komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
12:57:34
26.05.2013
oppik
-> Nepér: budeš si to muset ještě víc poštelovat :-)
12:55:21
26.05.2013
Nepér
Hm, nejede to, zase třetí 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 26.05.2013 12:55:21
20:35:18
24.05.2013
Nepér
Tak jsem to dal obráceně a sbíhavost je téměř přesně 2 mm (36mm rozdíl ve vzdálenosti 315 cm před/za nápravou). Čili jsem v toleranci -0.2 až + 2.6 mm 1 . Seru na to, jdu zazávlačkovat ložiska, nasadit kola, umejt a zejtra Želif.
upraveno 1x, naposled 24.05.2013 20:35:43
00:37:46
24.05.2013
Nepér
No, nic moc. Na třech metrech před/za nápravou rozdíl asi 9 cm, což je asi 5 mm na poloměru kola 180 mm. Zejtra (dneska) to zkusím bez podložek a s podložkami obráceně a uvidíme. Ve stupních je to přes arctg 0°48'? A těch sériových 1.2 mm vychází na poloměru 172 mm na 0°12' ve stupních?
upraveno 3x, naposled 24.05.2013 16:44:54
22:26:23
23.05.2013
-> Nepér: Tak pořádnej sochor, pověs na konec 3 lidi a můžeš ladit geometrii na přání.3
22:22:58
23.05.2013
Nepér
V séri je podle knížky sbíhavost 1.2 mm +- 1.4 mm 3 , odklony negativní 1°24' (edit: trochu teď počítám a s podložkou by tam měl být odklon 2.0°, je to hodně nebo málo?) a náprava by při tom měla bejt doufám rovně. Já jí mám kvůli snížení asi o 7° nahoru, takže z toho jsem vycházel při návrhu podložky a jsem zvědavej, co naměřím, protože jsem zkoušel měřit sbíhavost v závislosti na zatížení a lítalo to takovym stylem, že jsem se na to vysral a iPhonem jsem změřil baj voko těch 7° a čus 1 . Hele, jdu na tu druhou stranu a pak měřit, jsem napnutej 3
upraveno 2x, naposled 24.05.2013 15:13:59
22:09:38
23.05.2013
-> Nepér: Jak to má fáčko v sérii? Nulu sbíhavosti? A jak je u tebe náprava při pohledu zboku, když je auto zatížený? Rovně?
22:07:52
23.05.2013
Nepér
Něco jsem vyndal a něco zas tam dal. Ještě, že je to takový dobře vyndavací a zastamdací. Až dodělám druhou stranu, jsem zvědavej, jakou naměřím sbíhavost, tajně doufám v milimetr a hrozím se rozbíhavosti.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 23.05.2013 22:07:52
19:12:56
22.05.2013
Mates AZNP ŠKODA
nadherny favorit9
20:45:31
21.05.2013
Nepér
Tak pod kapotu se to vejde! Snad se to nebude za jízdy dotýkat kapoty.
-> Eidy: Dokud jsem neměl momentovej klíč, nebyl s ničím problém 1 . No udělal jsem si od ruky moment, na kterej bych to utáhnul podle citu a nakonec podle klíče to bylo asi 18 Nm.
11:37:26
21.05.2013
-> Nepér: po několikerém stržení nebo přetržení svorníku a následném navařování a odvrtávání si svorníky řežu sám ze šroubů pevnosti 10,9 a je klid. 4
00:40:53
21.05.2013
Nepér
Jsem debil a zkoušel jsem utáhnout svorníky svodů na hlavě na 25 Nm. Příště nastavím 20, jen musím koupit nový svorníky, kua 3
08:07:58
19.05.2013
bigfavo
-> Nepér: to sanie vyzera perfektne 4 ,,,,konecne ziskas tie stratene kone co ti tak chybali 1
01:02:25
12.05.2013
Nepér
Dneska to snad dobrousím...
10:13:20
10.05.2013
-> Eidy 08.05.13 18:42:33: 3 3 3 3 3
22:15:51
08.05.2013
Nepér
-> Chali: Mělo by, no uvidíme. V nejhorším se to ubere ale taknějak jsem to poměřoval a mělo by to s rezervou vyjít.
upraveno 1x, naposled 08.05.2013 22:39:37
18:42:33
08.05.2013
-> Nepér: To si bude přisávat falešnej vzduch. Nebo to přijde omotat izolačkou?3
16:52:37
08.05.2013
Chali
-> Nepér: Vejde se ti to pod kapotu?
12:39:46
08.05.2013
Nepér
