-> Tuneman2: leštil jsem jedno kolo zbytek byl v pohode tak jsem se na to vysral:D
-> castrol: ty maš co mluvit:D
Felicie 1.3 MPI + LPG
najeto: 180 000 km
exterier:
maska milotec
tonované zadní okna
kola na zimu origo plechy 165/70 r 13
momentalně jezdim na RH r 15 165/50
led osvětlení SPZ
carbon folie na dachu a na dveřních sloupcích
interier:
volant victor
neco malo v barvě vozu jako budiky atd..
jina řadicí paka
radio sony, 4x repro 160w
subwofer magnat 1200 w k tomu zesilovač taktež 1200w
plany do budoucna:
oddělaní zadního stěrače-hotovo
ližina pod motor
začernit nečinné plochy předních světlometu -hotovo
lizatko seat leon cupra-hotovo
HP sporting předek -10 zadek -7cm-hotovo
felda 3t3 - komentáře:
22:49:58
03.08.2014
03.08.2014
felda 3t3
21:48:03
03.08.2014
03.08.2014
-> Tuneman2: predposledne foto :"nove kola maji odrbane hranky od obrubniku ale to se zpraví" cize nelestil mal ulahcenu pracu
21:43:57
03.08.2014
03.08.2014
Tuneman2
-> felda 3t3: ty kola pecka, mam ty samý jen černý středy....ty límce už tak byly nebo si je leštil?
20:15:37
03.08.2014
03.08.2014
-> felda 3t3: keby si dosiel tak ukazal ale zatial verejne neukazem a niesu ano obute
20:10:27
03.08.2014
03.08.2014
felda 3t3
-> castrol: aspon bys mi ukazal ty nove kola jakou tam maš barvu na tom:D hod nejakou fotku všichni na to čekame jak na vanoce........ :D
20:02:47
03.08.2014
03.08.2014
-> felda 3t3: dojdi si a hned aj pokecame
20:01:57
03.08.2014
03.08.2014
felda 3t3
-> castrol: :D mi dej 2 spreje toho dipu :D
19:58:30
03.08.2014
03.08.2014
-> felda 3t3: asi by to chcelo inu farbu
19:10:55
03.08.2014
03.08.2014
felda 3t3
-> peter55: no ale vetšina mi rika že ty bile RH jsou lepši :D ale změna je život........
19:07:44
03.08.2014
03.08.2014
peter55
-> felda 3t3: perfekne kola
16:43:26
03.08.2014
03.08.2014
felda 3t3
-> castrol: diky
22:26:05
01.08.2014
01.08.2014
-> felda 3t3: pekne kola
20:34:49
27.06.2014
27.06.2014
-> felda 3t3: ejha dalsi co ide do xenonu
ver tomu ze bude spokojnost
18:22:34
24.03.2014
24.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: jo taky jsem si rikal že by byl lepši doraz z gumy než ten co tam mam:D asi to tak udelam diky.
20:37:58
23.03.2014
23.03.2014
Šrůty22
na plechach to nebude mene ty maji vetsi/stejny obvod jak 165/50r15
skutecne tam je dost mista? kolik? jinak pak vytahni tlumic ven zajed pistnici az na doraz zmer kolik pistnice (ne zavitu) vycniva ven k tomu pridej tak alespon 5mm a urizni tak dlouhej doraz z gumy nebo neceho tvrdsiho nez je origo doraz. Jinak jezdil jsem s autem od kamarada co ma -105mm na hapeckach bez uprav a zdalo se mi to akorat tak nejak vyvazene a dle moznosti aby pri pro pruzeni nejebala prevodovka o zem... pokud chces mekou jizdu tak to zvedni :D bez predelani celeho auta to nikdy nebude pri tehle nebo nizsi vysce fungovat tak jako pri -60 ;) ted me jeste napada zkontroluj si i ramena jestli se ti neopiraji o kastli (u ulozeni ramene)
12:07:10
23.03.2014
23.03.2014
-> felda 3t3: jaj tak na plechoch to bude menej
11:59:37
23.03.2014
23.03.2014
felda 3t3
-> castrol: ja to meřil jeste na origo plechach
11:50:11
23.03.2014
23.03.2014
-> felda 3t3: tak som to bol schvalne zmerat aj ja a mam to o 4 viac ako u teba ale za to mozu asi aj pneumatiky 175/65
cize mam co dohanat
cize mam co dohanat
09:35:21
23.03.2014
23.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: je to- 10 nevim jestli ted přesne 53 nebo 54 cm. no u tyček řizeni jsem akorat zbrousil ten plech co je pod nosnikem (nvm jestli viš co myslim).tak to nejebe o tyčky.
22:58:06
22.03.2014
22.03.2014
Šrůty22
kolik mas ted minus (nezajimaji me drazky, zmer mi stred lemu predniho blatniku od zeme kdyz je auto v rovine) pokud si nic nedelal s kastli tak ti to bude pruzit na spojovackach a u poloosy nebude brzo taky moc mista
felda 3t3
