji ma odkoupit od firmy.Nájezd až podezřele malý jen cca 170tkm.
23:31:12
04.01.2026
04.01.2026
ajok
-> saskyn2 04.01.26 23:13:09: no na plast nefunguje, to tam taky pisi, katalyzatorem je kov
23:13:09
04.01.2026
04.01.2026
-> ajok: na mastný funguje max tam kde je zbytečnej a těsnilo by to i bez něj, což je přesně případ toho šroubu na vaně. Ale zkus ho dát např na plastový prsa u EA288.Mám celkem vyzkoušený kde funguje a tomu co na něm píšou bych úplně nevěřil, ač ho jinak používám velmi rád.
22:39:14
04.01.2026
04.01.2026
ajok
-> saskyn2 04.01.26 20:47:29: naopak, ten renzosil funguje i na mastny, i to na nem pis, kolikrat tekl olej, povolil jsem o kus sroub, jako otrel tech.benzinem, ale stejne to bylo hned mastny, maznul jsem to do toho zavitu, kde uz prosakoval olej, dotahl a uz ani kapka, jen pri pristi vymene musis 2 minutky obetovat na cisteni, kdyby bylo vse tak jednoduche :)
20:53:40
04.01.2026
04.01.2026
-> ajok: tohle bylo taky utajovaný lehce, teda až mnou. Ale zatím co výměna to záhadná špónka ... A on to byl závit:D
20:47:29
04.01.2026
04.01.2026
-> ajok 04.01.26 20:41:19: to vždycky proklínám do 7 kolene ty patlalisty co na šroub daj silikon
Když už tak bych dal závitový těsnění, ale jako chápu že v domácích podmínkách to je taková jistota. Akorát je potřeba počkat tak den než to zatvrdne jinak ten silikon moc nemá smysl a já potřebuju těch aut udělat za den 8 abych si vydělal
20:41:19
04.01.2026
04.01.2026
ajok
-> Tomaso435 04.01.26 15:20:02: az se mi to podari taky, tak Te budu kontaktovat, kdyz mas 6 sroubu:), ale ja uz to dotahuji jen lehce a davam renzosil
15:20:02
04.01.2026
04.01.2026
04.01.2026
04.01.2026
Zavitnik napatlat vazelinou. Pak v ni ty spony zustanou nalepeny. Ale ono je to toho minimum kdyz 14mm diru prerezes na 15 zavit.
22:36:49
03.01.2026
03.01.2026
-> Tomaso435: normálně koupíš sadu m15 i se závitníkem. Myslím bgs to dělá, nebo je toho plný alegro. Pak to vystřídat cisticem.
21:19:46
03.01.2026
03.01.2026
-> Bukaj 03.01.26 21:08:22: i kdyby prošel košem tak ho potom chytne filtr
21:18:46
03.01.2026
03.01.2026
-> Tomaso435 03.01.26 17:06:00: jde to, používal se vypoušták ze subaru- větší průměr ale stejný stoupání jako originál
e: subaru má m16x1.5,originál je m14x1.5
21:08:22
03.01.2026
03.01.2026
-> Nwkt 03.01.26 18:31:25: Aha, tak to jo. Tak to už bych se tuplem nebál to odvrtat. Nějaký drobný hliník, který náhodou projde sacím košem, v olejovém oběhu snad škodu nenapáchá...
19:17:35
03.01.2026
03.01.2026
ajok
-> Bukaj 03.01.26 18:09:15: ja si sroub u octy nechaval na magnet upravit
, ale Al sponky pravdepodobne zustanou dole a vypusti je pri dalsi vymene oleje, jen aby se pak nelekl
18:09:15
03.01.2026
03.01.2026
-> ajok: Spíš tu vanu pak projet magnetem na teleskopické tyčce a dát šroub s integrovaným magnetem...
17:59:08
03.01.2026
03.01.2026
ajok
-> Tomaso435 03.01.26 17:06:00: nebal bych se toho... pak necim proplachnout, nejcasteji na todle pouzivam tech.benzin
dyztak Al sponku chytne sitko
dyztak Al sponku chytne sitko17:06:00
03.01.2026
03.01.2026
01 1.9 tdi 81kw. Olejová vana, lze na autě prevrtat na větší vypušťák? Nebo lepší koupit za litr celou vanu neznámého výrobce?
Závit zůstal na sroubu... Celej.
00:58:09
24.12.2025
24.12.2025
ajok
menite komutatory u predcerpadla haldexu? uz mam vydreny u druheho a u nafty to asi nebude lepsi - kdyz bezi porad, ale moc se mi do toho nechce
autoplikis.lt/prekes/3221 -remontinis-komplektas-hal dex-o-hermann-02d525557
edit: tendle to bude www.fajnestroje.cz/produc t/.../31457
edit2: loziska maji oznaceni HH (NMB R-1340 HH), to nevim co znamena, ale muze tam byt teplo, tak dam asi radeji C3, asi toto www.mateza.cz/e-shop/lozi sko-skf-624-2z-c3
09:11:07
22.12.2025
22.12.2025
Borderer
-> gim: U telefonu samotného asi jen jas displeje. Pak bych řešil umístění telefonu ve voze.
