Voltmeter z palivomera
-> minno: Super, vdaka za foto!
Ešte k tomu voltmetru resp. palivomeru - boli minimálne 2 typy s a bez kontrolky paliva (tvar ručičky a prevedenie rámiku neriešim). Prepodkladám že kontrolka je LEDka, rád by som vedel ako ten s kontrolkou vyzerá zvnútra, koľko je tam miesa a ako je tam tá LED uložená.
Máte niekto nejaké foto prosím?
Prípadne, nemáte niekto naskenovanú dielenskú príručku PAL kde sú všetky tieto "budíky" detailne popísané?
Ale když už ty schémata jsou, mohl bych se na ten mrtvej zkusit mrknout - i když někdejší kolega byl eletromontér profesionál a tím pádem "dodatky" na prasáka naletoval zvenčí.
-> Borderer: U sériovýho embéčka (ale s AL vanou) jsem se s teplotou oleje na teplotu vody nikdy nedostal.. Maximum snad jen jednou - při při nějaký delší cestě a ještě v hice dosaženo necelých 75°C..
S voltmetrma mám smůlu - jeden upravenej z palivoměru záhy zemřel a ještě na něj nebyl čas, druhej je nachystanej do auta, co se elektricky chovalo vždy divně - ale aktuálně je odložený na neurčito celý..
-> ajok: Teplota korespondovala v podstatě s teplotou vody a pokud si to dobře pamatuju, na dálnici lezla výš, ale nikdy sem neměl koule letět z užovkou s plynem na podlaze tak dlouho, abych zkoumal, jestli teplota dosáhne provozní hodnoty moderního auta.
-> Borderer 18.01.24 08:32:12: a jake jsi tam dosahoval teploty?
-> ajok: Teplotu oleje sem měl chvilku a dal to pryč. Seriový LSo nejde na dnešní olej přehřát.
A s hliníkovou vanou se olej dostane na provozní teplotu teprve při dálniční jízdě. Nakonec sem se to naučil poznat podle toho, jak nabíhá od volnoběhu tlak.
-> ajok: Tlak a teplotu oleja aj ja už dávam asi tak 15 rokov, tak som sa už na to radšej vyprdol
ja uz dlouho a do vseho chci davat tlak (mozna i teplotu) oleja a jeste to nemam v nicem... V-metry mam naopak skoro vsude, ale digitalni teda
Ak by som la budíky ala 110R možno by nebolo zlé skúsiť tento, celkom sa podobá
www.ebay.com/itm/22376190 7757?hash=item3...
-> darklord: Ano viem že také existujú, ja som len chcel dodržať "štábnu kultúru" a mať rovnaký design ako teplomer
-> StepaNoFUN: A taaaak, tak už je to jasné
Alebo si rovno kupit toto a mas pokoj. www.hdkovo-eshop.cz/kmgy-
budiky/voltmetr-zetor-ur-i
i-d60-12v (pozor, obrazok je zly)
-> King 17.01.24 11:47:34: nebylo, ted uz tam je
-> Boco: Máš tam v komentářích napsáno od autora, že to tam dolnil. ;-)
-> King: vďaka za tip, fakt to na mobile vidím aj ja ale na PC (chrome) nie! Paráda takže vyriešené, díky!
-> Boco 16.01.24 22:18:55: Ja jsem sice starej a sklepej, ale schema tam vidim i na mobilu
Ahojte
na skoda110R.cz webe som našiel starší návod na prerábku škodováckeho palivomeru na palubný voltmeter, chýbajú tam ale schémy zapojenia... teda mne sa neozobrazujú.
www.skoda110r.cz/article. php?aid=182
Nemá ich náhodou niekto stiahnuté prípadne nie je tu samotný autor?
Na Aliexprese je mrte voltmetrov ale ja chcem rovnaky design ako iné budíky v aute (teplomer, palivomer)
