Motor a vsetky mechanicke casti su zo skody 120. Vpredu rozsirene disky o 35 mm s pneu 215/70 R14. Vzadu su rozsirene disky o 70mm s pneu 265/70 R15 plus 3 cm hlinikove podlozky na stranu. Vpredu zavazie 50kg. Vaha spolu so zavazim je 600kg. (odvazene) Predane:(
Kamos ma natocil na mobile takze je to dost zla kvalita.
Co uz
a este
video od noveho majitela -
Co uz
a este
chucky / bugina - komentáře:
-> Dano2350: vdaka. spodok bol v prvej faze trocha nizko ale aj tak bol vyssie ako ma klasicka skoda 120. V druhej faze som podlozil pruziny a dal vacsie kolesa. Teraz s tym uz prejdem skoro vsade. Svetla vyska je teraz 40 cm i ked najnizsi bod (drziak prevodovky) je vo vyske 30cm ale je chraneny tak ziaden problem
-> Mexikan: no zhruba je to 40 metru,prumer 40mm a tloustka je 3 mm
brutalita...presne take daco som potreboval vidiet...len dotaz...nemas to prilis nizko?nedries o spodok?
Hoj.
Kolik metrů trubek jsi zhruba použil?
A znáš průměr a tloušťku?
Díkes.
Díkes.
-> -honza_: zadna trubka pres rameno nejede. Uchyceni predny napravy je stejne jako u klasicke skodovky. Pruzi to normalne ale chtelo by to jen trocha vahy na predny napravu bo to ma tendenci poskakovat
zajimalo by mě jak moc ti pruží ta přední náprava,...? nevím jestli špatně vidim nebo máš tu trubku přes rameno..
Mpohl vych poprosit o nejake podrobnejsi fota? moc se mi libi tvoje buggy chtel bych si vyplnit dalsi sen :-) jeden uz mam a to je Skoda 110 R tak ted jeste neco na blbnuti kdyztak tady je mejl jestli budes tak hodnej a posled mi fotky zatim dik moc
caw mas to fakt dobre aj ja mam mam buggy ale chem urobit dalsiu mohol bi som ta poprosit o nejake podrobnejsie foto ???
nokia9215@azet.sk
vopred diki
nokia9215@azet.sk
vopred diki
-> tberger130: dakujem. Stavba trvala 3 mesiace. Penazi? To zalezi na tom ci vsetok material kupujes alebo ho mas doma
-> AR166: dekuji
parada skoro ako z filmu :) kolko casu a penazi treba na taku srandu?
Moc pěkná.
