krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
22:26:15
15.09.2012
krtik
-> De&coN: promiň, jsem zapomenul odpovědět na druhou část.
Kola byla stříkaná celá (klukem od kterého jsem je bral na mé přání), ale vzhledem ke kvalitě laku a (ne)připravenosti povrchu pod lak krom disku zvenku (čelní plocha je nádherná, zybtek nic moc) jsem všehen lak zevnitř oškrábal a hlavně styčnou plochu ráfek/guma pořédně očistil a přebrousil dohladka vodnim šmirglem. Ostatní nedostatky jsem opravoval sprejem.
To k laku. O rovnání disků a toho, že jsou z více sérií se ani nezmiňuji 3
22:21:17
15.09.2012
krtik
-> Felinka 1.3mpi: kdyby ty pokličky byli jinak uchycené, možná bych o tom je nedát přemýšlel, ale ten nálitek pro šroub tam bez pokliče ční a je moc zjevné, že něco chybí. S pokličkama to bdue takový uhlazenější zase. Jinak snížení předku a rozšíření zadku je v plánu 4
Tak máš jasný, že tvoje auta se mi líbí. Jinak podle téhle fotky jsem vybíral odstín na kola: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../8986_2012-01 -08_18-25-44_33.jpg
22:20:06
15.09.2012
-> krtik: ale co ten smajl
22:15:35
15.09.2012
krtik
-> castrol: bude bude - zelený okřídlený šíp 6
*ten smajl byl překliknutí, už je tu správný
upraveno 1x, naposled 15.09.2012 22:22:06
22:14:34
15.09.2012
Felinka 1.3mpi
→ krtik: ty borbety jí sluší4 ale asi jak píše De&coN bez pokliček to bude vypadat líp4 jen by chtela ještě trošku níž4,jinak sem rád že se ti líbí mé feldy4
22:13:35
15.09.2012
krtik
-> De&coN: děkuju 6
Máš super auto 6
Jinak bez pokliček jsou taky fajn, ale to by musely být středy bez výlitku na upevnění pokličky a vzíté na soustuhu, jak už to tu někdo má. Ale já jdu do pokliček, aspoň aj tolik nečistot se mi nebude brát k nábojům. Každopádně dík za názor. Pokličky trošku upravuji a bude na nich do budoucna zelený okřídlený šíp.
upraveno 1x, naposled 15.09.2012 22:14:58
22:04:42
15.09.2012
-> krtik: parada, bude aj znak na puklicke ?
22:03:29
15.09.2012
Deacon
-> krtik: Pěkný, ale za mě kola bez pokliček 4 Vnitřek si lakoval?
22:01:16
15.09.2012
krtik
a ještě jednu odzadu
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 15.09.2012 22:01:16
21:59:56
15.09.2012
krtik
pokličky ještě nemám hotové a někde jsou an kolech taky ještě místečka co je potřeba zatřít štetečkem.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 15.09.2012 21:59:56
21:54:14
15.09.2012
krtik
-> Felinka 1.3mpi: tak možu zkusit,a el je to jen foto v garáži, kde nebylo moc placu a venku na focení celého auta nestačil blesk, ale něco vyberu. Zrovna jsem koukal na tvoje auto. Máš je krásný obě dvě 6
21:48:34
15.09.2012
Felinka 1.3mpi
dej foto celyho auta stema borbetkama4
21:41:39
15.09.2012
-> krtik: izba ako sa to vezme ,skor priestor na bordel
21:41:01
15.09.2012
krtik
nějaká ochutnávečka
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 15.09.2012 21:41:01
21:37:10
15.09.2012
krtik
-> castrol: něco ,,málo"... 3
*ale pokud počítáš nahoře s nějakým pokojíčkem ( ? ),t ak to pak chápu, že místa bude míň :-)
upraveno 1x, naposled 15.09.2012 21:39:35
23:20:39
14.09.2012
-> krtik: no nieco malo miesta sa aj tam najde
23:14:18
14.09.2012
krtik
-> castrol: to je pravda, ale taky máš bezva schovku nahoře 6
23:12:24
14.09.2012
-> krtik: zo zaciatku bude prazno ale casom bude sebevacsia garaz mala 1
23:10:13
14.09.2012
krtik
-> castrol: čoveče, jeden by řekl, že o využití místa nemusíš ani přemýšlet 3. Ale jo, je potřeba to mít nějak rozumně 6.
23:06:44
14.09.2012
-> krtik: podla rozmeru aby sa vyuzilo co najlepsie miesto
