komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
13:04:57
20.06.2012
T
-> Nepér: : hodně pěkný 4 156
12:58:50
20.06.2012
radekp
-> Nepér: hezký výkon. Já si říkal co tam máš když jsem Tě v Mostě neuměl dojet1
Jinak se mi líbí tyhle sportovní úpravy v nenápadném, řekl bych ještě socialistickém zbarvení karoserie:-)
upraveno 1x, naposled 20.06.2012 13:15:51
12:45:54
20.06.2012
Nepér
Naměřeno 94,7 HP při 5500 ot., 130 Nm při 4500 ot. 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 20.06.2012 12:45:54
upraveno 2x, naposled 20.06.2012 13:15:05
08:30:13
06.06.2012
Nepér
Odlehčení o 5.6 kg, od nynějška dokonce oficiálně 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 06.06.2012 08:30:13
18:57:47
04.06.2012
pepepepepepepepe - zrušená registrace
heh popolnica akože trofejná? pekní je 3 2 3 2 3 3
22:06:44
27.05.2012
Nepér
Je to pekáč a nejede to...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 27.05.2012 22:06:44
01:55:49
27.05.2012
Nepér
Tak lambda odladěná (lepší byla ta tryska "120" s časem 3:17 1) na první komoru okolo 13 a na druhou to poskakuje mezi 13 a 12.5 AFR.
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 10:29:33
20:50:03
25.05.2012
Nepér
To je v plánu zítra v Želivě.
20:59:41
24.05.2012
pavucina
Jo tak 1 ja se lekl, ze to ma ukazovat i neco vic. Pak by chtelo zapracovat na WBO2 6 . A mohl yb se dostavit vysledek.
21:31:01
23.05.2012
Nepér
To je zařízení k porovnávání trysek. Nezměří to nic ale zjistí to rozdíl.
20:30:00
23.05.2012
pavucina
Prosimte co je to zase za profesionalni diagnostickej pristroj ? Tohle ti nekdo radil ?
23:33:12
22.05.2012
Nepér
Je libo trysku 120, která vypije půl litru vody za 3:17? Teď jezdím na 3:04 ale co když bude lepší za 2:50? A na druhej stupeň za 2:11? 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 22.05.2012 23:33:12
19:30:20
20.05.2012
Nepér
Ještě dát dohromady nějaký trysky a jsem připravenej na sraz v Želivě.
09:57:34
20.05.2012
-> MATTESS: 3 3 3 3 3 3
09:46:07
20.05.2012
-> Nepér: jako by Favo bylo u výslechu 1
Ale pěkný zrcadlo
upraveno 1x, naposled 20.05.2012 09:59:21
00:49:25
20.05.2012
Nepér
...jako blesk! 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 20.05.2012 00:49:25
19:56:44
14.05.2012
Nepér
Křivka pro plné otevření klapky (odpovídalo by rozdělovači bez podtlaku):
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.05.2012 19:56:44
upraveno 2x, naposled 14.05.2012 20:44:50
19:34:30
14.05.2012
Nepér
Sice to pořád nejede, ale aspoň se to dá nastavit ještě hůř 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.05.2012 19:34:30
19:33:29
14.05.2012
Nepér
Ladíme, ladíme...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 14.05.2012 19:33:29
