Diagnostika
-> DEKODOVAC: pokud je ten motor po HW stránce v pořádku tak bych šel po svazku motor - řídící jednotka.
Dúfam že sa to dá prečítať chalani mám problém poraďte čo mám s tým robiť aby proste to bolo už konečne v poriadku
Keď som dnes išiel na auta 70 pod slabým plynom tak motor zhasol a vyhodilo kontrolky ako keď motor zadusíte na prudko pustenej spojke
Práveže cez budiky mi to nejde je to základná výbava ..yeti
-> MOLSO: jak u ceho...
To vymažes aj bez diagnostiky cez budíky.....
Zdravím chcem sa opýtať vedel by mi niekto poradiť nejakú dobrú lacnú diagnostiku na škodu ale aby mala vlastny displej nech nemusím chodiť cez počítač ide mi o to aby sa mi dali vymazať iba Servisné intervaly a výmeny oleja… Ďakujem
