-> Syny: Asi to tak bude.
-> Milan 136 09.04.25 19:30:14: K 19" sa dopracujem v ďalšom živote
-> minno 09.04.25 19:06:24: A nepocita se to i s patkou? Nevim, jen napad. Kdyz si vzpomenu, zkusim taky zmerit :)
-> MATTESS 08.04.25 22:49:43: Takhle nějak to vypadá na manželky autě. Ale to parkuje venku a je staré 16 let.
To se dostáváme k tomu, o čem se vedl flejm vedle v tématu, že někde proběhla úspora oproti starým hrkačkám.
-> minno 09.04.25 19:24:31: Koukám na to podle VINu a je to opravdu tak no.
Ale teoreticky tam můžeš dopsat až 19"
-> Milan 136 09.04.25 19:17:43: Myslím, že hodne záleží na trhu, pre ktorý bolo auto určené a predané a čo sa tam zapísalo. Ja mám auto kupované ako nové na Slovensku.
-> minno 09.04.25 19:06:24: Zítra změřím moje 225/40 když si vzpomenu. A že tam máš jen 15" a 16", není to nějaká chyba. Bývalá kolegyně má varianta 1.0TSI a má na tom 17".
-> Syny 08.04.25 19:59:54: Tata ma na O2 195/65 R15 a to je sakra rozdil oproti tomu co mam ja. Pritom vysku profilu mam cca 9 cm a on nejakych 12,5 cm.Aha
Tvojich 9 cm na mojej 195/65 R15 vychádza takto.
Nechcem si nič dokazovať ani nič, len som bol pri aute a čisto len tak zo srandy ma to napadlo pomerať
Ja v beznym provozu poznam hlavne jestli jsou gumy stary nebo novy. Stary gumy bejvaj vselijak vybrzdeny, ztvrdly nebo jinak sjety a je to znat na chovani ale i na hluku. Novy gumy jsou jina kava a je jedno jestli 15" nebo 16"
-> Miffo 09.04.25 13:09:28:
-> Syny 09.04.25 13:45:33: Naj sú 15", daj 15tky
Hodne je aj o zvyku. Keď porovnám súčasný balón R15 s balónom R13 na škodovke, kde súčet profilov pneu (2x profil) = takmer priemer disku, tak aj tá balónová R15 je na tom výzorovo ďaleko lepšie ako ten srandovný 13" mini disk.
To je stejne sranda. Kdyz jsem resil kola na Golfa, tak jsem chtel 16" a vsichni mi tu psali, at dam 17". Kdyz jsem nakonec fakt koupil na leto 17", tak tu zacalo padat zase ze 18" by byly jeste lepsi. A ted kdyz mam na jinym aute 18", tak tady zas kazdej pise, ze nej jsou 15"
-> Miffo: Jenže tohle všechno prostě narazí na ten hlavní limit, že nechceš každou sezónu aspoň jednu gumu měnit kvůli proraženému boku. Super, že je to v zatáčkách tvrdé, ale pak ta díra...
-> minno: jo na ty kilometry a věk to ještě jde. Snad se dostanu na nějakou péči
Dovolím si prispieť k problematike pneumatík ... pokiaľ je to v rámci predpisu výrobcu, ktorý dané rozmery testuje a potvrdzuje tým, že sa s nimi auto chová bezpečne, prikláňam sa tomu, že je to o preferencii každého, či je viac naklonený dynamike alebo komfortu. Plus samozrejme vizuál a cena.
V základe platí vyšší profil znamená vyšší komfort, horší cit na volante a skorší limit. Samozrejme do toho ešte vstupuje tlak v pneumatikách a značka/typ pneumatiky, ale to už by sme sa dostali do filozofických úvah či je pravé orechové to alebo ono. Na akom rozmere by auto prešlo najrýchlejšie napr. losí test závisí ešte od mnoho iných faktorov.
Ja jazdím bežne Rapid Spaceback 1.2TSI zimu 15'' (pohodlnejšie chovanie a lacnejšie pneu) a leto 16'' a som spokojný. Ono závisí i na čom podvozkari daný voz ladili
-> MATTESS 09.04.25 12:08:59: Tak je to už dlhá doba odvtedy. Stačí 1 zima v soli a nápravy to schytajú. Ale máš to napriek tomu ešte stále celkom slušné. Teda podľa tej jednej fotky.
-> minno 09.04.25 10:32:25: je to okyslé. Stav říjen 2020
-> minno: Tak v TP (kterej uz vlastne neexistuje) mam rozmery i pro 17" a 16". Jen to ma dost specificky ET, takze sehnat na to slusny rafky je dost narocny. Ale z vyroby tam ma FR tahle kola a tak jsem stejna poridil i pro druhou sadu.
-> palinator 09.04.25 11:35:59: Tak jasny, cenovej rozdil tech 16" a 18" uz neni zrovna malej. Ale tak zase gumy nekupuju kazdej mesic abych si kvuli tomu na to dal balony
-> palinator 09.04.25 11:35:59: Asi vím o sadě na Ečko, kdybys měl náhodou zájem. Takový ty origo kanáldekly R16
-> Syny:
Jj, my sice máme na G7 taky jen 16" (i z vlastního rozhodnutí), ale důvod byl prostý - ty gumy jsou levný a velice běžný, možná podobně jako ty 15". Navíc je mám i na obou sadách na Ovci a můžu je libovolně prohazovat.
Takže důvod je kolenovrtství (upřímně i kvůli spotřebě/dojezdu), jinak by tam byly 17"
-> Syny 09.04.25 11:11:38: n.j., to je o tom, čo sám píšem, VW má všeobecne trochu tvrdší podvozok, Seat/Škoda ho bude mať možno trochu mäkší, tak to lepšie znesie nižší profil.
A áno, origo kolesá. Ty máš origo 18", ja mám origo 15"
A každý máme inak položenú hranicu citlivosti.
-> minno 09.04.25 10:31:49: Na tom vyssim profilu je zkratka cejtit, ze to je trochu zvejkacka. Zkus nekde na rovine zakvrdlat volantem a poznas to hned. A ver, ze opravdu nepocituju, ze by to s tema 18" bylo nejak zasadne tvrdy jak tady pisete. Muzu to srovnat i s jinymi rozmery co jsem jezdil na Golfu. Paradoxne ty 225/45 R17 co jsem mel jako letni u Golfa mi prisly v kombinaci s tim Golfem tvrdsi nez ted ty 18" na Leonu. Zapisovat jsem nic nemusel, jsou zapsane od vyroby, jelikoz to jsou original kola k tomuhle modelu.
-> MATTESS 08.04.25 22:49:43: A čo tomu je? Však tomu nič nie je...
-> Syny 08.04.25 19:59:54: "sakra rozdíl" akože v čom? Verím, že určite sakra rozdiel v komforte. Či neviem, čo tým chcel básnik povedať :)
Ja mám fabrické obutie, čiže nie niečo, čo som si sám vymyslel, ale s čím to auto zišlo z linky.
V TP mám len toto (195/65 R15) + v poznámke alternatívny rozmer 205/55 R16.
Tých tvojich 9 cm profilu gumy by som chcel vidieť, to mi odfoť
Teoreticky to tak síce vychádza, ale real obuté na disku bude asi menej...
R18 si si dával zapísať sám, či si to tam už mal pri kúpe?
Debaty typu "pri krízovke to môže byť značné" sú na úrovni porovnávania už spomínanej zadnej nápravy: jednoduchá vs viacprvok a vo všeobecnosti je to debata k ničomu. Pretože je to o tých ideáloch, ktoré sú nedosiahnuteľné a vždy bude aj niečo lepšie. Ale zároveň záleží od situácie a od ďalších X okolností, čo na toto všetko má vplyv. A rovnako ako verím, že auto so "širšou gumou a nižším profilom" môže byť v určitých situáciách ("na hrane") stabilnejšie, rovnako verím, že v určitých situáciách to môže byť aj opačne.
-> minno 08.04.25 18:43:37: Tak treba pri nejake krizovce to muze byt znat znacne. Tata ma na O2 195/65 R15 a to je sakra rozdil oproti tomu co mam ja. Pritom vysku profilu mam cca 9 cm a on nejakych 12,5 cm.
-> ajok:
-> minno 08.04.25 18:43:37: ja ted kazdy den jezdim objizdku, je to 3. trida, skoro kazdy den tam bylo auto s prorazenym kolem, ted to zalepili lopatama - ale na naprave to je stejne citit uz po tydnu, neumim jezdit pomalu, stve me, ze se vzdy predemnou nekdo vyhyba mimo asfalt a zasira mi vzduchac
www.google.cz/maps/.../da ta=!3m7!1e1!3m5!1spj7ViwFB bKUo9wVLm830Mg!2e0!6shttps :%2F%2Fstreetviewpixels-pa .googleapis.com%2Fv1%2Fthu mbnail%3Fcb_client%3Dmaps_ sv.tactile%26w%3D900%26h%3 D600%26pitch%3D32.11169878 863703%26panoid%3Dpj7ViwFB bKUo9wVLm830Mg%26yaw%3D138 .99989126980242!7i16384!8i 8192?entry=ttu&... tenkrat ta silnice byla top :)
-> SO545 08.04.25 17:53:13: Popravde, pri dnešnej premávke mi ani nejde celkom do hlavy, ako "balónové obutie" môže vôbec niekoho limitovať.
Jazdím myslím nadpriemerne rýchlo a celkom svižne (v rámci možností). Rýchlu jazdu mám rád, ale inak áno, je to rýchla jazda "do pohody" - v rámci bezpečnosti a plynulosti.
Stav ciest je u nás prevažne zlý, leto či zima, to je jedno. Občas vletím do hlbokej jamy, ani neviem ako.
Na vzhľadový "efekt" sa nepotrebujem hrať.
-> Syny:
Jednak jde o to, že profil se počítá z šířky pláště, takže 195/50 bude mnohem tvrdší než 225/50, za druhé 195/50 R18 bude mnohem pohodlnější, než 195/50 R15, kvůli obvodu kol... A navíc širší guma pravděpodobně líp vyžehlí nějaký výtluk, protože do tý díry prostě celá nespadne
Ale tos tím chtěl vlastně říct, že?
-> minno 07.04.25 19:57:20: jasne ze ak jazdis na pohodu obutie co mas uplne postacuje..a obcas na nasich cestach je k dobru.
Ja si na svojom uzivam zimne 15....prahodim na 16 a uz je to poznat.
Ale jasne macho efekt musi byt
akurat obcas sa v tom disku straca ten malinky brzd.kotuc...pripadne este lepsie zadny bubom
-> vhml 08.04.25 16:01:01: Tak neni 50 jako 50 zejo.
-> Syny 08.04.25 15:41:01: co je pod 50 je špatně a na komfortu je to strašně znát
-> Syny: No už ako myslíš, ja tam ale moc pneumatiky na tých diskoch teda nevidím
Ale tak každého vec, mňa do toho nič. Ja som spokojný s tým, čo mám.
-> minno 08.04.25 14:31:18: No, myslim ze ultramega nizkoprofil vypada trochu jinak :) Vsak todle je beznej rozmer 225/40 R18.
-> Sita:
Máš na ní zálusk nebo co?
-> palinator 08.04.25 14:44:32: zrovna agrovka, to mi delas schvalne?
-> palinator 08.04.25 14:44:32: To je ono, paráda
-> Syny 07.04.25 20:11:10: tzv. pneumatika o rozmere stočenej hadice
Fotka pekná, ale mne sa tie ultramega nízkoprofiláky nepáčia. "Spíš naopak".
-> MATTESS: Jo TRW taky není zlý, zadek někdy pískal jinak cajk.
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: tak si mi nahlodal. Domluvíme se po SZ.
A co TRW? Tam, kam s tím půjdu, teď osazují TRW. Samo, když budu chtít jiný, dají, co chci. Ale nerad bych si neběhnul
-> minno: na G7 jsem měl origo 16, úplně v pohodě poměr pohodlí a grip. Ty 15 už se musí žvejkat, když řízneš zatáčku. Časem jsem dokoupil 18, na pěkným asfaltu super seděly, ale na rozbitých silnicích, spíš za trest. Hodně to ztvrdlo.
-> Syny 07.04.25 20:11:10: Když už se tu řeší kola, taky přispěju. V únoru jsem pro paní koupil Leon 1P 2011. Bylo to na plecháčích s pneu 195/65 R15. No jelikož jsem tomu dal po kosmetický stránce docela dost lásky, řekl jsem si, že na léto pořídim ještě nějaký slušivý hlíny. Náhodou jsem našel inzerát na 18ky z Leona FR, který byly přes kopec. Tak ikdyž jsem se bál že na těch 225/40 R18 už to bude moc tvrdý, byl jsem příjemně překvapen, že na pohodlí moc neubylo (A že tady nemáme žádný hladký silnice) a hlavně to auto začalo zatáčet. To musim říct, že najednou i s tou 1.6 TDI je radost se svézt.
-> saskyn2: Mělo by být 95B615123F a 95B615124F viz allegro.pl/oferta/big-bra
ke-mqb-zaciski-macan-340mm
-tiguan-superb-17339105223
-> minno 07.04.25 19:57:20: Nepozoruju nejakej zasadni problem. Pekne to sedi (tim ze mam FR, tak je jeste seriove snizenej podvozek) a ze by to nejak mlatilo, to vubec. A hlavne je to pekny :) Kdyz jsem na to auto resil zimni sadu, tak jsem virtualne zkousel ruzny kola, od 16" pocinaje a nedovedu si na tom vubec predstavit mensi, nez ty 18". Soused ma stejny auto s origo 17" a uz to se mi na tom nelibi. 16" jsou uplna hruza. Koupil jsem tedy uplne stejny kola i jako zimaky a jsem rad :) Se taky pochlubim fotkou
