4065 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 24.01.2014 do 04.08.2025, založil/a LuMi
22.10.2024
Jumbo
-> palinator: To by byla dobrá logika, pokud by to šlo... Sedneš do auta, zmáčkneš tlačítko, ozve se "ding-ding" a auto je nastartované, i když máš vybitou baterku. Nedostaneš ho do stavu, aby nastartoval, ani když mu řekneš aby dobíjel, dokud se trochu rychleji nerozjedeš a jemu nedojde, že už na elektro nestíhá... Beznín nastartuje okamžitě pouze v případě, že má kriticky vybitou baterku, ale to jsem zažil snad asi 2x... Navíc pokud se rozjedeš na elektřínu a pustíš topení, tak začne aspoň nějak točit vodu a ten motor trochu předehřeje, takže pak nestartuješ úplně studený motor...
Ale funkce, kdy bys řekl autu aby měl zapnutý spalovák a nevypnul ho, tam prostě není, maximálně pokud mu řekneš aby dobíjel baterku a jedeš relativně konstantě, tak ti spalovák poběží rozumně dlouho, ale i v téhle fázi ho umí vypnout, třeba když jedeš z kopce, nebo brzdíš, protože má rekuperaci... Takže jediný způsob, jak udržet zapnutý spalovák na delší dobu je vyšší zátěž + konstantí jízda, což mi nejlíp vyšlo na rovince mimo město, kopcem nahoru (samozřejmě ne se studeným motorem) a nebo na dálnici.
A když už to má na sobě tu EL značku, tak mi přijde kravina jezdit po městech a obcích na benzín, hlavně když vím, že budu hodně poskakovat v kolonách, atd...
-> palinator 22.10.24 09:47:35: Za dva týdny mě čeká služebka Francie => Holandsko => Německo, cca 3000 km a rád bych to dal za 4 dny, takže to by Enyaqem asi nešlo...
upraveno 1x, naposled 22.10.2024 09:59:33
09:54:44
22.10.2024
kpt.Budha
-> palinator: Dolíval jsem i třikrát do tisíce kilometrů a že nemám vzpěry, ale drát, to mě na tom štvalo asi nejméně 1
09:47:35
22.10.2024
-> Jumbo 22.10.24 09:35:54:
Nebo Enyaqa 85 a je to... 1
Dokonce vychází levněji než plug-in Kodiaq.
upraveno 1x, naposled 22.10.2024 10:00:30
09:44:43
22.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06:
Kolikrát se 95% majitelů dívá pod kapotu? Maximálně když dojde kapalina do ostřikovačů. Čili plynový vzpěry mi vždy přišly až zbytečnej luxus, pokud to nebyla nějaká olejožerka kde se tam lezlo co 2000 km.
Měrku bych ale nechal z důvodů který popsal Saskyn.
-> Jumbo:
Možná jsem to pochopil blbě, ale používáš to asi obráceně, než bych to používal já. Natočil bych studenej spalovák, aby nabíjel baterku a ohřál vodu a pak bych to zdechl a jel na elektriku. Případně nějaký velice krátký trasy jen na elektriku ideálně bez topení.
Jinak já jsem teda zase hotovej z toho Karoqa. Většinou jezdim s vypnutým startstop, ale když vidimi, že je velice nepohyblivá kolona nebo vim že někde budu stát desítky vteřin, tak do toho tlačítka zase dloubnu a motor se vypne. Jaké je ale moje překvapení, že se to nastartuje i když nikam jet pořád nechci, v řádu sekund, max desítek sekund. Naopak když to člověk nevypne tak to dement chcípne na vteřinu a pak zase startuje. Spotřeba po dálnici Pardubice-Praha 7,2/100. Rapid by to jel tak o 1,5 litru méně, ale chápu, že 4x4 SUV nejde s předohrabovým liftbackem srovnávat.
09:35:54
22.10.2024
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Dochlazování vůbec, prostě jak sundáš nohu z plynu, tak motor vypíná, ale netuším, jestli tam nějaké čerpadlo je, nebo ne, to už bys po mě chtěl moc...
Ta akcelerace je složitější. Máš dva režimy, E-mode a Hybrid, na E-mode se dostaneš pouze pokud máš aspoň nějakou elektřinu v těch "horních 10 kWh baterky", na ty poslední 3 kWh si jako uživatel sáhnout nemůžeš, to už řeší auto samo. Je to DSG a pokud nešlápneš podlahu, tak při zapnutém E-mode používá na jízdu pouze elektro bez zásahu spalováku. Pokud šlápneš podlahu, je to klasický "kick down", jako u každého jiného automatu, tak zapíná spalovák bez ohledu na cokoliv a pošle ho do otáček. Nějaká ochrana studeného motoru tam ale asi bude, protože jakmile poprvé nastartuje, přepne tě na pevno do Hybridu, zakáže E-mode a podle aktuálních spotřeb je vidět, že tomu benzínu nedává takovou sodu, do otáček ho vezme, ale tlačí velkou část elektřinou, než se motor trochu rozběhne, ale stejně je to strašně divný pocit. Stalo se mi to jednou omylem a od té doby si na to dávám pozor. V režimu Hybrid má zase "kick down" opačnou funkci, kdy k běžícímu spalováku přidává na plno elektromotor, což je občas solidní kopanec...
Hlavní rozdíl v režimech je ale ve výkonu elektromotoru. Na E-mode má na alekřinu 85 kW a 330 Nm s tím, že normálně řadí všech 6 stupňů, takže i na svižnější akceleraci není kick-down potřeba, stíhat přestává až tak ve 120ti, ale to už bude spíš software omezení kvůli maximálce 140 km/h. Na Hybrid má na elektřinu jenom 55 kW a 150 Nm což už je na jízdu málo, takže tam už ten benzín musí pořád zapínat a cyklovat, protože to těžké auto prostě jenom elektřinou v tomhle režimu neutáhne...
Jako ojetinu bych to nechtěl ani za nic, protože vidím jak moc se nad tím provozen auta musí přemýšlet, aby nedělalo prasárny, ale příští rok budu možná vybírat nástupce jako služebáka a i když mě to samotného drásá, tak nad Plug-Inem zase přemýšlím, ale teď už aspon 20 kWh baterku, to už bude dávat větší smysl na moje ježdění...
upraveno 2x, naposled 22.10.2024 09:36:13
08:55:14
22.10.2024
-> Jumbo 22.10.24 08:37:49: A jak se to chová na sjezdu z dálnice, když jsi jel svižně? Je možné dochladit nebo to řeší elektrické čerpadlo např.? Jaké je to pro motor, když se většinu času přesouváš na el. a motor se tedy nemá moc kdy ohřát, ale pak potřebuješ rychle akcelerovat? To pak systém spustí spalovák teplota neteplota?
08:37:49
22.10.2024
Jumbo
-> minno: Jako k tomu, jak se Plug-in Superb snaží aktivně zničit svoji spalovací část bych toho mohl napsat hodně, mám ho už 8 měsíců jako služebáka (i když 3 z toho byl v servise)...
Pokud to auto nemá nabitou baterku, tak prostě neví, co má dělat, je to tragédie... Na dálnici je schopný ve 140ti vypnout benzín při dobržďování adaptivního tempomatu, aby za 2 vteřiny zjistil, že na elektřinu to neutáhne a připojí ho zpět, klidně do 3000+ otáček... Popojíždění ve městě je taky zábava, při dobžďování k semaforu vypne spalovák, zapne rekuperaci a zastaví. Při rozjezdu opět asi v 15-20 km/h zjistí, že už to na elektřinu nedává, takže zapíná spalovák, ten roztáhne auto, další křížovatka, vypíná spalovák, rekuperační brzdění a tak pořád dokola...
Bohudík je tam funkce, kdy auto začne spalovákem nabíjet baterku, je to sice ekologická prasárna, ale když vím, že mě čeká město, dost často to používám, protože pak můžu v klidu poskakovat na elektřinu po městě a spalovák může odpočívat...
Abych jenom nepomlouval, tak čistě na elektřinu je i ten Superb svižné auto, maximálka 140 a na příměstské dojíždění a pojíždění po městě naprosto super, už se mi povedlo se dostat i na nějakých 17 kWh/100 km po cestě do práce, ale člověk u toho musí přemýšlet, není to pro "BFU"...
Mám předchozí model, baterka myslím 13 kWh, 10 kWh reálně použitelných, nabíjím v práci. Domů to mám nějakých 30 km, takže v základu se snažím po cestě z práce šetřit baterku a na rychlejších silnicích jezdím hybrid+dobíjení, města a obce elektro, celou dobu max rekuperace po sundání nohy z plynu. Domů většínou dojedu s 70% baterky a nejaké 3-4 l benzínu/100 km, ráno pak čistě na elektřinu celou cestu do práce, abych nemusel trápit studený motor. Když jsou po práci nějaké pojížďky, tak obdobná logika, jako po cestě z práce, podle zbytkového nabití baterky ráno pak zapínám hybrid+dobíjení buďto hned za mestem, kde je dlouhá klikatá cesta bez velkého převýšení a za ní dlouhý kopec, nebo až před najetím na přivaděč, kdy už je motor prohřátý otopnou vodou z topení, takže nemá takový teplotní šok...
Ale kdybych tohle neřešil, jen v práci nabil a jel domů, tak dojedu tak s 25% baterky a ráno mě chytne v prvním kopci a rovnou startuje benzín... Chce to prostě aspoň trochu vědět, kam člověk jede a co ho čeká a pak se s tím dá docela dobře pracovat... A je fakt, že pojížďky po městě už neřeším, prostě sednu a jedu na baterku, třeba do obchodu a spalovák nechám spát, proto taky nechávám pořád v baterce na odpoledne co nejvíc, kdyby bylo cokoliv potřeba...
A musím uznat, že když to sepne oboje a kopne těch 160 kW a 400 Nm, tak je to solidní zátah...
Ale pořád platí, že to na dálnici žere jak tank, i když už jsem ho trochu naučil fungovat trochu lidsky po tom, co s ním dělal předchozí uživatel...
upraveno 1x, naposled 22.10.2024 08:38:07
07:42:35
22.10.2024
Borderer
-> saskyn2: Kolega si docela potrpí na audi a co pár roků střídá vozy za nejnovější model. Asi půl roku zpátky z toho byl docela špatnej a nasranej. Auto mu napsalo, že má dolejt půl litr oleje. Tak to udělal a po pár km znova. Tak tam šoupnul dalšího půlčíka a znova. Tak volal do autorizáku a prej, nejezdit, odtah k nim a čekačka týden. 3 Jediná šance, jak ověřit funkci čidla = vypustit olej a nalejt přesné množství zpět.
21:22:24
21.10.2024
-> minno 21.10.24 21:12:14: Jo ten provoz spalováku je vůbec super 3
21:12:14
21.10.2024
-> Milan 136 21.10.24 20:46:52: Ad. hybrid. Minule tak jeden u nás sadol na parkovisku do studeného auta, vychádzal z parkoviska do prudkého kopca, zo začiatku to šlo na elektro a ako v kopci na to dupol, tak sa v tom nakopol spaľovák a rovno v tej sekunde do plnej záťaže3 Musel mať ten spaľovací motor radosť.
21:04:59
21.10.2024
-> Milan 136: mě bylo jasný že něco takovýho bude3 jen tyhle auta dělám fakt výjimečně tak to neznám
20:46:52
21.10.2024
-> SO545 21.10.24 19:47:41: Jo audi má. Teda na starší auta.
-> saskyn2 21.10.24 20:38:37: Jo to vím, že na audi není kam strčit. Mluvím o 1.5 tsi ve Škodě.
Jakože nastartovat plug in hybrid?
Stačí po "startu" prošlápnout a rychle pustit plyn. Pak se nastartuje motor.
20:38:37
21.10.2024
-> Milan 136 21.10.24 19:05:34: Sobě jo, ale říkat zákazníkovi, že si má koupit měrku je tak nějak blbý3 Nehledě na to že ty záslepky mají spíš jen škodovky a starý audiny, ale novější audiny nemají už vůbec nic8 -> SO545 21.10.24 19:47:41: Jo ale co jsem dělal 5.0tdi v A7, nebo ted co jsem měnil olej na nějaký 2020 eTFSI tak tam už není vůbec nic a tu měrku nemáš kam píchnout.
Mimochodem u toho eTFSI došlo na takovou komickou situaci. Vyměnil jsem olej, ale tvl nikde jsem nenašel jak ten křáp donutit nastartovat aby to nejelo na baterku...aby si to nasálo do filtru a mohl jsem teda v menu vůbec zkontrolovat hladinu3 Jako je mi jasný že na to nějaký fígl bude, ale nebyl čas hledat, svítil tam dojezd asi 10km, tak jsem tomu trochu dal napít a asi po jednom km battery low a dojel jsem zpět s vítězoslavným pocitem že mě skopčák nepřechčije3
19:59:44
21.10.2024
-> SO545 21.10.24 19:47:41: Protože se jeden bývalý kolega ptal, když mu řekli v servisu, že bude potřebovat mimo jiné i novej "enter ventil", tak jestli ho potřebuje. Sice to auto jezdilo permanentně v nouzi, ale asi to za těch denních 30 tam a 30 zpět nepoznal. Takže nějaká měrka.....3
upraveno 1x, naposled 21.10.2024 20:00:13
19:47:41
21.10.2024
SO545
-> Milan 136 21.10.24 19:05:34: myslim u audi je univerzal mierka na dielni /pripravok/ na nom podla typu motora nastavis doraz podl ELZA a merias....preco to nedopriali ludom tiez nechapem.
19:43:37
21.10.2024
-> Milan 136 21.10.24 19:05:34: A zas sa otvárajú možnosti pre tunerov3
19:05:34
21.10.2024
-> saskyn2 21.10.24 18:22:08: Minule jsem u Superba vyrval tu zátku a zkusil tam měrku z vedle stojícího Karoqa a normálně to jde. Hned bych si ji tam dal.
18:22:08
21.10.2024
-> minno 21.10.24 14:57:51: Jo přesně tohle, akorát ne na budíkách, ale v infotaimentu-na displeji rádia.
-> Jirik_Tuňák1983 21.10.24 15:04:43: No jak píše vhml, misto kontroly měrky koukneš do infotaimentu. Máš zasraný ruce, zasraný monterky, musíš chmatat na kliku, pak si sednout dovnitř, zapnout zapalování, hledat to v menu a těma zasranejma rukama šmatat po tom dotykovým displeji. Pak ti to napíše že fuck motor musí běžet a pak 2 minuty stát(nevim proč to kolikrát píše i když to auto stojí už 15 minut), v tu chvíli máš chut do toho krámu fláknout pěstí, ale pak si vzpomeneš na frau Merkel a v duchu jí poděkuješ že toho kripla co tohle vymyslel třeba někde znásilní banda sfetovanejch negrů a tak nějak mu to ze srdce přeješ3
upraveno 1x, naposled 21.10.2024 18:25:09
18:11:52
21.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983 21.10.24 15:04:43: no jak asi. Misto na merku se podivaj na palubak.4
15:04:43
21.10.2024
-> minno 21.10.24 14:57:51: Krásný, jak to v servisu kontrolují? Jako vím, že mají pro výměnu odměřeno dle typu a převážně to tam jen zvrátí, ale klacík na dosah ruky od nalévacího hrdla je přeci jen lepší. Nehledě na to, že já mám typ motoru, kde se během let vystřídaly 4 objemy náplní. 3
14:57:51
21.10.2024
-> saskyn2 20.10.24 22:48:39: Dačo také?3 Lepší obrázok som nenašiel1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 21.10.2024 14:57:51
08:10:04
21.10.2024
-> MATTESS: Asi už si připravují hrob.
07:26:50
21.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:56:18: G8 přišel oproti G7 o hodně věcí, které z toho dělají drahý"low cost". Kromě té vzpěry roletku na tunelu, kryt zámku kliky (ale o to přišlo plno dražších aut), tepich vnitřních stran kapes dveří + schránky u spolujezdce, malou schránku vlevo od volantu......
Ale ta měrka oleje, to je super věc odstranit81 Na P308 jsem ji taky řešil
06:43:06
21.10.2024
-> minno 20.10.24 22:33:50: Asi jen na nějakej Passat. Táta to má na G7 taky dodělaný.
-> saskyn2 21.10.24 00:57:11: Když bude ta baterie vybitá a nabije ji na pólech, tak to na něj pak bude řvát slabá baterie, nabijte jízdou atd.
00:57:11
21.10.2024
-> Syny: můžeš tam, nebo na baterku, jak je libo.
23:24:43
20.10.2024
Japa že to je? 1 -> Syny 20.10.24 20:04:43:
22:48:39
20.10.2024
-> minno: normálně měrka s hladinou3
22:33:50
20.10.2024
-> saskyn2 20.10.24 21:05:43: Aha. A čo všetko tam ukazuje?
-> Milan 136 20.10.24 21:46:25: Hm. To sa dávalo asi len na predFL modely, či?
21:56:28
20.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06: Vzpěry se asi přesunuly k Dacii. 3
21:05:43
20.10.2024
-> minno: přes infotaiment jako u audi už cca 10 let. Ale teda pro mechanika peknej oprc
20:39:22
20.10.2024
Ale by ma celkom aj zaujímalo, ako je to ošéfované bez tej tyčky na olej. Nevie niekto? Sú tam aspoň 2 snímače, min. a max.? Či už aj doplnenie hladiny jedine cez diagnostiku? 3
20:10:32
20.10.2024
-> Syny 20.10.24 19:44:06: Kryt motora nemám ani ja u 1.4 / 2018. Ale je to tam trochu inak usporiadané, a myslím, že to vyzerá lepšie a je tam aj viac miesta okolo ako na onej 1.5 e2.
Áno, a to zrušenie plynovej vzpery a aj olejovej mierky je za mňa veľký fail.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 20.10.2024 20:10:32
upraveno 1x, naposled 20.10.2024 20:12:04
20:04:43
20.10.2024
Jen trochu zneužiju téma - když budu chtít baterii píchnout na nabíječku, tak záporný pól připojuji tady (viz kroužek na fotce)?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 20.10.2024 20:04:43
19:56:18
20.10.2024
-> michael: No právě. G7 ji ještě měl. Přitom bych chtěl fakt vidět ten rozdíl ve výrobních nákladech na jednu plynovou vzpěru a ten zohýbanej drát... Kterej má mimo jiné třeba O3 (a i ten Leon co mám) ukotvenej úplně debilně u hrdla nádržky na ostřikovače 51 Koukám, že G8 to má alespoň opačně...
upraveno 2x, naposled 20.10.2024 19:58:55
19:52:02
20.10.2024
michael
-> Syny: Kryt se nedává přes dva roky od náběhu Evo 2 a vzpěry G8 nemá od začátku výroby.
19:44:06
20.10.2024
-> michael: A koukám že i o kryt motoru. Nebo to takhle je standard i u 110kW Evo 1? Já ho tam mám (a naštěstí mám i tu měrku, ač mi tedy přišlo, že je tam docela dost na volno)...
BTW: To už G8 v rámci úspor přišel i o plynovou vzpěru na kapotu? :/
upraveno 4x, naposled 20.10.2024 19:51:32
19:41:31
20.10.2024
-> Milan 136 20.10.24 19:39:35: Je to spolehlivé? Znám několik případů závad elektronické měrky u jiných značek.
19:39:35
20.10.2024
-> michael 20.10.24 19:38:43: Octavia ji taky nemá, Superb a Kodiaq taky ne. Diesel má.
19:38:43
20.10.2024
michael
Golf 1.5 Evo2 přišel o měrku oleje.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od michael vložen 20.10.2024 19:38:43
11:51:55
12.10.2024
-> minno: No jo, to na to musíš kouknout zezadu a hned vidíš že tam je pojistka co pinu překáží.
11:41:48
12.10.2024
-> saskyn2: -> Milan 136: Tak nakoniec bol problém inde. Z boku poistkového boxu je plastová blokovacia poistka, ktorú treba pred zasunutím nového pinu vysunúť. Vedel som o nej, ale ja som ju tam včera prisahám nevidel. Tak som myslel, že v mojom ročníku to už zrušili. No a bola tam. Stačilo vysunúť a už tam šlo vložiť aj ten dodaný pin. Aspoň poznatok do budúcna.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 12.10.2024 11:41:48
07:31:51
12.10.2024
-> minno 11.10.24 21:32:39: P ne, ten je moc malinkej. Jak píše saskyn. To co vidíš je společný plech a ty kontakty vypadají jinak. Vyndej pojistku vedle a uvidíš.
21:45:22
11.10.2024
-> saskyn2: Aj to ma napadlo. Lebo aj otvor bez pinu vyzerá inak, ako otvor s pinom. Omrknem to.
21:37:21
11.10.2024
-> minno: Oni ty co jsou spojený na jednom kabelu(napájení více pojistek) vypadají na pohled jinak. Vyndej jednu z těch pojistek a uvidíš že na tý druhý straně je úplně jinak vypadající pin.
21:32:39
11.10.2024
-> Milan 136: To by mohlo byť ono (ale skôr 6U0 972 505 P - 1,5 mm), ale na fotke mi to vyzerá inak. Ale možno len očný klam.
upraveno 1x, naposled 11.10.2024 21:37:28
21:10:20
11.10.2024
-> minno 11.10.24 21:05:40: Tam bude tipuju 6U0 972 505 A
21:05:40
11.10.2024
Potrebujem ho tam doplniť k poistke ku kamere a v kabeláži od kamery je pin úplne iný a moc tam teda nepasuje.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.10.2024 21:05:40
21:03:54
11.10.2024
G7.5. Neviete mi prosím niekto zistiť/pohľadať katalógové číslo tohto pin-u do poistkovej skrinky? Je to na tie mini poistky. Nedarí sa mi to vygúgliť.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 11.10.2024 21:03:54
12:03:50
04.10.2024
