komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
15:46:02
24.01.2014
Nepér
Jedinej problém tempa je, že je moc hustý a hrubý. Dost záleží na hadru, co se na to použije. No a nějakou dobu to na autě vydrží... asi jako drahej přírodní vosk.
15:37:03
24.01.2014
dakar.cz
-> Tuner#2: já jsem tempo dal na škodovku jednou. Měla dost zašlý lak,tak jsem ho tím rozleštil. Hned na to jsem dal tvrdý vosk od želvy,který dávám rok co rok na jaře. Auto vypadá pořád luxusně. Já myslím,že na rozleštění starého matného laku to je výborné,ale musí se to hned něčím zakonzervovat. Jinak to dlouho nevydrží.
15:34:54
24.01.2014
-> Tuner#2: Ochrana 0 není tak úplně pravda, vodu to prostě odpuzuje (a pokud nevěříš, tak si tu plechovku od nápoje natempuj a strč jí na déšť) a vypadá to prostě o něco líp. Sílu laku zeslabuje z principu každý leštění...
Z nerozvážnosti kdy jsem to používal i na nespotřební auta už jsem vyrostl, na druhou stranu - i tam to svůj účel splnilo (viz karta mojí 120L)...
15:23:34
24.01.2014
-> dragon_cb_cz: A proč na spotřebáka ano? Ochrana 0 a akorát ubereš na síle laku. Nehledě na to, že spotřebák se neleští a meje se jen když příroda chce a zaprší neb to auto má sloužit a ne Ty jemu 2 5
15:20:01
24.01.2014
-> Tuner#2: Na auto ne, ale na spotřební plechovku proč ne? Pokud nepočítám s tím, že by se to někdy mělo lakovat...
15:18:58
24.01.2014
Tempo přece nikdo soudnej nemůže dát ani na plechovku od právě vypitého pití natož na auto...
15:18:25
24.01.2014
Nepér
Blbý je, že po roce jsou na tom zase mapy, protože ten lak je prostě měkkej. Ta čára na kapotě vyleze do půl roku.
15:15:19
24.01.2014
pavucina
-> Pavel P.. 23.01.14 14:39:56: To abych ti vyfotil turborita jak vypada po asi 5-ti nasobnym "rozlestenim" tempem. CHybejici lak hlavne na hranach apod... Jeste ze jde uz do srou...
21:04:17
23.01.2014
Mr._Nosferatu
-> minno: Kup si zasterky :-D tak u nas se zacalo taky solit az posledni tyden dva, kdyz byly teploty pod 5 pres den ...
21:01:51
23.01.2014
-> Placko 23.01.14 20:11:25: u vás zatiaľ nesolia? 9 9 kua a to ako sa dá? šak mrazy sú, solí sa všade, u nás sa solí už od novembra-decembra ako začala zima. Autom spravím 2000 km mesačne a pomaly aby som ho každý týždeň umýval, nie preto aby bolo čisté, ale aby mi svetla dačo svietili a videl som niečo aj v zrkadlách a bočných oknách :(
20:32:41
23.01.2014
-> Placko: tak isto to riesim aj ja 4 umyjem po zime a cajk
20:11:25
23.01.2014
Placko
-> castrol: u nás zatiaľ nesolia, takže som auto od začiatku zimy neumyl, sem tam pretriem špz aby zelený nepindali 1 ale inak to nechávam tak ...
20:09:14
23.01.2014
-> Chali: jojo přesně... tam stačí mastnej papír od sekaný3
20:00:42
23.01.2014
-> Chali: preto ju neumyvam vobec ,spina konzervuje
19:58:11
23.01.2014
Chali
-> castrol: Na Feldu je i to Tempo drahý 3 3 3
18:37:08
23.01.2014
-> Pavel P..: moje slova 3
14:39:56
23.01.2014
škoda peněz za drahou leštěnku na jakýhokoliv favorita3 fáčku stačí tempo za 60,- a kus hadru....1
13:57:28
23.01.2014
Kocvin
-> Tuner#2: Pecka! 9
13:49:39
23.01.2014
-> Tuner#2: ....aby ne když ten kelímek stojí litr :)))
13:26:00
23.01.2014
-> Nepér: A pak že to nejde...
www.facebook.com/media/se t?set=a.2686...
9
