Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
20:27:44
12.09.2009
12.09.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Kaprof-Los Koramos: Takovou nápravu už jsme vyráběli a znát to před dvouma rokama už je v autě...Navíc ty držáky tlumičů se mi zdají hodně povědomé.A u Škoda/Tatry už se jednou objevily.
20:25:34
12.09.2009
12.09.2009
-> gabo000000:
presně tak
presně tak
20:25:03
12.09.2009
12.09.2009
kyvka forever
20:24:44
12.09.2009
12.09.2009
-> Bedřich: paráda
20:22:16
12.09.2009
12.09.2009
-> Kaprof-Los Koramos: Na LR se vyprdni...clasic-sportcar.cz/images
/.../voves_galery_002.jpg
20:10:46
12.09.2009
12.09.2009
-> Bc. Duso: no vyssiu uroven..to bych snad ani netvrdil moc vlečku nemusim:) až budou prachy rad bych Molčanovu neboLR:-) to je prece jen pecka :)
20:05:58
12.09.2009
12.09.2009
-> Bc. Duso: Tak to šlo dobře... i když na hadici jsem Tě upozorňoval
.Ale to už hodně dávno.Hlavně, aby vše fungovalo až se rozjedeš.Měl jsem problémy s převodovkou.Takže šla ven a šlo to i bez tahání motoru :)
.Ale to už hodně dávno.Hlavně, aby vše fungovalo až se rozjedeš.Měl jsem problémy s převodovkou.Takže šla ven a šlo to i bez tahání motoru :)19:08:04
12.09.2009
12.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: Spravne. trebalo vyssiu uroven :-) som velmi zvedavy ako sa to bude spravat :-) pevne verim ze to bude o hodne lepsie ako s kyvkov, dufam ze to bude dobre sediet
19:03:21
12.09.2009
12.09.2009
-> Bc. Duso: koukam že naše oběLSka ma ted už stejnou napravu a prevodovku:o)
18:58:27
12.09.2009
12.09.2009
Shatter
-> Bc. Duso: Hey, neni zac chape
aaa na tej foto de sme my dvaja, tam je super efekt jak tam vidno tu poloos
čistý štýl
..a ladim z napravami farebne ..LOL
čistý štýl
..a ladim z napravami farebne ..LOL17:41:02
12.09.2009
12.09.2009
Evž@
-> gabo000000: jj už sem si stihl všimnou...přispěvek sem vymazal..ale byls rychlejší
17:40:11
12.09.2009
12.09.2009
-> Evž@: 4q ma..garde
17:19:11
12.09.2009
12.09.2009
Ing. Duso
-> Bedřich: jo zalozit pricku prevodovky :D nesla a nesla.. jinak pohoda.. akurat ked nebderem v uvahu to ze to je tazke jak krava vsetko
a tiez nesadla hadica prepojovacia nadrze.. takze musim novu dlhsiu. a Strhane stifty v nabojoch su.. takze pravdepodobne pojdu tiez nove.
a tiez nesadla hadica prepojovacia nadrze.. takze musim novu dlhsiu. a Strhane stifty v nabojoch su.. takze pravdepodobne pojdu tiez nove.17:03:51
12.09.2009
12.09.2009
-> Bc. Duso: Byl to boj?
16:41:23
12.09.2009
12.09.2009
Ing. Duso
Chcel by som sa touto cestou velmi podakovat za pomoct bez ktorej by som sa nezaobysiel SHATTEROVI a JOHNYMU. Chlapi patri vam jedno velke DAKUJEM !
Na fotke som ja v pravo a Shatter vlavo. Johny lezi pod autom a maka :-D nechcel sa fotit :-)
16:39:59
12.09.2009
12.09.2009
-> Bc. Duso: krásny kolotočík
čo to mas za sroby na tom bubne ? na imbus ?
čo to mas za sroby na tom bubne ? na imbus ?16:38:54
12.09.2009
12.09.2009
Ing. Duso
18:09:42
04.09.2009
04.09.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: Dakujem pekne.. dufam aj ja ze ju uvidis :)
-> TheronBB_130LR: jakošto dekuji vam velice pjekne, jsem moc rad ze my fandite pane
, meteory ? NE dekuji ja radsi DELITKA a nebo ARC
23:24:12
03.09.2009
03.09.2009
TheronBB_130LR
jako no moc duso pekny to je jako... no ale jako vis jako uz aby som ta videl ako natom tocis otacky jako... a samozrejme jako.... moc ti fandim sak vis jako... inak jako nekupis meteory?? jako? :D
