*Felicie Floss *Felicie Floss
komentáře | popis | fotky | Floss | 17.01.19 12:42 | 170x v oblíbených
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
Výfuk Felicia 1.3Mpi
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
Pohofest 2012 den prvni
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
*Felicie Floss - komentáře:
06:51:13
30.05.2012
squalo
až na to ťažne super, ten matný lak sa mi velmi pači 4
21:06:26
29.05.2012
-> Floss: jaj 4
21:05:07
29.05.2012
Floss
castrol ->to ještě sám nevím.)
20:58:53
29.05.2012
-> Floss: vsetko co by sa nedalo opravit a budes to aj znovu cele striekat?
20:57:53
29.05.2012
Floss
martin686 ->dekuju:) koukal jsem ti na kartu a máš krásný kolesa:)) copak to je za rozmer 8x14 ? 8x15? 2
20:56:38
29.05.2012
Floss
castrol->chystam se na ty neduhy hlavně no:) nesedí mi blinkr,hrbolata maska a dulek v ridicove blatniku.jeste spousta prace4
20:54:22
29.05.2012
-> Floss: dik, inac pekna je 4
20:53:29
29.05.2012
martin686
krasna prace
20:49:06
29.05.2012
Floss
Felinka 1.3mpi ->ty bbsa stojej samy o sobe pár kaček ja je kupoval za 2tis:) ale než jsem se dokopal k tomu vyleštit límce to byl porod dělal sem to celou zimu a jen ve dnech kdy jsem na to měl náladu3
20:45:32
29.05.2012
Felinka 1.3mpi
nehádejte se klucíí5,škoda žes prodal ty bbska ty by se mi libily 1
20:44:02
29.05.2012
a13sh
A ja se snad hadam nebo co? Ty tu reagujes podrazdene na uplne obycejny dotaz.
20:42:44
29.05.2012
Floss
a13sh ->nehodlám se tu hádat kvuli takový krávovině3
20:41:55
29.05.2012
a13sh
-> Floss: Tyka se to tohohle auta? Tyka. Tak nevidim duvod,proc bych se nemohl zeptat na neco co byla aktualni jeste pred par dny.
Jenom uvadim veci na pravou miru,kdyz nevis odkud jsem tu informaci vzal,asi mas kratkou pamet 6
20:34:21
29.05.2012
Floss
castrol ->nene ty jsem Udal Maxmilianovi :) teď to sedí na tech cerveno cernych6
20:32:27
29.05.2012
-> Floss: aktualne tam mas kolesa co maju lestene limce ?
20:27:04
29.05.2012
Floss
igifigi -> byl to R15 7j disk a na něm pneumatika 165/50 ,pokud chces jeste vetsi "áčko" tak zvol 165/45 :)jinak o kolik to musi byt uzsi nevím:)) nazul jsem a videl jsem. foto desmond.imageshack.us/Him g854/scaled.php?server=854 ...
20:20:04
29.05.2012
Floss
a13sh -> záloha se vracela,felda byla stažena z inzerátu a myslím že tahle karta není o tom aby se tu rozebíral prodej který neproběhl.
20:12:06
29.05.2012
igifigi
pekna felda priteli,super kola.... mam len otazku, ked chcem dosiahnut efekt pneu ako mas ty(siroky disk-uzka pneu) okolko musi byt pneu uzsia? resp ake siroke pneu by mali byt na tych BBS diskoch ked pises ze boli 165? dufamze som to napisal zrozumitelne :-) dikes...
20:09:13
29.05.2012
a13sh
Primo od tebe na FK
Od: Floss
Komu: a13sh
Za feldu je již složena záloha takže kola samotná neprodávám
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 20:09:39
    vyhledávání
