19790 příspěvků (zobrazeno 17301 až 17350) od 04.01.2015 do 22.08.2025, založil/a LuMi
10.10.2017
Kamarád z Nymburka měl kdysi 4x4 v O1... 2x mu to zastavilo u Wurthu (asi 300m za sjezdem z Boleslavský dálnice na Nymburk) a mrtvý... Pak vysledoval, že pod 1/4 nádrže se to dokáže ve vracáku odlejt a zavzdušnit. Má to sice čerpadlo a sání z obou půlek nádrže, ale i tak je prej takováhle pikačovina. Jako párkrát jsem jel pod tuhle hladinu, ale vždy s karavanem, tudíž se nějaký extrémy do zatáček nekonnnaj. Takže z vlastní praxe to nemám odzkoušený...
upraveno 1x, naposled 10.10.2017 21:39:57
21:33:13
10.10.2017
MXMarek
-> dragon_cb_cz: Aha, já vím, žes nám o tom něco říkal a tak jsem si to spojil s tím, co tu píše -> StepaNoFUN:
-> Nwkt: To auto už doma je, ale já pracuju/žiju v Rakousku, takže já nemám možnost zjistit víc. Musí to dovést k tomu kámošovi (není to žádný profi automechanik, jen má doma zvedák a po práci se v hrabe v autech pro zábavu, tak proto se tu ptám kam ho nasměrovat, ať mu to co nejvíc ulehčím) a ten na to mrkne.
Díky všem za nasměrovaní co zkontrolovat 4
21:22:33
10.10.2017
-> MXMarek: OK. Jinak o té vlastnosti kterou zmiňuje Štěpán jsem nevěděl, co si pamatuju tak jen párkrát začal palivoměr ukazovat nesmysly když už byla nádrž fakt suchá - tak pak najednou ukazoval nesmysly, třeba chvíli půl nádrže, pak zase nic, pak čtvrt.... ale to by tam muselo být myslím už fakt málo - ale detaily už si bohužel napamatuju 8
21:22:24
10.10.2017
-> MXMarek: Jinak jestli zapne klíček a nerozsvítí se žhavení tak relé 109. Vozil jsem sebou náhradní 1
21:21:25
10.10.2017
-> MXMarek: Ví bůh, mohlo padnout čerpadlo - pokud jela na rezervu. Mohlo to padnout do nouze, mohly chcípnout budíky ..... až to budeš mít doma tak napiš přesněji co to dělá/nedělá
21:19:37
10.10.2017
MXMarek
-> dragon_cb_cz: Pak dám vědět, co to bylo, ale věřím, že to bude jen blbost... 4
21:18:25
10.10.2017
MXMarek
-> StepaNoFUN: Toho jsem si všimnul, žes tu už zmiňoval a myslím, že i dragon nás na to upozorňoval, ale nafty je tam prý víc jak 1/4... Dovezou to kámošovi do dílny, tak mu řeknu ať do toho napřed zkusí jen dolejt naftu.
-> Fávo forever: OK, upozorním kámoše ať na něj mrkne.
Díky
21:17:02
10.10.2017
-> MXMarek: Jejda, kouknu jednou za uherák na virt a co nevidím 8 Tak držím pěst, ať je to jen nějaká blbost.
21:10:19
10.10.2017
-> MXMarek: Pravej vracák a hladina pod 1/4 nádrže? Bohužel 4kola má jednu drobnou vadu - není dobrý jezdit ostřejc pod 1/4 nádrže - pak se to dokáže odlejt a zavzdušnit....
21:09:26
10.10.2017
Fávo forever
-> MXMarek: Můj skromný názor je relé označení tuším 109? Dáš nový a pojede dál.
21:03:44
10.10.2017
MXMarek
-> Tom Troll: Takhle, máma samozřejmě není žádný automechanik, ale taky není úplně blbá. Když jezdila ještě se Š100, tak si na tim dost zvládala udělat sama 4 . A v něděli jsem s tím autem ještě já sám popojížděl po dvoře a ničeho jsem si nevšimnul. A když řekla že to přestalo jet, tak tam žádné kontrolky nesvítí... No holt to musí do servisu.
20:38:37
10.10.2017
Tom Troll
-> MXMarek: A neopomenula se zmínit že se přístrojovka sozsvítila těma divnejma červenejma kontrolkama jako vánoční stromeček, jestli to náhodou už dva tejdny nedělalo od motoru takový divný klepání nebo jestli poslední dobou nemusela mít ten pedál vpravo furt na podlaze aby to něco dělalo a furt jakoby všude byla divná mlha, jestli to třeba celý neblaflo? Netankovala benzin protože byl levnější? Nechci podceňovat motoristické schopnoti tvojí mámy ale žena za volantem je žena za volantem a už sem se setkal s případama kde to bylo dost bledý a muselo to mít dost hlučnou předehru ale šofér prej nikdy o ničem nevěděl. Samozřejmě vysílací pumpa to bejt může ale z tohohle popisu ti tu nikdo moc nevykouzlí. 3 3
20:20:26
10.10.2017
MXMarek
Vím, že mi asi jen těžko takto poradíte, ale přesto se zeptám. Octavia 1, 1,9TDI 4x4 (původně dragonova - zdravím 4 ), přestala jet. Nyní s ní jezdí máma a teď mi volala, že jí to nechalo na dálnici někde ve zúžení a domů musela jet na odtahovce... Prý to z ničeho nic přestalo jet - to je všechno co vím 3 . Co s tím může být? Jedině že by odešlo čerpadlo v nádrži? Nenapadá mě nic jiného, než že tam přestala jít nafta, kdyby třeba odešlo turbo, tak se to takto nezastaví ne?
20:59:17
07.10.2017
-> charon 07.10.17 20:02:44: 19 je na avtomat
20:50:58
07.10.2017
-> Nwkt: Jo, už jede, ale chcípla mi celkem dvakrát svině. Jednou při instalaci map(tvl. to jsem nikdy neviděl) a pak znova s novým fw když jsem jí trojhmatem restartnul. Ona je to nějaká skládačka, podle čísla je to do T5 ale panel má normálně kulatej. Ted jsem použil nějakej starší fw a vypadá že vše chodí. Turbo se taky nakonec povedlo, sice s vyndáním motoru, ale pán byl štastnej jak blecha že mu to už nepadá do nouzáku, prý to měl předtím asi ve 3 servisech kde si s tím nevěděli rady. Tak snad nakonec úspěch, akorát mě sere další zabitá sobota.
20:02:44
07.10.2017
Pánové, mohu rychlý dotaz - jak poznám správný brzdový valeček do zadní bubnovky? Jde o to zde mám 19,05 nebo 20.64mm. Mám to předělaný ke štítu jedním šroubem, mám je na STK a dneska jsem zjistil jeden válečej zarezlej a tudíž nebrzdící kolo ...
15:53:54
07.10.2017
-> saskyn2: Nasere, ale tu RNSu možná rozjedeš ne?
13:48:29
07.10.2017
-> Nwkt 07.10.17 11:19:06: Njn, konektor je ještě fajn, když se daří tak se daří. Včera jsme vyndavali motor, protože Roman ukroutil při povolování dva štefty na turbu. Dneska mi zase pro změnu při upgradu klekla RNSa, normálně při nahrávání map se začala restartovat. Já se z toho už asi zabiju, to je zase tejden.
11:19:06
07.10.2017
-> saskyn2: Já jak dělal webasto tak jsem rozlomil při odpojování konektor 3 tak novej plast, přepinoval a rovnou jsem všechno prohnal kontaktolem. Do teď dvě pěkný dešťový spršky a funguje vše jak má
23:32:11
06.10.2017
-> Nwkt: Aha, těsně vedle3 Hele sedana nevím, ale minulý týden jsem dělal SII combi a úplně v pohodě. Shnilej svazek po bouračce profi zapájenej bez cínu zamotáním3
23:17:22
06.10.2017
-> Nwkt 06.10.17 22:46:40: Přesně, bavíme se o zadku.
22:46:40
06.10.2017
-> saskyn2: Já mám za to, že má T#2 jenom zadek
22:16:57
06.10.2017
-> Tuner#2: OII podobné zvuky snáď ani nevie
ad kabeláž k senzorom , zhodiť radšej spojler , ten nárazník je dosť jebačka , načítaj si to diagnostikou ktoré čidlo to píše a vymeň ho za opačnú stranu , ak sa chyba zmení na druhú stranu je to čidlo , ak ostane tak kabeláž , 90% je kabeláž
22:12:49
06.10.2017
-> Nwkt 06.10.17 19:32:27: Tak středový jsou na masce a na boční se dostaneš úplně v pohodě po sundání mlhovky a blinkru. To bych se na to vysral sundavat nárazník4 Celej svazek už ne no, to je pakec.
21:10:05
06.10.2017
-> Nwkt: proste kdyz to mam na zvedaku, tak celej svazek vytahnu bez sundani
20:57:52
06.10.2017
-> Milan 136: To u Pašíka taky, abych vyhodil obě světla 4
20:40:29
06.10.2017
-> Nwkt: na O2 zrovna moc hned ne. Musis sundat oba bokyv kufru kvuli M6 sroubum zevnitr
19:45:16
06.10.2017
06.10.2017
-> Nwkt 06.10.17 19:32:27: Klasika kontaktolem? Ani nevím jak se ten nárazník sundavá 8 nerad bych nějak utrhnul plastové čudly.
19:32:27
06.10.2017
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Já do passatu rozhodně nenarvu ruku 3 ten nárazník je dole za chvilku ne? Já prostříkal všechny čidla a svorkovnici do auta a najednou vše funguje. Už asi rok
18:45:54
06.10.2017
-> Milan 136: Diky za tip, mrknu na to v tydnu ;-)
18:31:01
06.10.2017
-> Nwkt: vysral bych se na něj. Vždycky tam nějak narvu ruce.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.10.17 16:38:12: ve svorkovnici to není skoro nikdy. Buď je KO přímo čidlo, nebo častěji kabely. Často hned za průchodkou. Vytáhni kus co povolí u rezervy do kufru a koukni na to
18:20:51
06.10.2017
-> Tuner#2: Musíš sundat nárazník
16:38:12
06.10.2017
BTW zlobí mě parkovací levé čidlo blíž středu. Kámoč říkal vycvaknout a vyšistit konektory, ale jak na to? Dá se na to dostat nějak rozumně a jak se to odpojuje abych něco neulomil.
16:36:41
06.10.2017
-> suri 06.10.17 09:45:41: Tak to dělá i O2 ne? Já teda když pustím klimu, tak v tom 10min. praská, to samé naopak v zimě topení. V zimě se navíc objeví rezonance o kterých v létě nevíš tím jak je to roztažené. Možná to dělá ten klid a ticho v autě, že tohle vše pak vnímáš násobně víc jak jinde.
13:44:21
06.10.2017
-> suri: hlavne me docela udivuje pri zkoumani ty kastle. Stejny mista jsou vlevo a vpravo zatmeleny uplne jinak
09:45:41
06.10.2017
-> Milan 136: Tiež som mal podobnú Oct pár rokov a bol to odtok klímy ...
ja tu mám viac SIII kde po ránu rezonuje totálne v prístrojovke , úporava trubiek topení , podlepenie radiatora , na jednom sa menila aj skriňa kúrenia a rozvod klapiek ... zatiaľ je ticho ale čo mám info v inom prípade ani to nepomohlo
to auto je strašný humus , tie bowdeny a tiahla na kúrení , káble izolované len kde tu , izolepa ako posledná z číňáku , tlmenia len kde tu a samé lacné filcové ... humus auto
21:48:48
05.10.2017
-> Milan 136:
Vidiš, já u Toleda zrovna včera našel kudy mi tam teče. Taky jsem lil hektolitry vody, taky furt nic, až jsem zcela nelogicky lil z boku vnitřní části blatníku, kde by se logicky dalo čekat, že ten husí krk vede jen k bočnímu blinkru... a ono to najednou vesele crčelo dovnitř a dále svazkem do dveří. Chybou byla odchlíplá průchodka.
20:59:31
05.10.2017
-> saskyn2: prave ze ne. To byla prvni vec, po cem jsem sel. Normalne jsem nahulil hadici pres vetrak a prolejval to vodou a ani kapka. Na jedny O3 jsem to mel vypadly uplne a taky to bylo pekne vytopeny
20:55:23
05.10.2017
-> Milan 136: neteče odpad kondenzátu? Už jsem se s tím také setkal.
20:48:42
05.10.2017
-> Milan 136: O co šlo?
20:48:32
05.10.2017
-> Milan 136: Možný přes stahovačku ne? Nebo nechal otevřený okno? Co dokódovat zavírání při dešti 3 3 3
20:47:35
05.10.2017
-> Nwkt: proste nic. Kdybys videl ty hektlitry vody na to vystrikany. Na zdvizi zvedly, zespoda strikany...a nic. Byl mokrej koberec u spolujezdce a za nim. Skoro to vypada, jako by tam nateklo oknem, dverma...
20:36:33
05.10.2017
-> Milan 136: Hmm střešní okno to nemá ... ví bůh
20:32:24
05.10.2017
-> Nwkt: ne. Ani kapka
20:31:41
05.10.2017
-> Milan 136: A našels to? 3
20:26:19
05.10.2017
Je libo Superb 3 Laurin&Racing Ultraleggera?1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 05.10.2017 20:26:19
18:54:00
27.09.2017
-> Nwkt 27.09.17 08:35:35: chladičovka, hadice a podobný detaily 3
08:35:35
27.09.2017
-> Jarda/felda: Ale to není jenom o nárazníku ne? Chladičkovka je taky myslím jiná, aspoň u Seatů 3
06:30:15
27.09.2017
-> palinator 25.09.17 23:34:57: z GIV ARL s dalšíma věcma pasuje
