Odmlžení světel
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 06.10.2011 do 07.06.2023, založil/a vhml
07.06.2023
Jakub M.
-> Bukaj:
Ano, to je možné ... Zkušenost je z již z používaných světel/parabol.
08:13:14
07.06.2023
cPetan
-> Bukaj: jj, koukal jsem na tu druhou novou a taky je zamlžená. I když jsou místo žárovek krytky.
14:20:53
06.06.2023
-> Jakub M. 06.06.23 12:59:07: To asi nebude tím. "Zamlžené" jsou dost často právě funglnové paraboly, ve kterých žárovka nikdy nebyla4
13:57:10
06.06.2023
cPetan
-> Jakub M.: dobrý vědět, říkal jsem si co by to mohlo způsobovat 1
12:59:07
06.06.2023
Jakub M.
-> cPetan:
A pak až to vyčistíš - mám zkušenost, že ono "zamlžení" způsobuje vypálení zabarvené čepičky žárovky... prostě chvíli po prvním zapnutí zakouří. A tak vždy když měním, nechám rozsvícenou žárovku pár minut mimo světlo ...
10:35:17
06.06.2023
cPetan
-> Bukaj: dobře, vyzkouším 6
09:40:38
06.06.2023
-> cPetan: Jo, pár (pár párů) uloženek jsem kdysi nasál 6
A jestli je nepoužitá, tak nemusíš mít vůbec strach z toho mytí - u dlouhá léta změnami teplot a vlhkosti namáhaných parabol může být to pokovení choulostivé, ale u nové je riziko poškození mnohem menší (ale zase pak víc bolí, no...)4
10:29:57
05.06.2023
cPetan
-> Bukaj: jj, to je přesně ona, mám dojem, že jí dokonce mám od tebe, resp. dvě a že to byly uloženky. 6
Tak to taky zkusím tou jarovkou a uvidím jaký bude výsledek.
10:01:15
05.06.2023
-> cPetan: Dělám to přesně tak, jak popisuje Eidy, jen do paraboly ještě nacpu kousek jemného (flanel) hadříku (velikost dle velikosti paraboly), který při "kvrdlání" očistí sklo i odrazovou plochu paraboly. Vody tam nemusí být moc (méně je lepší). H4 parabola na panelku je totéž, co H4 parabola na MBčko? Tedy původně parabola, montovaná na Karosy ŠX...? Kdyby to čištění nevyšlo, tak dej vědět a na Pohofest nějakou parabolu vezmu...1
09:44:07
05.06.2023
-> cPetan: Párkrát jsem myl "zamlžená" světla. Vypláchnul jsem paraboly teplou jarovou vodou. Několikrát. Nechal jsem to chvíli působit a trochu s tím kvrdlal. Ničím jsem to nešmudlal, abych neporušil postříbřený povrch. Nakonec jsem to vypláchnul destilkou, abych zabránil skvrnám od vodního kamene a vyšlo to krásně.
09:07:32
05.06.2023
cPetan
Pokročil někdo s tímto problémem? Mám na Jawě panelce těžko sehnatelnou H4 parabolu a taky takový "mlžný" povlak jak na skle, tak na odrazové ploše. Povedlo se to někomu vyčistit bez rozebírání?
15:09:42
13.10.2011
-> Eidy: 2x už jsem to lihem dělal a na nějakejch pár týdnů to pomohlo 4
14:47:40
13.10.2011
-> Eidy 07.10.11 14:02:02: Tak to příště zkusím.. Neb šmrdlat čímkoliv mechanicky po PAL zrcadlech se mi hrubě neosvědčilo..
14:39:31
07.10.2011
Petr Volfik
Zkusil bych to jenom tou horkou vodou a vykapat - tim se nic nezkazí. Takhle jsem čistil nedávno světlo z nějakýho fiata z 86. roku a bylo jak nový 4
14:02:02
07.10.2011
-> vhml: Už jsem paraboly několikrát čistil a nikdy jim neublížil. Naleju do toho teplou vodu s jarem a chvíli s tím kvrdlám a nechám třeba chvíli odpočívat. Pak to vyleju a několikrát vypláchnu čistou vodou a nakonec destilkou, ale přesto se tam pár teček kamence udělá. Ale když to uděláš ještě lihem (to mě nenapadlo), tak to bude superčistý. 4
22:53:01
06.10.2011
cPetan
to bych se bál o odrazovou plochu tam něco lejt, menší zlo bude oddělat ten plech a postup viz. -> Pavel P..:
19:06:32
06.10.2011
-> vhml: normálně horknou vodu sul do myčky s leštidlem a naferovku to tam naper řádně vykapej a dej na topení, nebo my máme odvlhčovač co fouká neustále tak sem to měl na tom, výsledek světlo jak nový a už se nemlhží :)
18:59:50
06.10.2011
-> vhml: a regulovanou teplozduskou to nepojde ?
18:57:40
06.10.2011
Tak vyfoukat fénem to nejde, sklo je horký a mlha nemizí. Špiritus bohužel žádnej nemám, zkusím někde nafasovat
17:19:02
06.10.2011
-> vhml: Nevim co máš, ale u škodovácký se mi to podařilo setřít rukou. Ale taky bůhví jak stará a vysvícená byla
17:09:53
06.10.2011
-> Nwkt: to je to takhle náhlý?
16:40:56
06.10.2011
-> vhml: Já bych se asi bál o odrazovou plochu, abys jí nepoškodil při vylejvání toho sajrajtu
14:58:43
06.10.2011
-> Star LC20: benzín je předpokládám špatně a rumem to nepude :-D Zkusím koupit tu Alpu teda pokud to nepůjde odfénovat. Nic tam s ní naleptat nemůžu?
upraveno 1x, naposled 06.10.2011 14:58:56
12:55:54
06.10.2011
Star LC20
-> vhml: tak natočit sklem dolů, a nalít tam něco na čistě lihové bázi(aby až to budeš vylívat, aby TI na zrcadle nezůstal zbytečnej sajrajt). Nechat působit a doufat, že to ten povlak odmáčí (což by mělo).
Jinak já sem to obvykle dělal Alpou. Vždycky to fungovalo, ale za cenu toho, že to rozmáčí bordel i na zrcadle, ptže i na něm je mini vrstva toho povlaku. Ale to je jenom kosmetickej nedostatek, dá se říct. Jdi do toho, v podstatě není co zkazit.
11:32:23
06.10.2011
-> vhml: v telce je ted reklama na savo, s jehoz aplikatorem se dostanes vsude :)
Pokud by sel sundat ten plech a pak postup ala Pavel P., bude to asi nejlepsi, ale chapu, ze se ti v tom nechce vrtat
11:12:28
06.10.2011
-> Star LC20: opět by to asi šlo, ale za použití nějakého násilí jedině. Vypláchnutí se nebráním, ale čím?
10:59:39
06.10.2011
Star LC20
-> vhml: já myslím, že to není vlhkost, ale spíš takovej jemnej prach (povlak), kterej se tam usadí a vypálí od toho horka, neumím to patřičně popsat. Nicméně, už sem se s Tím setkal xkrát; na to funguje jenom vyčištění - a když tam teda není přístup, tak nevím - zkusit tam něco nalít a propláchnout, jenže Tím by se potřísnilo zrcadlo,a to nechceme. Rozmontovat to asi nejde co? Jakože sklo odlepit od paraboly
10:59:07
06.10.2011
-> Nwkt: jako asi jo, je pod tím vidět nějakej tmel, ale že by se mi chtělo kuchat do světel za 10tisíc, z toho úplně odvázanej nejsem...8
10:53:26
06.10.2011
-> vhml: A nejde vyndat ten plech v kterym drží žárovka?
10:49:34
06.10.2011
-> Pavel P..: je to na žárovku H1, tudíž dírka 10x5mm cca. To je nereálný udělat takhle. U H4 by to šlo.
-> Luky.: to bych musel zatápět 3
Zkusím hřát skla fénem a pak dovnitř nahnat kompresor aby se to vyfoukalo pryč
09:37:15
06.10.2011
vyndej parabolu, vem si nějaký zaizlovaný silnější drát, konec si zahni a namotej kus vaty a skrz díru na žárovku opatrně vytři skla... je to efektivnější než nějaký vysušování.4
09:23:29
06.10.2011
-> vhml: nebo je dát na topení?
09:21:30
06.10.2011
-> vhml: ja som svetla fenoval a fungovalo to
08:02:19
06.10.2011
Akce sluníčko už proběhla a výrazně nepomohla :-( Nasadit teda těžkou techniku v podobě fénu třeba?
07:58:12
06.10.2011
Já vždycky vyndám paraboly, odžárovkuju je a nechám někde půl dne na sluníčku dírou nahoru. Má začít pršet, takže na to sluníčko máš už jen pár hodin 47
07:54:59
06.10.2011
David.
-> vhml: jedině vyndat žárovku a nechat to vyschnout jinak nedostaneš tu vlhkost pryč
07:27:48
06.10.2011
Namontoval jsem Hella 2000. Zjistil jsem, že sklíčka jsou zevnitř tročku zamlžená. Nechal jsem je na slunci odpoledne, ale nepomohlo to. Kterak je odmlžit? Fénem nebo tak něco? Dovnitř se ničím nedostanu, jelikož dovnitř vede jen malá dírka na žárovku H1
    vyhledávání
