Felicie 1.3 MPI + LPG
najeto: 180 000 km
exterier:
maska milotec
tonované zadní okna
kola na zimu origo plechy 165/70 r 13
momentalně jezdim na RH r 15 165/50
led osvětlení SPZ
carbon folie na dachu a na dveřních sloupcích
interier:
volant victor
neco malo v barvě vozu jako budiky atd..
jina řadicí paka
radio sony, 4x repro 160w
subwofer magnat 1200 w k tomu zesilovač taktež 1200w
plany do budoucna:
oddělaní zadního stěrače-hotovo
ližina pod motor
začernit nečinné plochy předních světlometu -hotovo
lizatko seat leon cupra-hotovo
HP sporting předek -10 zadek -7cm-hotovo
felda 3t3 - komentáře:
11:55:29
22.03.2014
22.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: to už je na HP. doraz jak řikaš mam tak cca 2 cm. ale chtel bych předek 1-1,5 cm dolu. prave potřebuju poradit jak s tim hornim uloženim. vim že budu na to muset přijit sam,ale za zeptani nic nedam :D
07:39:52
22.03.2014
22.03.2014
Šrůty22
na predku se da po uprave horniho i dolniho ulozeni ziskat cca4cm chodu ale nevidim v tom duvod u tebe ty budes mit problem v dorazu ze budes ho mit dlouhy asi resil bych to az na hp. doraz bych dal max cca 2cm dlouhy
07:29:52
22.03.2014
22.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: jak pišeš o te vaze tak jsem byl donucen podložky vzadu stočit na 2 cm.předek mi skoro vubec nepružil. ted to aspon trochu pruži když je zadek tak jak byl:Dnebo nejak snižit horni uloženi vepředu ale nvm jak. už nad tim uvažuju tak mesic a pořad me nic nenapada.nechceš mi poradit ?asi ne co ?:D
19:38:31
21.03.2014
21.03.2014
Šrůty22
tuner uz ti to jezdi? jinak furt nejak nechapu ten rozdil kdyz je prah v rovine a nebo ma zadek o 3cm vyse daily je ten snizena tak ze zadek je nekde utopeny v podbehu a je prah v rovine a nepoznal jsem zadny rozdil stejne tak nevim proc se ty auta vyrabi s pram zkopce takze klin jak vy rikate asi kvuli nakladu v kufru ci co a i felicie v serii je trochu doklinu. muzes mi ted vysvetlit jak to tedy je? kdyz prizvednu zadek tak mi jde vetsi vaha na predek tedy lepsi trakci a pri akceleraci se auto srovna do roviny jedine pri brzdeni pujde vice vahy na predek jinak neidim v tom zadne velke plus proto prosim o vysvetleni lajkovy ;)
20:44:04
21.02.2014
21.02.2014
felda 3t3
-> Tuner#2: uvidiš až to přezuju na jaře. auto je ted niž trošku tak je to zas jinači.
16:25:51
21.02.2014
21.02.2014
a13sh
Jo jasně,že zrovna ty mluvíš o dospělosti Jeníku
Hlavně do toho tady majiteli moc nemluv,dělá to dobře
15:41:43
21.02.2014
21.02.2014
-> a13sh 21.02.14 15:20:31: Alešku, cumlej dál dudlík, když se baví dospělí ju...
-> felda 3t3: Mě šlo spíš o to, že na 1. fotce to vypadá pěkně složený, auto v rovině a byla by škoda zvedat zadek jen kvůli tomu aby jsi tam narval podložku. Proto ten koment, protože s tou 2,5cm mě to k lemu za stávající situace moc nevychází. Předpokládám, že ho máš zaklepanej/jednoduchej?
15:28:36
21.02.2014
21.02.2014
felda 3t3
to zkresluje ale chtelo by to trochu no
15:20:31
21.02.2014
21.02.2014
a13sh
"Té dvojky" si nevšímej,ten nechápe spoustu věcí
Dělal jsi i odklon nebo to zkresluje fotka?
14:43:48
21.02.2014
21.02.2014
felda 3t3
-> Floss: pod kolo
-> Tuner#2: jak jsem už psal na fotkach to ještě neni na štelovaku takže zadek je trošku zvedly
10:17:41
21.02.2014
21.02.2014
Kdyz vidim prvni a posledni fotku, tak me neni jasne jak tohle bude fungovat?
10:07:44
21.02.2014
21.02.2014
Floss
podlozky schvaluju:) dával jsi je pod náboj nebo klasiku pod kolo?
14:24:37
20.02.2014
20.02.2014
felda 3t3
-> wattanen: díky
19:29:42
19.02.2014
19.02.2014
wattanen
Pěknáá felda
15:13:27
12.02.2014
12.02.2014
felda 3t3
-> marjik: barva je nic moc už to kvete na par mistech jako zadni lemy atd... ale díky
23:28:08
08.02.2014
08.02.2014
marjik
Moc moc chválím barva supr, kola jak by smet a HP to bude teprve pecka - za mě velká 1,
14:56:12
07.02.2014
07.02.2014
felda 3t3
-> truvativ: tady na fotkach to neni ještě HP sporting ale jenom sportovni pružiny v-max řizle o par zavitu. fotky jak je felda na podvozku dam brzy.
09:13:42
07.02.2014
07.02.2014
truvativ
naozaj velmi pekná, mam otazku či znížený zadok je origo na najnižšej drážke alebo si dorabal drážky aj vzadu???
17:37:06
10.01.2014
10.01.2014
felda 3t3
-> kungfossi: díky. jojo opava.
00:07:36
10.01.2014
10.01.2014
kungfossi
pěkná
opava
opava
felda 3t3
