komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
15:48:03
15.11.2011
Nepér
Jo, hned tam kouknu, kdo má ty interweby sledovat 3
13:17:22
15.11.2011
-> Nepér: mám Sierra s 60m, jestli jsi to na autohificlubu scháněl ty ....
17:17:51
12.11.2011
Nepér
135 Bubny! Brzdi to stejně, jen to hůř vypadá 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 12.11.2011 17:17:51
22:31:41
10.11.2011
Nepér
-> Jura_Favorit 07.11.11 23:13:00: Tak možná nakonec malý/velký, uvidíme, jestli se to dá sehnat stejně jednoduše, jako malý 3
03:49:27
09.11.2011
Nepér 05.11.11 19:42:06 napsal:
→ GRED-Činpokomon :D: nj ale pššt! 1
To je vzletová kontrolka. Rozsvítí se při dosažení vzletových otáček
motoru 3
jo tak3 ...taky se ted poohlížim po nějakejch kolech na léto1
00:22:52
09.11.2011
Nepér
Ne, mám FUP 2
00:20:15
09.11.2011
-> Nepér 09.11.11 00:18:06: Větší fotky nemáš? 3
00:18:06
09.11.2011
Nepér
23:13:00
07.11.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: ok, to už je jednoznačné, dík 4
23:07:44
07.11.2011
Nepér
malý/malý
22:40:29
07.11.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: to je stále nic neříkající, protože i tady jsou varianty dvě...
22:34:54
07.11.2011
Nepér
Na 13" plechy z Feldy.
22:06:10
07.11.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: no neke, už i ty - která varianta?
21:44:34
07.11.2011
Nepér
16:28:03
06.11.2011
Jura_Favorit
-> Pavel P..: myslíš, že je to i Nepérův případ..? 19
16:21:16
06.11.2011
-> Mr_Kubas: z fáček hlavně koroze3
15:22:46
06.11.2011
-> Nepér: Listí? 1
14:38:20
06.11.2011
Nepér
Co to tu z těch aut padá?
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 06.11.2011 14:38:20
19:42:06
05.11.2011
Nepér
-> GRED-Činpokomon :D: nj ale pššt! 1
To je vzletová kontrolka. Rozsvítí se při dosažení vzletových otáček motoru 3
