Auto bylo koupeno 17.12.2012 v Mostě od prvního majitele. Stav tachometru po koupi: 124250km.
Jedná se o Škodu Felicia 1.3MPI GLXi - r.v. 1999 - 50kW - s instalovaným chipem CIMBU.
Do července roku 2012 vedena servisní knížka, všechny prohlídky a opravy vykonány v Mosteckém Autoplus Škoda.
Na autě je patrné, že nikdy nevidělo garáž, jedná se o auto ulice. Drobná koroze zadních lemů amatérsky vyřešena. Zrezlé dveře spolujezdce vyměněny za zdravé.
STK do 8/15.
Odteď už budu koukat z okna, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát... :-)
http://www.youtube.com/wa tch?v=x3U4oTFd5J8
21.12.2012 - Koupeny/vyměněny: nové pneu Barum Polaris 3 - 165/70, střední díl výfuku, plastová mřížka kolem pravé mlhovky, ložisko vzpěry kapoty, lampičky zadní SPZ, táhla plata, komplet nové žárovky vnějšího osvětlení, Fridex růžový, 1:1
26.12.2012 - koupeny: Hliníková kola Borbet 13" 4x100 ET36 Škoda, vč. zánovních pneu Barum Brillantis 2
16.1.2013 - Koupeny/vyměněny: přední díl výfuku Tyll, pravá přední zástěrka - origo, koupeny a zatím uskladněny plastové podběhy (nadkolí)
23.1.2013 - vyměněny: Ložiska na obou zadních kolech. To ticho :-)
8.2.2013 - nalepena: Dálniční známka ČR pro rok 2013 :-)
25.2.2013 - nainstalovány: Čiré boční blikače.
15.3.2013 - instalován/opraven: Palubní PC + vlastnoruční oprava teplotního čidla.
29.3.2013 - vyměněn: Termospínač ventilátoru (Původní spínal kolem 110°C)
31.3.2013 - vyměněna: Spojková sada Sachs, promazání (revitalizace :-) ) kloubu táhla řazení
23.4.2013 - instalován: Přední stabilizátor, vč. nových gum - to to krásně sedí :-)
18.7.2013 - uděláno: Podběhy vytřeny tlumexem, nová exp. nádobka, nové hadice a trubka v chl. systému, podvozek HP sporting dán k repasi
22.7.2013 - vyměněno: vylítaný sériový podvozek za HP sporting po repasi, drážka druhá shora.
4.8.2013 - koupeny/vyváženy/nandány: 14" ALU kola Atlanta vč. pokliček, pneu 185/60
14.10.2013 - namontována, vyměněny: rozpěra mezi přední tlumiče a nandány zimní kola.
20.10.2013 - Vyměněno: Okna s folií na bočních dveřích, pravá manžeta řízení, gumy zavěšení výfuku
30.12.2013 - Vyměněny: komplet sedačky a pásy za červené Sportline, 3.1.2014 manžeta+hlavice fofrklacku, 7.1.2014 vyměněn volant
8.1.2014 - Předěláno: udělána diagnostika a přeprogramována jednotka od p. Jandy - CIMBU
17.1.2014 - Opraveno: Vymeněny manžety na kratší poloose, kromě bubnů komplet repas zadních brzd, Ferodo.
24.1.2014 - Namontováno: Lyžina Kuboj nerez pod převodovku, stav tachometru 149000km
7.2.2014 - Najeto: na techometru se protočilo číslo 150.000km :-) Za rok a měsíc najeto 25.500km :-))
25.2.2014 - Namontován: spojler 5. dveří, bez brzdového světla, vyměněn regulátor napětí
30.3.2014 - Vyměněn mot. olej, filtr, pal. filtr, vzduch. filtr, svíčky, seřízeny ventily, nalepena odrazka na spoiler :-)
14.5.2014 - Vyměněn řemen, PZ dveře, výfuk za 1.9D
19.7.2014 - Najeto 160.000km
4.1.2015 - Najeto cca 169.500km - za rok 2014 najeto 21.200km se spotřebou 6,61l/100km
5.4.2015 - Nazuto 175/60 R14 na OZ Racing Superturismo
10.4.2015 - Najeto 176.000km
19.4.2015 - Nandána vačka Motor-Excel pro takové to běžné ježdění...
29.5.2015 - Najeto 180.000km
18.7.2015 - nová STK, bez problému prošlo
26.7.2015 - Prodáno, 181.500km
Z jízdy :-)
https://www.youtube.com/w atch?v=HrBnJvESBIQ
STK do 8/15.
Z jízdy :-)
ToHo / Felicia 1.3 - komentáře:
11:19:54
25.11.2014
25.11.2014
francomk
-> ToHo: No, u mna je ot iný prípad. Keďže mám socku LX, budem si musieť potiahnut aj káble
10:47:41
25.11.2014
25.11.2014
ToHo
-> francomk: Číslo škoda dílu je "N 906 487 03" - použil jsem je jen proto, že jsem je měl po ruce a nějak jsem nepřemýšlel nad jiným řešením. Třeba to s castrolem vyřešíte líp a pak se poučím já od vás.
Zlepšení je asi určitě znát, řekl bych, že je ten zvuk takový...... prostorovější? Zkoušel jsem si sednout pak i dozadu a tam je to větší paráda.
Asi nejvíc mě uspokojuje pocit, že jsem nezničil plato, ale i tak mám vzadu reproduktory :-) Hlavně je to zapojený přes kabely z kombika, takže žádný bastlení atd. :-)
07:57:33
25.11.2014
25.11.2014
francomk
-> ToHo: Nejak presnejší popis skrutiek?
Resp. takých skrutiek podla tvojho popisu može byť hromada...
A ešte by ma zaujímalo, jak tie reproduktory hrajú? Plnohodnotne, alebo sú len do počtu? Či vôbec cítiš zlepšenie, keď sedíš vpredu...
22:19:30
24.11.2014
24.11.2014
ToHo
-> francomk: ne, tyto nejsou soucasti. To jsou sroubky - vruty, ktery se pouzivaji tedka u novych skodovek napr. k upevneni plastovych podbehu k blatniku nebo narazniku - jsou na torx T25. V baleni jsou nejake sroubky, ale ty jsou moc kratke....
18:09:25
24.11.2014
24.11.2014
-> francomk:
18:03:11
24.11.2014
24.11.2014
francomk
-> castrol: Poreferujem
-> ToHo: Dík za info, asi do toho pojdem. Tie čierne upevňovacie skrutky boli súčasťou balenia?
17:24:26
24.11.2014
24.11.2014
-> ToHo: rozmyslal som o tom aj ja ale uvidime ako tp dopadne u Mata alias -> francomk:
08:34:28
24.11.2014
24.11.2014
ToHo
-> francomk: jojo, to jsou oni. Ja jsem si nejdriv sehnal na trenink ty plasty z jine felicie, na tom jsem si natrenoval otvor. :-) do zadniho plata jsem taky nechtel vrtat.
07:35:04
24.11.2014
24.11.2014
francomk
-> ToHo: Pekne
Do zadných repro som nechcel íst kvôli platu, ale toto asi risknem
Sú to tieto? reproduktory-do-auta.heur eka.sk/alpine-sxe-0825s/sp ecifikace
07:28:02
24.11.2014
24.11.2014
ToHo
-> francomk: nejhorsi bylo asi rozebrat ty plasty, pak uz si jen pohrajes s otvorem :-) kabely jsem pouzil originaly z kombi felicie. Jsou to Alpiny 80-87mm s montazni hloubkou 35mm, tak se tam vejdou pekne. Tohle je asi nejlepsi misto na montaz, protoze kdyby se to dalo vic nahoru, tak tam neni dostatecna hloubka a niz uz se krouti ten plast....
06:23:22
24.11.2014
24.11.2014
francomk
-> ToHo: Dobré miesto na montáž, jak náročné bolo ich tam dostať ?
16:16:53
30.05.2014
30.05.2014
ToHo
-> Mach: Jojo, střed i konec Tyll... Až se dostanu k pořádnýmu foťáku, tak ten zvuk natočím snad líp. Mobil je na takový věci marnej....
23:11:58
22.05.2014
22.05.2014
Mach
-> ToHo: pokud se nepletu tak tlumič je Tyll že? dělají tak hnusný ty koncovky, to bych blil
19:37:30
22.05.2014
22.05.2014
-> ToHo: no moc to pocut nieje
16:43:58
17.05.2014
17.05.2014
-> francomk: ser na to poskladaj to ako ja a potom uz iba ladit
16:10:09
17.05.2014
17.05.2014
francomk
-> ToHo: Nahraj zvuk, zaujímalo by ma to. Mám sériový koncák a stred JP bez tlmiča, ale uvažujem o Favo konci, alebo Felda 1,9 D
10:58:23
17.05.2014
17.05.2014
ToHo
-> Göring: Střed a konec je dieslový
10:56:57
17.05.2014
17.05.2014
Göring - zrušená registrace
-> ToHo: mas cely vyfuk nebo jen konec ?
ToHo / Felicia 1.3
