krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
22:58:25
14.09.2012
krtik
-> castrol: jako budeš vybírat podle rozměrů nebo příjde pán se čtverečkovaným bločkem, tužkou a metrem?
22:36:26
14.09.2012
-> krtik: este nie bude sa vyberat na mieru ako kuchynska linka 1
22:08:14
14.09.2012
krtik
-> castrol: tak to je fajn 6. A vybavení máš naplánováno?
22:02:13
14.09.2012
-> krtik: no ked mi donesu ohḱna a branu tak od sadrosu az po malovku
22:00:22
14.09.2012
krtik
-> ivan k: nojo, je potřeba. Když už, tak už 6
Děkuju 6
21:59:42
14.09.2012
krtik
-> castrol: a co bdueš dělat ještě vevnitř všechno? kdyžtak křič, že jste se o tom už bavili a dostuduju. Já teď dlóůhó na virtu nebyl, tak jsem nesledoval.
21:55:41
14.09.2012
ivan k
Pěkně si jí vypulíroval6
21:51:31
14.09.2012
-> krtik: cez zimu sa bude pracovat na garazi zvnutra, nerad by som to vsetko vynasal von, tak preto sa nic nenavaza
21:47:14
14.09.2012
krtik
-> castrol: jo. Takže garáž nebudeš zatim nijak plnit zevnitř, jo? Až vymrzne, ju?
21:43:16
14.09.2012
-> krtik: prace moc niet na koleckach v podstate len lak , ale asi to necham na pracu cez zimu, a dvere by som chcel namontovat este tento rok
21:37:39
14.09.2012
krtik
-> castrol: já taky :-D
ale cot a tvoje kolečka? taky na nich nemáš moc práce už, co? Ale přední je teď garáž - fakt nádherná! A ty 5. dveře budou super. Ty už budeš nasazovat v garáži aj, ne? 6
upraveno 1x, naposled 14.09.2012 21:43:04
21:34:44
14.09.2012
-> krtik: tesim sa na foto ako ukazu 1
21:30:59
14.09.2012
krtik
-> castrol: dalo by se říct... ale pokličky nemám hotové, oprava laku je všelijaká a musim to dodělat a leštění ani nezmiňuji, ale jinak se na nětěším, jak malé děcko na kolotoč :-D
edit: jinak zítra jedem obouvat gumičky (Nexen 2000 175/60)
upraveno 1x, naposled 14.09.2012 21:32:46
21:24:40
14.09.2012
-> krtik: takze zrovane a pripravene na montaz ?super
21:22:04
14.09.2012
krtik
-> castrol: kdeže... zítra 6
21:17:52
14.09.2012
-> krtik: a co kola o rok ?
21:15:59
14.09.2012
krtik
Nějaká aktualizace: po cca měsíci práce máme zase v interiéru koberce a všechny plasty, které jsem na podzim minulého roku vymontil a nevracel protože jsem věděl, že bych je stejnak vydělával kvůli odrezovací a ochranné kůře na kterou jsem neměl vůbec času. Takže, když bych to vypsal, tak je hotovo:
-celá podlaha na některých místech co byli potřeba odrezená, ,,zalepená" a natřená
-stříklé dutiny pod nožkama řidiče a spolujezdce
-vyměněno těsnění 5. dvěří + ošetřený spoj plechů pod ním
-vyprány koberce, omyty plasty a vše namontěno
- a jako třešínka na dortu bylo kontrolování možná 20m káblíků ze svazku neboť mi párkrát ustřelila vrtačka (aj jsem si někde ten svazek zababušil, no rač jsem to zkontroloval) a následné znovuomotání
takovýto popis snad stačí, aby to nevypadalo, že jsem jen vymontoval sedačky 1
22:37:13
07.08.2012
krtik
nové kotouče Brembo a destičky Textar 6
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 07.08.2012 22:37:13
upraveno 1x, naposled 07.08.2012 22:40:30
22:21:34
23.06.2012
krtik
-> castrol: věkově ti teďka nepovim, ale rozměrově už můžou 3
21:51:11
22.06.2012
-> krtik: do 14 musia sediet vzadu 1
