Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
21:44:35
02.09.2009
02.09.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: nadherne si ju spravil , dufam ze ju coskoro uvidim nazivo
21:41:56
30.08.2009
30.08.2009
Čmoud
-> ml.vlasta: startovny třeba u nas je na jeden zavod třeba v Rally Cupu je okolo 5000
19:51:43
30.08.2009
30.08.2009
ml.vlasta
jj jako postupne nabrat skušenosti...jako a kolik stojí jeden závod v amatérské rally...jako zatím mám čas a stím autem sem to myslel trochu jinak jako ze místo kde by se to dělalo (máme dílnu tatka je sikovnej zámečník a jáse učímobraběčem kovu tak jako auto je jak uš udělaný) spíš ty PRACHY....a licence stojí kolik?
19:24:08
30.08.2009
30.08.2009
Ing. Duso
-> ml.vlasta: zaklad je mit prachy.. v dnesni dobe asi prvorady.. a jak zacit hmm nevim co je ATD.. ale kdyz mas auto postaveny tak skus amatersky zavody.. tam se muzes vypracovat ziskat styl a jazdecku zrucnost a pak ked mas penize tak si udelej licenci auto mas tak muzes skusit nejakou rally.. jinak nevim.. v zasade treba jit POSTUPNE nie najednou do neceho vlitnout.
18:48:12
30.08.2009
30.08.2009
ml.vlasta
jako chtěl bych závodit ATD jako a docela mě to překvapilo ze LSko z 92 jako tyby by ly souboje ze 130 L/A ta ma 98+-ale jako zatím mám na to čas zatím jenom s hromažduji dokumentaci...atd ale především přemýšlím jak vůbec začít s tím závoděním jako auto je bez problémů...spíš jak na to...náhodou newíš jak začít???
18:15:18
30.08.2009
30.08.2009
Ing. Duso
-> ml.vlasta: John Haughland, p. Samohyl, nevim
nepomohu v tomto smeru.. a proc te to tak zajima chces stave takovy motr nebo ?
nepomohu v tomto smeru.. a proc te to tak zajima chces stave takovy motr nebo ?17:42:17
30.08.2009
30.08.2009
ml.vlasta
DUSO=jako na tohle jsem se uš díval jako docela mě to rozhodilo jako jeto možní nebo ne četl jsem dobový čtivo škoda 120LS MTX rally tak ta má 75+- a bylo ktemu na psaný fyrma metalex dalapřednost jízdním vlastnostem před výkonem....a bylo tam napsaní že by se určitě šel výkon z vyhnout...jako tak sem to pochopil...sas je z rosporu z 130LA ta má zas 98k- tak nwm....nevíš kdo by to tak mohl vědět
15:23:22
30.08.2009
30.08.2009
Ing. Duso
-> ml.vlasta: no.. isto iste ti nepoviem.. mozno je totiz vsetko.. ale skupina A nepovoluje take upravy na motore aby motor mal 92 k .. najsilnejsia 120 LS/A co bola od skodovky tak to bola co jazdila pohar miru a pratelstvy a ta mala 101 K. a tam uz boli hodne vecsie upravy. LS-a ta v Brne by mohla mat 92 k ale to by musela byt v skupine A2 ..ta skupina povolovala vecsie upravy motora atd.. ba aj karoserie... skus mrknut tu mozno sa nieco docitas viac.. 100% neviem ci mohla nemohla mat 92 k. zalezi od skupiny www.skodateam.cz/Zavodni_
vozy?x=0100&...
20:50:05
29.08.2009
29.08.2009
ml.vlasta
zdravým máš to mooc pekný a povedený...jako jdu si pro radu je možný aby měla škoda 120 LS ve skupine A 92koní???...
auto bylo vystaveno na strojírenským veletrhu v Brně roku 1983 (kdyš tak tu je od kaz auta5p.eu/katalog/.../s12
0lsa.htm
0lsa.htm15:57:56
29.08.2009
29.08.2009
Ing. Duso
Potom (šotolina ? )
15:57:18
29.08.2009
29.08.2009
Ing. Duso
Predtym (asfalt version)
11:34:40
29.08.2009
29.08.2009
-> Bc. Duso: mám svojich ľudí...
09:08:33
29.08.2009
29.08.2009
Ing. Duso
-> Jožynek : od koho? :D ano dobre si pocul
21:36:00
28.08.2009
28.08.2009
-> Bc. Duso: Mám zákulisné info že shada dnes vybehla na cestu?!
dobre som počul?!
dobre som počul?!
19:18:47
26.08.2009
26.08.2009
-> Bc. Duso: joo čéče já ti nevim...
19:05:47
26.08.2009
26.08.2009
-> Bc. Duso:
detail:-D
detail:-D19:01:23
26.08.2009
26.08.2009
Ing. Duso
-> Jožynek : No jo, Jožine ja nevim že jo, vono se to tak vyskytlo no, hele ja zas začnu mluvit slovensky jo?
18:54:42
26.08.2009
26.08.2009
-> Bc. Duso: Dušan, odkedy si čech?
18:53:36
26.08.2009
26.08.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: ZDVIZ ? :).. Mostik ne? :D spodek se celkem dobre natiral tlumexem ale musel sem mit cepicy.. melir nechci :D .. v zaverecni etape som sa snazil vychytat vse co se dalo.. vis jak to je zacnes neco a popritom se vyskytne dalsich 100 malich problemu a sem rad ze to ted vyslo na povrch jak neskor.. pak by z toho byl problem.. zato se to natahovalo dlouho..
18:44:46
26.08.2009
26.08.2009
-> Bc. Duso: tadle zdviž by se mi líbila:-) jinač koukam že si s tim hnul parada:o)
