-> Milan 136 01.03.17 10:16:14: pravé pamäť 165eur a to musím ešte dokáblovať smievanie cez BMW konektor
ľavé som objednal normálne cca 224eur bez dane
10:32:49
01.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: já taky vždycky lezu do práce a teď jsem si řekl dost...
Potřebuju být fit a běhat, ne se v tom zas plácat zbytečně dlouho.
Kolik stály na cc?
Kolik stály na cc?
10:10:02
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 09:30:51: Tebe je fajne , ja musím aj chorý robiť :D
dúfam že to druhé zrkadlo čo som objednal z cc díly bude modifikované a nebude sa preklápať
09:30:51
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: marodim. Ale zkusim zjistit
09:30:08
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 09:28:40: máš číslo ?
09:28:40
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: my mame s trochu jinou hlavou
09:23:04
01.03.2017
01.03.2017
-> Nwkt 01.03.17 09:07:00: maxidot nemám , správny motor údajne áno vravel Rolbař -> Milan 136 01.03.17 09:16:25: jj tie zapustené , ETKA tam píše niečo takéto
09:16:25
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: myslis ten samoreznej?
V praci mame skladem sice s klasickou hlavou a ne zapustenou jako origo, ale bezne je pouzivam kdyz chybi.
Trochu je na tom superbackym prasklej ten vrchni plast,co na nej cvakas sklo. Ale to pujde prendat snad z myho nebo nejakyho jinyho.
V BCM se nakoduje el sedadlo a pak se nakoduji obe dverni rj
09:07:00
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: V komfortce, aby se objevilo menu na maxidotu a v pravejch dveřích. A musíš mít ten správnej motor
08:57:03
01.03.2017
01.03.2017
-> Nwkt 01.03.17 08:55:54: a ako to nakódovať ?
08:55:54
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: Od nějakýho roku/verze sw to jde na všech i bez paměťových sedaček
08:55:14
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136: čína
08:49:04
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 28.02.17 22:24:23: objednal som obe pamäťové , jednotky mám full údajne a Rolbař tvrdil že stačí pravé pamäťové a dá sa rozbehať priklápanie skla pri spiatočke
s tým sklápaním máš pravdu , toto varianta jedného TPI keď sa stávalo že sa po zapnutí zapaľovania pri slabej baterke nevyklopia , je pravda že tento problém som nemal , len sa preklápali za doraz ...
problém druhý , kde zohnať tie skrutky čo držia kryt zrkadla na torx ? v etke to nie je
zo superba to v pohode preskladáš , motorček bude ten istý , konektor s káblami máš a maximálne trošku prispôsobíš farby , ak chceš môžem ti to pofotiť ako je to zapojené na týchto nových
22:42:06
28.02.2017
28.02.2017
-> Nwkt: to je to z ciny, nebo origo?
22:32:08
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136: Mám motorek a návod na passata
22:24:23
28.02.2017
28.02.2017
-> suri: to by se asi nechalo. Mas pametovy zrcatko?
To by se mi taky libilo. Mam nejaky rozsekany zrcatko ze superba, tak musim vyzkoumat, jestli to nepujde preskladat a dozapojit.
Myslim,ze tam je druha moznost po otevreni dveri. Mne vyhovuje po zapnuti zapalovani. Kdyz pak neco zapomenu v aute nebo se tam kvuli necemu vracim, tak se to porad neotvira a nepriklapi...
22:01:14
28.02.2017
28.02.2017
-> Pavel P@nkáč:
Myslim si že ti na to řekne, že mu to všechno leželo v ponku, takže jakýpak peníze.
Ale souhlasim, kuchat auto v rámci dodělávek se mi nelíbí. Už když bych měl měnit repráky resp. dělat lepší hudbu tak bych byl nervózní, kolik se toho musí zbytečně rozebrat.
21:50:56
28.02.2017
28.02.2017
Pavel P@nkáč
-> StepaNoFUN: příště si kup auto s výbavou rovnou a přijde tě to levněji
21:22:43
28.02.2017
28.02.2017
-> StepaNoFUN: ty seš snad ještě větší blázen jak já
20:44:20
28.02.2017
28.02.2017
-> Nwkt: Jojo. Parkováky a odemykání...
20:35:46
28.02.2017
28.02.2017
-> StepaNoFUN: Parkováky?
20:32:44
28.02.2017
28.02.2017
...ale jak říkal kamarád - ty woe tohle si můžeš dělat pro sebe. Ne abys tohle někdy dělal na kšeft. Tuhle pakárnu Ti nikdo nikdy nedokáže zaplatit. Kor když vím, jak to děláš...
20:31:25
28.02.2017
28.02.2017
Zase se v tom vrtám... :-)
15:18:52
28.02.2017
28.02.2017
-> vhml 28.02.17 12:23:24: tak BKD jezdi asi od roku 2004, to bych modernou nenazyval
15:17:18
28.02.2017
28.02.2017
-> havlik: na vsech PD je plastovej
14:20:48
28.02.2017
28.02.2017
-> vhml 28.02.17 12:15:43: tak on je ten dekl jen plastovej, třeba u passata byl teda.
12:52:22
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136 28.02.17 11:22:35: jj juh je pekný , ale treba ešte počkať aspoň do mája , tiež som tade pár krát išiel
potrebujem nakodovať pravé pamäťové zrkadlo a v parametrizácii dvernej jednotky nastaviť aby sa zrkadlá nevyklápali po zapnutí zapaľovania ale po odomknutí čí otvorení dverí / už si nepamätám ktorá možnosť je správna/
ak to vieš môžem sa zastaviť
12:23:24
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136 28.02.17 12:18:44: to je na mě moc moderní technika
12:18:44
28.02.2017
28.02.2017
-> vhml: máme také PD dvouvačky
12:15:43
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136 28.02.17 11:22:35: parádní návod, díky.
-> havlik 28.02.17 10:46:14: no u tej dvouvačky bych tomu i věřil spíš než u nafty, která má ten dekl poloviční.
11:22:35
28.02.2017
28.02.2017
-> Syny: to jo no
-> suri 28.02.17 08:18:57:
viď, může to spojit s výletem. Tady v jižních čechách je krásně
-> vhml 28.02.17 10:26:10: myslím, že to je jak říkáš. A mám za to, že i u tohohle motoru se někde dává k tý gumě ještě tmel do růžků
www.pelicanparts.com/tech articles/.../10-ENGINE-Val ve_Cover_Gasket_Replacemen t.htm
10:46:14
28.02.2017
28.02.2017
-> vhml: ted nevim jestli si to nepletu s TDI PD ale u jednoho se kroutí víko takže výměna těsnění stejně nic neřeší.
10:26:10
28.02.2017
28.02.2017
Sice se zeptám v ,,jiným" vláknu, ale ono je to stejný s oktávkou. Na 1,8T výměna těsnění pod víkem ventilů obnáší jen sundání cívek a víka, nebo je v tom nějaká větší kulišárna? Ať si to zas nerozeberu napůl a nebrečím že mi něco chybí. Teče mi olej ke svíčkám.
08:54:51
28.02.2017
28.02.2017
-> Pavel P@nkáč 27.02.17 21:32:37: no najit slusnej servis je (treba pro Subaru) dost problem... takze ja osobne se T#2 zas tak nedivim
08:20:04
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136: co deláš machra ? :D
ono záleží čo tomu je ,ak je zadretý kompresor tak je to naozaj robota pre niekoho kto vie čo robiť čo sa týka preplachu , inak pôjde do prdele nový tiež hneď ...
ak sa Milan nehodí dones to sem , aspoň sa motor poriadne zohreje :D
07:29:19
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136: Tak minimalne by vedel na cem je a co je nutny udelat a zmaknul by to treba pak uz sam...
07:00:14
28.02.2017
28.02.2017
-> Syny: tady by zalezelo, co by to bylo. Kdyz by se neco objednavalo, tak by to bylo nejdriv druhy den. Skadem na to bude max tak kondenzator a tlakovej snimac
06:40:43
28.02.2017
28.02.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.02.17 22:32:03: Tak si s Milanem domluv termin, nastartuj Octavii, zavez mu to tam, zajdi si mezi tim nekam na obed a pak si auto vyzvedni a jed domu, ne? Verim, ze by to za den stihnul, kdyz by to bylo predem domluveny (kdyz jsem videl, za jakou chvili dokazal slozit to auto rozebrany na hadry kvuli prepalenymu kabelu)...
23:14:50
27.02.2017
27.02.2017
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: nesmis to tak prehanet je to obyč staré levné auto kterejch jezdí bambilion, není to žlutka....a prace ostatních se kritizuje snadno taky jsi si to mohl nalakovat sám když se citíš že ty nic neposereš že jo
22:32:03
27.02.2017
27.02.2017
-> Milan 136 27.02.17 22:30:24: Mít Tě po ruce, tak neváhám
22:30:24
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2: mi to privez do prace. Troufnu si tvrdit, ze ti to nezkurvim
Reference snad dobry, 2.nejlepsi servisni technik, minuly tyden 100% dilensky test...
22:00:45
27.02.2017
27.02.2017
-> Pavel P@nkáč 27.02.17 21:32:37: Pokud jsou slešné servisy jako třeba lakovny, kterou mě doporučil soused (klempíř) a lakýrník nedodržel z pěti bodů co jsem mu vypsal tři, tak snad raději budem jezdit bez klimy... Pilování nového laku ve všech LR otvorech tak abych zase získali svůj tvar a nebyl na žádném přetažený kit bylo fakt na prášky aby se barva neodštípla a zatřená hrana nebyla pak nějak drasticky vidět.
21:32:37
27.02.2017
27.02.2017
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: dobře ale přeháníš to, tak slušné servisy ještě určitě jsou doporučené nějaké máš tak to tam dej opravit a neřeš, oni ty přiběhy jsou proto že jak se něco nepovede tak se o tom kecá a když je vše OK tak se o tom nedozvíš ale dát si někam něco udělat a už z toho dělat kovbojku na prašek teda je!...
21:24:08
27.02.2017
27.02.2017
-> Pavel P@nkáč 27.02.17 21:00:38: Nějak nechápu, proč by to mělo být na prášek? Když vidím jak v 99% servisů zvedají auto, jak u toho min. zkurví barvu na prahu, když slyším od známých ty story se servisama jak z nich akorát tahají prachy, slíbí origo díly a pak tam najdou sračku z kelly, tak ve mě svěření mého auta do cizí péče opravdu dobrý pocit nevzbuzuje. Vím jak to bylo se stavěním domu, nebylo krom známých řemeslo po kterým bych nemusel něco předělávat/dodělávat a ve finále jsem si raději vše dělal sám. Nicméně tohle není debata o mém perfekcionalismu, ale o opravách auta. Kluci mě poradili, netřeba z toho dělat flame.
21:00:38
27.02.2017
27.02.2017
Pavel P@nkáč
-> Tuner#2: teda dat si někam auto a čekat co na mě kdo bude zkoušet to už je na nějakou diagnozu
nezkoušel jsi jit někdy na vyšetření? třeba jedna tabletka po ránu by ti život dost zjednodušila
19:32:43
27.02.2017
27.02.2017
-> saskyn2: jednou v zivote jsem tu zatku vytocil na nejakym prorazenym a pak uz nikdy
19:31:08
27.02.2017
27.02.2017
-> Milan 136 27.02.17 18:56:47: To jste před tím neříkali o tom vysoušeči.
-> saskyn2 27.02.17 19:28:17: Díky, zjistím ceny u nás a uvidím.
19:28:17
27.02.2017
27.02.2017
Mně se snad v životě nepodařilo na starém chladiči ten vysoušeč rozebrat bez zničení chladiče. Pokud to jednorázově ohodilo motor tak bude nejspíš prasklá nějaká hadice, i když to se moc nestává. Když se protočí střed tak to většinou tlak normálně drží. Ono i ty blbý hadice jsou docela raketa, když se kupuje nový originál. Jinak mám kdyžtak starší kompresor 2500, novej 5000, novej origo klimachladič 2800, použitý trubky 500 kus. Naplnění počítej 500-1500 dle ksichtu.
18:56:47
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2: jo vlastne, to jsi rikal. Ted odkud to vylitlo. Jestli jen z pretlakoveho ventilu, nebo se neco provalilo. Poznas to tak, ze to nastartujes a podivas se.
Pokud je to prazdy celou zimu, tak se tam mohla jeste dostat vlhkost.
To znamena jeste vymenit vysousec, coz je u nekterych kondenzatoru cely kondenztor
