-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
23:27:44
04.11.2011
04.11.2011
-> Nepér: nejsou to ty co byly na aukru? a mohl bych vědet na co je ta šipka v kontrolkách pod tacháčem?
23:25:14
04.11.2011
04.11.2011
Péďa17
-> Nepér 04.11.11 10:14:18: pěkná kola
22:55:41
04.11.2011
04.11.2011
-> Nepér 04.11.11 10:14:18: Hmmm...
10:15:41
04.11.2011
04.11.2011
-> Nepér: ty má kamarád na R19
10:14:18
04.11.2011
04.11.2011
Nepér
23:30:26
30.10.2011
30.10.2011
Nepér
Vzadu ani vepředu to níž nejde, jsem na spodních drážkách
Když je to na heveru, je pružina už celkem volná, hlavně zadní.
19:45:52
30.10.2011
30.10.2011
Athlonek
-> Nepér: No to je fakt, svody 4 do jednoho nějaké to místo zaberou.
22:39:56
27.10.2011
27.10.2011
cPetan
Nepomohlo by tomu snížit ještě víc zadek? vypadalo by to strašně, ale párkrát jsem to na závodech viděl...
16:19:10
26.10.2011
26.10.2011
Nepér
Jo, je toho víc a mám strach, že by se tam zároveň se svody nevešel.
16:08:56
26.10.2011
26.10.2011
Athlonek
-> Nepér: Jo tak to máš stejnou převodovku jako mám já, ješte by to chtělo na přední nápravu stabilizátor, co?
14:24:43
26.10.2011
26.10.2011
marecko
jasné
prvikrát som ich uvydel na tvojom fáve a hned mi padli do oka supér to vyzerá tak trochu zmenšuje tie velké hmlovky
je to pekné a moc sami to páči
11:45:48
26.10.2011
26.10.2011
T
-> MATTESS: : aha
no nepotěší...
06:47:29
26.10.2011
26.10.2011
-> T: myslíš ten Lanos? Podle mě serie. Jen nešťastně vyjel z trati.
23:45:05
25.10.2011
25.10.2011
marecko
ahoj
pekné ti šlapal favo po tom okruhu supér fakt pekné šlapé
23:41:43
25.10.2011
25.10.2011
Nepér
-> Athlonek: No, moc to nesedí ale jiný pružiny/tlumiče v plánu nemám, aspoň se s tím dá normálně jezdit. Mám tam tu kratší sériovou převodovku, co se dávala na 135. Převod z hlavy nevim.
22:07:14
25.10.2011
25.10.2011
Athlonek
-> Nepér: koukám pěkně to sedí na těch HPéčkách a jakej máš stálej převod v převodovce?
21:31:55
25.10.2011
25.10.2011
T
-> MATTESS: : to jsem viděl fotky,ale nemam facebook, tak jsme se nedostal dál...nějaký info....co to bylo za techniku v autě a co tam vyváděl, že to dopadlo až tak .... :-/
18:30:29
23.10.2011
23.10.2011
Nepér
Do zatáček na trojku.
