*Felicie Floss *Felicie Floss
komentáře | popis | fotky | Floss | 17.01.19 12:42 | 170x v oblíbených
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
Výfuk Felicia 1.3Mpi
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
Pohofest 2012 den prvni
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
*Felicie Floss - komentáře:
19:19:57
21.04.2013
Floss
tka uz jen vymenit blatniky,opravit prah kdyz se to sesunulo z heveru a vymenit prasatko
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 21.04.2013 19:19:57
21:12:55
17.04.2013
-> Floss: nejako jednoducho si to prezradil to sa mi nepaci 1
21:10:09
17.04.2013
Floss
dobře no tak kápnu božskou kamarád mi úplnou náhodou dohodil upravenou převodovku,motor s 47tis najeto(snížená hlava 0.6mm,slicovany sani a vejfukovy kanaly),odlehcenej setrvak,remenice(vyvazeno ),ted tam budu delat tesneni pod hlavou,starej motor musi ven..atd atd:)) plus ovzdusnit brzdy,nalejt novy provozni kapaliny a snad jezdit:D
20:31:24
17.04.2013
-> Floss: sakra co mas v plane 1
20:03:47
17.04.2013
Floss
kdyz stihnu co je v planu tak urcite joo..jen bych bohuzel prijel s prednima orezlejma blatnikama pac se mi vysrala strikaci pistole:( a novy nemam v laku. brzdy uz jsou na aute ted jen prehodit motor za můj novej "tajnej" :)) a jezdit bohužel z prace o půl 6 a do 10ti delam na aute..jde to pomalu
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 17.04.2013 20:03:47
19:44:30
17.04.2013
Jelda93
jedeš v sobotu na flošnu?
20:49:57
16.04.2013
Floss
budou ted něco tvořím v dílně takže vyjede až o víkendu:)
17:35:29
16.04.2013
bigfavo
-> Floss: kolesa uz nebudu na aute ? 4
19:38:06
28.03.2013
-> Floss: fajne tiez mam takto skombinovanu farbu na budikoch
18:08:34
28.03.2013
francomk
-> Floss: pekne spravené budíky, netahá to v noci oči?
17:36:58
28.03.2013
bigfavo
-> Floss: az na ten volant paradna felda 4
19:38:51
20.03.2013
Floss
jok3r -≥ a neni lepsi pockat az bude prijatelnejsi pocasi
19:23:11
20.03.2013
jok3r
-> Floss: nechtelo by to poladit ty hnijici paty dvere a lem?
16:58:14
17.03.2013
peter l
-> Floss: Na tohle kola uz len poriadne auto1
15:27:06
17.03.2013
Shader
-> Floss: Ou... nevšiml jsem si, dík.
15:20:10
17.03.2013
Floss
uz jsem to tu psal 195/45:)
15:07:14
17.03.2013
Shader
-> Floss: Cos na ty Steffany nahodil za pneu? 6
edit: respektive jaký rozměr?
upraveno 1x, naposled 17.03.2013 15:11:19
15:03:03
17.03.2013
Floss
http://www.youtube.com/wa tch?v=_HSC2ov3SFo
tak jsem zkusil zadky s novejma pneu a sedlo to vyborne
20:05:47
16.03.2013
-> Floss: sak ja sa len pytam
    vyhledávání
