ak by sa chcel nikto pozriet nejake fotky zo stavby mino120.rajce.net/Stavba_
Buggy_Skoda120
Buggy Škoda120 - komentáře:
-> Rapi1: jj mozeme
-> Gazda2: juuj budeme musiet zasa dakedy zajazdit ked bude cas
-> jok3r: neviem bol som tam prvýkrát
-> jok3r: neviděl jsi hvězdné války?
cau hele co to tam je za sutr na nozickach na posledni fotce?
no hej a čo :D
-> šípka 120 l: no treba sa ucit na chybach
Presne toto sa aj mne stalo neratal som prosťe s tom že to až tak klesne.
-> šípka 120 l: jj mal lebo som zabudol pripocitat to ze ked tu pruzinu zatazis tak to klesne ale to sa dalo poriesit to su male veci
Nemal si problem že ked si zvaral ostru a držiaky na motor ked si to zložil že ti višli nisko motor s prevodovkou?
-> mato3: hento sa mi stalo iba ked som s tym tahal drevo ale mal som tam 180 spojku s vynutymi pruzinami a tak som to prehodil za 190 pritlacak schas(ci ako to je) a odvtedy problem nieje ale tak moze byt aj to ze mas zle nastavenu volu
-> šípka 120 l: no tak ako je na fotke cislo 5 to sa stihlo za 2-3dni ale bolo to zvarane v zime a garaz neni vykurovana tak to bolo o dusu
No ja som zatial na svojej zo spojkov problemy nemal skorej mi odišiel motor že šiel na 3 valce ale už mam nachystany druhy 105 s dobrimi zachovalimi valcami a ešte idem meniť prevodovku lebo na tej co je v bugine nejde spiatočka..
nestalo sa ti zebi ti pri dlhej jazde v kuse do kopca zacala smrdiet spojka?
mne sa to stalo tak neviem asi preklzavala
ale to iba na tom jednom useku asi ten kopac bol na nu vela
Pači sa mi ako to ma riešeny podvozok.Vizera to dobre.Za aky čas si ju dal tak do kopy ako je na fotke č 5?
-> mato3: ja si nemyslim mne to chladi paradne ventilator sa zapne fakt iba do riadnych kopcoch tak neviem kde ty mozes mat chybu
nemoze to bit aj preto ze v tom okruhu neni zapojene kurenie a ze ten objem vodi motoru "chyba" tak sa nahreje skôr ?
-> mato3: a este mam aj vybraty termostat tak este aj to skus
diki za rady vyskusam
-> mato3: tak staci ked napustas tak ten klinec vyber a nalievaj az kym nepojde voda bez vzduchu a malo by to byt popripade este nastartuj a nechaj nech to s toho tecie
