Tak jsem dal místo předních obrysovek a H4 teplé diody...
A bezvadný!
Ty H4 svítí stejným světlem, jako kdysi H4 "xenon effect", takže více do bíla, ale ne ta hnusná bílá jako u zubaře. Dle mě to neoslnuje a svítí to napohodu. Akorát, že potkávačky hlásí prasklou žárovku...
Ty W5W svítí jako žárovka, jenom o něco více, bez chybových hlášení
www.ledpodsviceni.cz/h4-v
1-4300k
www.ledpodsviceni.cz/t10-
w5w-parkovaci-svetla-spz--
4300k
Žárovky H4 a H7
10:40:37
19.05.2026
19.05.2026
11.10.2025
11.10.2025
-> darklord: ta led má ohnisko lehce jinde. Takže sklon správný bude oné halogenové žárovce , ale nikoli této led.
Jinak zdání že to svítí na krátkou vzdálenost je jen klam. Je to daný přesným ohraničením světelného toku. Halogen má závoj ještě pár metrů, ale díky slabému svitu ani tak neoslňuje.
Me se ty led nepovedlo seřídit doma aby to bylo opravdu tak jak ma být.
Ale ty philips les stačilo jen zvednout a bylo seřízeno.
09:26:06
11.10.2025
11.10.2025
darklord
-> Bukaj: ja mam pocit ze to svieti tak na 25m. Sklon bude spravny kedze posledne to bolo na regloskope, akurat tym ze auto je znizene, tak to proste s tym sklonom svieti moc blizko.
07:59:42
11.10.2025
11.10.2025
-> darklord 10.10.25 23:36:42: Znovu koukám na fotku a možná to budeš mít nastavené dobře, ale možná taky fotka hrozně klame. Pokud jsi to fotil přesně na úrovni patníku na pravé straně, tak by to mohlo být OK. Patníky se osazují (nebo alespoň historicky vždy osazovaly) v rozteči 60 m...
07:56:32
11.10.2025
11.10.2025
-> darklord: -> minno:
Jinak já světla nastavuju tak, aby hrana světla a stínu za jízdy (po rovné, max. lehce zvlněné vozovce - žádné extrémní nerovnosti) a běžného houpání vozu nikdy neopustila dohledovou vzdálenost (oslňování) a aby nebyla moc blízko vozu (nedostatečný rozhled). směr paprsků v horizontálním smyslu seřizuju u Mka tak, aby obě skla světel co nejvíce lícovala s kapotou/čelem, výšku obou paprsků pak někde doladím na bílé stěně (třeba v noci u Lidlu) a na STK jsem vždy pochválen za perfektní seřízení světlometů
07:43:56
11.10.2025
11.10.2025
-> darklord 10.10.25 23:36:42: Ideš na to akosi zložito. Pozri do Andrta, je k tomu presne návod ako nastaviť svetlá doma svojpomocne.
Sklon svetiel sa obvykle nastavuje na 1-1,2%. U LED môže byť sklon trochu menší, kvôli presnejšie ohraničenému lúču a menšiemu rozptylu.
Ak chceš svetlá len trochu prizdvihnúť, stačí to aj bez presného vymeriavania. Postav auto oproti stene, zasvieť a skrutkami na hrncoch svetlá mierne pridvihni. Choď vyskúšať a ak na teba nebudú poblikovať oprotiidúce autá, je to Ok
Alebo zájdi do ľubovoľného servisu s regloskopom a nechaj si to donastaviť. Alebo ešte viac dokurviť, ako naposledy u mňa
A musel som si to potom aj tak sám opraviť (jedno svetlo po "odbornom seřízení" svietilo do neba).
A musel som si to potom aj tak sám opraviť (jedno svetlo po "odbornom seřízení" svietilo do neba).07:40:57
11.10.2025
11.10.2025
-> darklord: Mně se zdá, že Ti to naopak svítí poměrně daleko.
Tlumená světla mají osvětlovat vozovku cca 40-60 m před autem...
Edit: Andrt uvádí, že světlomety se seřizují tak, aby (při pohotovostním zatížení vozu včetně řidiče) paprsek na každých 5m vzdálenosti klesal o 60 mm.
U Mka s prázdným kufrem bez řidiče měřím od středu světlometu (od hrany lomu světla na skle) cca 64 cm od vozovky, u 130LPG s kufrem zatíženým cca 60 cm. Tedy hrana světla a stínu by měla protnout vozovku cca mezi 50 a 55 m...
23:36:42
10.10.2025
10.10.2025
darklord
Svieti to pekne. Ale asi potrebujem nejaku radu, ako nastavit sklon svetiel, pretoze mam pocit ze to svieti fakt nakratko. Nevie niekto aku vysku svetiel ma echt seriove Mko? To by sa mohlo dat spocitat, kam cca svieti seriove auto. Lebo ked pouzijem seriovy sklon na znizenom predku zjavne to svieti na moc malu vzdialenost...
20:18:00
08.10.2025
08.10.2025
darklord
-> isti 08.10.25 19:09:23: ja radsej na zapad
19:12:26
08.10.2025
08.10.2025
ajok
-> isti 08.10.25 19:09:23: a co treba u Portugalu?
-> Tomaso435 08.10.25 18:43:33: prijde mi tam vic zelenyho a hlavne to cervene...
19:09:23
08.10.2025
08.10.2025
isti
-> darklord: U Švédov či u Rusov?
18:51:44
08.10.2025
08.10.2025
darklord
-> Tomaso435: som na druhom konci europy, snad cez vikend
18:43:33
08.10.2025
08.10.2025
-> darklord 03.10.25 14:02:53: tak už si se byl projet,jak se ti to zdá?
-> ajok: normální serii
-> charon: ty philips překvapily. Stacilo jen drcnout světlo lehce dolů a bylo. Takže ohnisto je velmi přesný. A ráno sem to provětral do práce, tak se s tím za tmy jako v prdeli jede moc hezky. Jde to srovnat s nightbrakerama, jen svit je o chlup vyšší. Ale poznat to nejde. Takže az zase někde budou za výprodejovou cenu. Vezmu ještě sadu jako náhradní at mam i na důchod:D
10:50:36
08.10.2025
08.10.2025
-> charon: Tady by sis asi vybral. motoledy.pl/cs/vyhledavan
i?controller...
Mám od nich H4 už asi 4 roky a spokojenost. Teď mi přišly H3, tak vyzkouším.
10:36:14
08.10.2025
08.10.2025
-> Tomaso435 30.09.25 14:25:44: Tak to já to do motorky zkusím ... Hodilo by se mi to i do kompota, ale žárovka s paticí HB3 mají jen s teplotou světla 6000K a to já nechtít ...
00:10:22
08.10.2025
08.10.2025
ajok
-> Tomaso435 07.10.25 21:48:17: co to mas za otackomer?
21:48:17
07.10.2025
07.10.2025
Za mě supr. Svit lepší, ne však oslňující. Barva ideální, nebije do očí, ze by tam bylo něco jiného.
11:42:19
04.10.2025
04.10.2025
-> ajok: doba skla a chromu je dávno pryč. Ale.me to nevadí, ten plastový vzhled je mi milejší než ta blejskanice
21:21:52
03.10.2025
03.10.2025
ajok
-> Tomaso435: koupil jsem parabolu hella a ta mlecnost me zklamala, myslel jsem, ze to je proto, ze jsou romania, ale tak je zkusim vymyt
17:55:56
03.10.2025
03.10.2025
-> darklord: tu mléčnost neřeš..je součástí nového reflektoru. Zejména jako nd.
Jinak tungsram vs Philips 3500k. Světlejší o něco a kurva výraznější. Jsem zvedav na silnici. Jediný minus ze jsou větší na objimku žárovky. Ale pilník si s číňanem poradil
15:19:32
03.10.2025
03.10.2025
darklord
-> minno: minimalne ked som ich tam roku pana 2014 montoval, boli funglovky z krabice a miesto ziaroviek tam boli zaslepky, sice nie utesnene, ale neverim ze tam okrem vlhkosti mohlo cokolvek vbehnut. Vyplachnut ich mozem skusit, ale handru tam asi pchat uplne nechcem nech sa neznici tienidlo...
15:10:23
03.10.2025
03.10.2025
-> darklord 03.10.25 14:22:52: Nie som Sibila a nemám ani vešteckú guľu, aby som ti vedel zodpovedať na otázku, kde, ako a akým spôsobom sa tie lampy zasrali
Ale pri úvahe, že škodovka a jej komponenty tesnia asi tak, že ak večer v aute zavrieš mačku a ona do rána neutečie = auto tesní, plus fakt, že: 1. 10 rokov je dlhá doba, 2. Naozaj 10 rokov? Boli pred 10 rokmi vyrobené? Alebo pred 10 rokmi kúpené a predtým 20 rokov stáli niekde na sklade zapadnuté prachom v regáli?
Pri všetkých týchto faktoch si myslím, že prach a špina sa tam mohli dostať
14:27:07
03.10.2025
03.10.2025
-> darklord 03.10.25 14:21:41: já schválně až se mi bude chtít tam dám tu filipsku... A zkusíme porovnat něco no name obyčejného co v tom autě bylo když jsem to koupil vs ten Phillips. Ten má ale 3500 kelvinů To znamená že bude ještě o něco žlutější. Ale samozřejmě stále bělejší než H4
14:22:52
03.10.2025
03.10.2025
darklord
-> minno: akoze za 10 rokov co tam tie lampy od novoti su sa to stanim v garazi zasralo?
14:21:41
03.10.2025
03.10.2025
darklord
-> Tomaso435: obycajna h4 narva vs ledka z tvojho linku
14:17:00
03.10.2025
03.10.2025
-> darklord 03.10.25 14:04:44: To bude rokmi sadnutý prach zmiešaný s vlhkosťou atď. a lampy bude potrebné zvnútra vymyť.
Odporúčam postup, ako raz dávno písal Bukaj - nebáť sa toho, do lampy naliať trochu teplej jarovej vody, vopchať tam kúsok handry a svetlom potrepať, aby sa sklo aj parabola vymyli. Vypustiť, handru vytiahnuť (pinzetou), vypláchnuť a ideálne záverečný oplach destilkou (aby neostali čmuhy). Nechať vysušiť. A svetlá budú ako nové.
Robil som to tak už na 2 pároch svetiel a paráda. Zrazu sa vytratil aj rozdiel medzi ľavým a pravým, ktoré "nepatrili k sebe" a boli teda aj inak špinavé a bolo to zvonka poznať.
14:16:00
03.10.2025
03.10.2025
-> darklord 03.10.25 14:02:53: to je H4 halogen nightbreaker ? Nějak se mi nezdá protože oproti nightbreaker jsem rozdíl téměř nepoznal...
Co se týká takzvaně zamlženého světla tak se na to vyser a nech to být ty světla jsou takové odnova. Ale pokud proto opravdu chceš něco udělat tak to vypláchni destilovanou vodou a leštidlem do myčky.
14:04:44
03.10.2025
03.10.2025
darklord
Inak som si vsimol ze mam lampy zvnutra akokeby zamlzene, co s tym? Vyfukat vzduchom zo spreja?
14:03:20
03.10.2025
03.10.2025
darklord
14:02:53
03.10.2025
03.10.2025
darklord
Rozdiel vo farbe dost zasadny
13:47:42
03.10.2025
03.10.2025
-> Eidy 03.10.25 13:12:04: většinou tam je výkres, takže nejdřív změřím a pak vím že se to nevejde. Jinak bych měl davno v pridavnejch ledky :/ ale hold výkon je potřeba i zchladit.
13:12:04
03.10.2025
03.10.2025
Tak mi dnes dorazily LED náhrady H3 a xenonu. Radost brzy vystřídalo zklamání, že do paraboly to strčit sice lze, ale kvůli jiným rozměrům chladící části to není jak uchytit originál příchytkou.
15:25:35
01.10.2025
01.10.2025
Po dlouhém výpadku, opět skladem. Tak jsem zvědav.
18:04:00
30.09.2025
30.09.2025
Kdyz uz se to tu resi...
Nejakej tip na H1? Do prisvitu do zatacek, takze to sviti vetsinou par vterin a pak postupne pohasina. Mel jsem v tom Osram ColdBlue, ale docela umiraj.
Barvu svetla bych si predstavoval okolo 5000- 5500K, protoze v hlavnich jsou ledky a v dalkovejch/dennich (H15, ktery drzej) jsou taky ColdBlue)
15:19:53
30.09.2025
30.09.2025
-> Tomaso435:
15:14:02
30.09.2025
30.09.2025
-> minno: no jo no je to úplně stejná kravina jako když ti na krabičku kondomu napíšou plus 50% sexu
14:59:16
30.09.2025
30.09.2025
-> Tomaso435 30.09.25 14:31:29: To určite áno. Ale čo sa týka merateľnej intenzity svetla a hláška "o 200% viac" je len reklamný ťah nevychádzajúci z reality.
Minule som kúpil brzdové platničky na bicykel - nová generácia nahradzujúca starý typ. Samozrejme drahšie + hláška "o 80% väčší brzdný účinok"
A hádaj výsledok - áno., brzdí to pocitovo úplne rovnako
14:31:29
30.09.2025
30.09.2025
-> minno 30.09.25 11:49:44: tak ono opticky odstín světla udělá hrozně moc při stejné wattazi
14:25:44
30.09.2025
30.09.2025
-> charon 30.09.25 11:41:55: pokud se ti povede si šáhnout přímo na čip tak se samozřejmě spálíš ale teplo je tak o 70% nižší A hlavně je pouze lokální ne že je rozžhavená celá baňka.
To je hlavně ten důvod proč jsem teďka sháněl ty philipsy do všech aut abych si nevypaloval světla zbytečně
11:49:44
30.09.2025
30.09.2025
-> Jarda/felda 30.09.25 09:49:44: s tím "silnější" bych byl opatrný 4 kupoval jsem žárovky od osramu "jakože +200%" a všechny parametry měli stejný jako obyčejná žárovka
On ten údaj "o 200% viac svetla" je zo strany Osramu tak trochu ojeb. Stačí si prečítať doplnok malými písmenami pod čiarou a tam sa uvádza, že je to o 200% viac svetla ako minimálna požiadavka podľa ECE bla bla.... Takže reálne to môže byť kľudne 1:1 k bežnej žiarovke na trhu
Rovnako je to uvedené na mojich retrofit "LEDriving headlight" svetlometoch v Golfe od Osramu.
11:41:55
30.09.2025
30.09.2025
-> Tomaso435 29.09.25 21:52:47: A jak je to s vyzařovanym teplem? Todle bych si pořídil do motorky, protože ta sviti naprd i s novym svetlem. Ale svetlo je malý a plechový, abych tam neupekl kabely ... A větrací otvor žádnej nemá
10:41:01
30.09.2025
30.09.2025
-> vhml 30.09.25 10:05:37: Já jsem právě přemejšlel co do dukáta... Tam jsou H7. Nakonec zvítězily legální Osram led. Bohužel teda v chromatičnost 6000 kelvinů a výkonem 16 w Takže je to víceméně pouze změna barvy světla ale alespoň už mi nepraskají žárovky každý měsíc
10:31:13
30.09.2025
30.09.2025
-> vhml: hele když jsem to kupoval tak měli jednu verzi. Nevím jak ted
10:05:37
30.09.2025
30.09.2025
-> Tomaso435 30.09.25 09:14:19: V2 4300K se delaji asi jenom v H7, pokud tam není nejaká novinka.
-> saskyn2 30.09.25 09:40:20: oni se ty verze V1 a V3 lisi treba dvojnasobnou svitivosti.
09:50:20
30.09.2025
30.09.2025
darklord
Dobre, dvam na vase rady a objednal som tieto 4300K, tak som zvedavy.
09:49:44
30.09.2025
30.09.2025
-> Tomaso435 30.09.25 09:14:19: s tím "silnější" bych byl opatrný
09:40:20
30.09.2025
30.09.2025
Já mám na passatu nějaký ledky od toho kulkuse a jako asi to svítí malinko líp než klasická D1S ale žádnej zázrak to taky není. Na druhou stranu je fajn že to už skoro dva roky funguje, nehází žádnou chybu a za těma čočkama je to prakticky neodhalitelný, fízl by musel sundat nárazník aby něco zjistil
09:14:19
30.09.2025
30.09.2025
-> vhml 30.09.25 07:26:19: Já jsem koukal že dělají některý už jakože v2 s ventilátorem a jsou silnější a přitom mají stále 4300 k Ale za mě už je to za čárou. To už je na flastr na první dobrou. :D
08:58:29
30.09.2025
30.09.2025
-> darklord 29.09.25 23:20:49: ono to není studené světlo je to naprostý standard jako ten klasický halogenový nightbreaker akorát světlo z vlákna nefiltruješ skrze obarvené sklíčko baňky žárovky.
Je pravdou že si na ten odstín světla respektive na ten svit musíš trošku zvyknout že to není takový jako když sedneš do jakéhokoliv auta a jedeš ale ve výsledku to svítí lépe. Teda za předpokladu že sis dal seřídit světla protože doma jsem to s těmi LED byť na stejném místě jak vždycky seřizuji halogen prostě nedokázal Tak dobře.
08:57:07
30.09.2025
30.09.2025
-> ajok 29.09.25 22:32:29: ve fabii nechávám klasické halogeny a to jenom proto že to má čiré sklo a je do toho vidět kdyby to bylo sklo se šrafováním nebo čočka tak bych se nebál ničeho ale takhle to neřeším raději. Ve fabii 2 mám homologovaný Osram led. Svítí to líp a stačí to. Nechtěl jsem jí hyzdit nějakýma přídavnýma světlama.
