komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
15:10:54
12.05.2012
Nepér
Odmontoval jsem tažné zařízení, 5.6 kg dole 1
A teď ještě za babičkou pro plnou moc a na DI ho nechat zrušít 52
21:51:37
09.05.2012
Nepér
S pruhem to byla jen studie, která se nedostala do sériové výroby :P
19:16:50
09.05.2012
T
-> Nepér: : no jasný, na jízdu se vyprdni, hlavně, že to na poli drží 3 a kde je fotka s pruhem? 4
16:18:15
09.05.2012
Nepér
-> T: Což na okruhu, ale na poli se to neboří! 3
22:39:17
05.05.2012
Nepér
-> T: Ještě mám připravená ta ramena ale chtěl jsem zároveň s nimi dát i posunuté horní uložení a na to budu asi dlouho čekat, navíc je třeba upravit něco nahoře na HP, musel bych to vyndat a čekat s nepojízdným autem... Takže je tam nejspíš dám i bez toho, snad mi bez posunutí horního uložení nebude drhnout poloosa o úchyt motoru nebo kolo o podběh...
upraveno 1x, naposled 05.05.2012 22:40:06
19:58:54
05.05.2012
T
-> Nepér: : teď už by se to mohlo chovat na okruhu jinak ne? 40
13:48:40
05.05.2012
Nepér
Samozřejmě jsem s tím hned musel vjet do hnoje 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 05.05.2012 13:48:40
13:42:29
05.05.2012
T
-> Nepér: : 156
11:36:22
03.05.2012
bigfavo
-> Nepér: no vidis a mna to nenapadlo tak zapojit vobec,,,nieje to zly napad ako to mas ty 4
09:52:51
03.05.2012
Nepér
Výměník je zapojen až za výhřev sání ale před topení. Nejdřív po startu chci mít teplý sání, vypnutej sytič, ohřátej olej a pak až teplo uvnitř. Proto je to zapojeno také v tomto pořadí.
Opačně nechci aby mi olej ještě víc ohříval sání.
Ale ještě jsem s tím nejel, tak nevím, jak to bude fungovat 41
upraveno 1x, naposled 03.05.2012 09:55:40
08:46:42
03.05.2012
bigfavo
-> Nepér: nazdar 4 prosim ta, vidim ze mas zapojeny vymenik ale ja som ho napojil hned pred vyhrev sania co znamena ze najprv ide tepla voda to vymenika a tak cez sanie do kurenia a ty to mas az za sanim napojene,,,,ma to nejaku vyhodu ?
23:30:15
01.05.2012
Nepér
Nemám rád "Šrouby a matice", proto aplikuji spony a hadice!
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 01.05.2012 23:30:15
20:54:07
27.04.2012
Nepér
Kdyby někdo chtěl zkrátit mrtvý chod pedálu na bubnech, stačí omezit tuhle vůli, ale pozor, ať tam nějaký vůl zbyde, ať to pak nedrhne 1 ...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 27.04.2012 20:54:07
01:36:11
23.04.2012
-> Nepér: aspon usetris palivo ked nebudes brzdit 1
00:52:21
23.04.2012
Nepér
Skoro to nebrzdí, bojím se tím jet v ponděllí do práce 8
18:38:25
21.04.2012
jok3r
-> Nepér: pekny, ja uz dam min. 14ky 3
18:36:35
21.04.2012
-> Nepér: cacane 1
17:55:31
21.04.2012
Nepér
Vejde seee! 76
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 21.04.2012 17:55:31
