Auto bylo koupeno 17.12.2012 v Mostě od prvního majitele. Stav tachometru po koupi: 124250km.
Jedná se o Škodu Felicia 1.3MPI GLXi - r.v. 1999 - 50kW - s instalovaným chipem CIMBU.
Do července roku 2012 vedena servisní knížka, všechny prohlídky a opravy vykonány v Mosteckém Autoplus Škoda.
Na autě je patrné, že nikdy nevidělo garáž, jedná se o auto ulice. Drobná koroze zadních lemů amatérsky vyřešena. Zrezlé dveře spolujezdce vyměněny za zdravé.
STK do 8/15.
Odteď už budu koukat z okna, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát... :-)
http://www.youtube.com/wa tch?v=x3U4oTFd5J8
21.12.2012 - Koupeny/vyměněny: nové pneu Barum Polaris 3 - 165/70, střední díl výfuku, plastová mřížka kolem pravé mlhovky, ložisko vzpěry kapoty, lampičky zadní SPZ, táhla plata, komplet nové žárovky vnějšího osvětlení, Fridex růžový, 1:1
26.12.2012 - koupeny: Hliníková kola Borbet 13" 4x100 ET36 Škoda, vč. zánovních pneu Barum Brillantis 2
16.1.2013 - Koupeny/vyměněny: přední díl výfuku Tyll, pravá přední zástěrka - origo, koupeny a zatím uskladněny plastové podběhy (nadkolí)
23.1.2013 - vyměněny: Ložiska na obou zadních kolech. To ticho :-)
8.2.2013 - nalepena: Dálniční známka ČR pro rok 2013 :-)
25.2.2013 - nainstalovány: Čiré boční blikače.
15.3.2013 - instalován/opraven: Palubní PC + vlastnoruční oprava teplotního čidla.
29.3.2013 - vyměněn: Termospínač ventilátoru (Původní spínal kolem 110°C)
31.3.2013 - vyměněna: Spojková sada Sachs, promazání (revitalizace :-) ) kloubu táhla řazení
23.4.2013 - instalován: Přední stabilizátor, vč. nových gum - to to krásně sedí :-)
18.7.2013 - uděláno: Podběhy vytřeny tlumexem, nová exp. nádobka, nové hadice a trubka v chl. systému, podvozek HP sporting dán k repasi
22.7.2013 - vyměněno: vylítaný sériový podvozek za HP sporting po repasi, drážka druhá shora.
4.8.2013 - koupeny/vyváženy/nandány: 14" ALU kola Atlanta vč. pokliček, pneu 185/60
14.10.2013 - namontována, vyměněny: rozpěra mezi přední tlumiče a nandány zimní kola.
20.10.2013 - Vyměněno: Okna s folií na bočních dveřích, pravá manžeta řízení, gumy zavěšení výfuku
30.12.2013 - Vyměněny: komplet sedačky a pásy za červené Sportline, 3.1.2014 manžeta+hlavice fofrklacku, 7.1.2014 vyměněn volant
8.1.2014 - Předěláno: udělána diagnostika a přeprogramována jednotka od p. Jandy - CIMBU
17.1.2014 - Opraveno: Vymeněny manžety na kratší poloose, kromě bubnů komplet repas zadních brzd, Ferodo.
24.1.2014 - Namontováno: Lyžina Kuboj nerez pod převodovku, stav tachometru 149000km
7.2.2014 - Najeto: na techometru se protočilo číslo 150.000km :-) Za rok a měsíc najeto 25.500km :-))
25.2.2014 - Namontován: spojler 5. dveří, bez brzdového světla, vyměněn regulátor napětí
30.3.2014 - Vyměněn mot. olej, filtr, pal. filtr, vzduch. filtr, svíčky, seřízeny ventily, nalepena odrazka na spoiler :-)
14.5.2014 - Vyměněn řemen, PZ dveře, výfuk za 1.9D
19.7.2014 - Najeto 160.000km
4.1.2015 - Najeto cca 169.500km - za rok 2014 najeto 21.200km se spotřebou 6,61l/100km
5.4.2015 - Nazuto 175/60 R14 na OZ Racing Superturismo
10.4.2015 - Najeto 176.000km
19.4.2015 - Nandána vačka Motor-Excel pro takové to běžné ježdění...
29.5.2015 - Najeto 180.000km
18.7.2015 - nová STK, bez problému prošlo
26.7.2015 - Prodáno, 181.500km
Z jízdy :-)
https://www.youtube.com/w atch?v=HrBnJvESBIQ
STK do 8/15.
Z jízdy :-)
ToHo / Felicia 1.3 - komentáře:
10:45:04
17.05.2014
17.05.2014
ToHo
-> Pavell: Jojo, přesně tak. Já s tím najel zatím asi 10km, tak jsem to zatím neověřil pořádně :-) Mají to tady i jiní na Felicii a říkal mi o tom i p. Janda z Cimbu. Tak snad aspoň trochu to bude znát :-)
10:29:23
17.05.2014
17.05.2014
Pavell
D výfuk má širší potrubí pokud se nemýlím...takže to možná poznat bude
08:18:10
17.05.2014
17.05.2014
ToHo
-> NixiQ: Jo, je to možná placebo efekt, možná ne - takovej jemnější chod mi přijde. Mám to celý dieslový od katalyzátoru. Uvnitř auta se zvuk nezměnil, zatímco zvenku to zní fakt pěkně
07:22:43
17.05.2014
17.05.2014
NixiQ
Ten lepší tah je spojenej spíš s tím, že původní výfuk byl totálně K.O. Normálně ti nafťákovej konec nic nepřidá
21:58:19
26.03.2014
26.03.2014
Maty110l
krásná!!
16:38:44
26.02.2014
26.02.2014
-> ToHo: tak to je mi asi aj jasne
07:36:10
26.02.2014
26.02.2014
MajoLR
Parádny spojlerík!!!
21:31:33
25.02.2014
25.02.2014
ToHo
-> castrol: Kdyby to nebyl origo díl, tak bych to tam ani nedával...
21:17:32
25.02.2014
25.02.2014
-> ToHo: to je fajne lebo bola by to skoda vrtat
21:14:15
25.02.2014
25.02.2014
ToHo
-> castrol: Ne, to vůbec. Tenhle konkrétně je origoš z Felicia Mystery.
21:11:27
25.02.2014
25.02.2014
-> ToHo: tak ze nebolo treba vrtanie
21:09:31
25.02.2014
25.02.2014
ToHo
-> castrol: Je tam 6 šroubků, je to kus za kus, místo toho černého původního. Jestli tam poteče, tak tam namastim silikon :-)
20:32:58
25.02.2014
25.02.2014
Mr._Nosferatu
-> castrol: Origo ma zavitovy vlozky na krajni sroubky, ale vetsinou se sroubuje a lepi kuly tomu aby pod nej neteklo
20:30:22
25.02.2014
25.02.2014
-> ToHo: a je lepene alebu nasrobovane ?
20:26:12
25.02.2014
25.02.2014
ToHo
-> castrol: no pude... Málem to nešlo, jak jsem se mordoval s tím ostřikovačem :-D
-> Mr._Nosferatu: Jojo, zakytovaný, viz. foto č. 41 - vložil jsem tam ještě plocháček. Ten proužek jsem objednal 1cm široký, stálo 5m asi kilo. Když to nepůjde, zkusím buď užší nebo na to hodim bobík a bude bez odrazky :-)
-> De&coN: Proužek vyzkoušíme, uvidíme :-)
19:42:40
25.02.2014
25.02.2014
Deacon
-> ToHo: Pěkný. A proužek bych nedával.
19:40:16
25.02.2014
25.02.2014
Mr._Nosferatu
-> ToHo: Tak nevypada spatne, to je jen zakitovany ? A ten prouzek neni spatnej napad jen sehnat uzkej ...
19:19:49
25.02.2014
25.02.2014
-> ToHo: ale jo to pude
19:13:01
25.02.2014
25.02.2014
ToHo
Tak kluci, je to tady... Spojlerek bez světla
Mám v plánu vyzkoušet a nalepit na zadní hranu spojleru slabý červený reflexní proužek, když už tam není to brzdové světlo. Jako to mají některý kamiony vzadu na návěsu :-)
18:44:14
24.02.2014
24.02.2014
MajoLR
