komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
23:17:25
13.10.2007
Nepér
To bylo před cestou na dříví 3
23:13:51
13.10.2007
Holda
Kde mas drivi? 3 3
14:45:08
13.10.2007
Nepér
Taky mám fotku z lesa, jako Holda 2
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 13.10.2007 14:45:08
22:32:08
07.10.2007
Frštensky
-> Nepér: ¨heeej to je masec kde ses k tomu dostal?ja ci taky bch v tom jezdil do prace4
22:30:46
07.10.2007
Holda
Neper:Ja myslel ze to ses ty na ty fotce 3 3 3
00:01:07
06.10.2007
Nepér
Mám novýho řidiče...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 06.10.2007 00:01:07
14:03:33
30.09.2007
Nepér
No, tak z toho nejhoršího...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 30.09.2007 14:03:33
22:57:46
29.09.2007
Nepér
Jo, to je prej z poklic z Fábií. Já jsem tomu ustříhnul po obvodu asi 1,5mm, zabrousil to do kulata a lípnul chemoprénem.
20:06:41
29.09.2007
Radič 135R
tak cumim ze uz mas ty krytky na litaky...to je vystrihane z poklic???? 9
19:42:45
29.09.2007
Nepér
Tak jsem umyl zespoda převodovku, až bude zejtra světlo, bude foto.
22:49:54
24.09.2007
Holda
Ja ti dam znaky od cesty 3 3 3
19:59:26
24.09.2007
Nepér
Jo a taky jsem natřel kotouče, nějak to začalo korodovat...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 24.09.2007 19:59:26
19:22:41
24.09.2007
Nepér
Krytka... Původem od Holdy (já to sbírám z poklic, co najdu u cesty...) zmenšená nůžkama na plech, dopilovaná pilníkem a přilepení chemoprénem.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 24.09.2007 19:22:41
00:14:27
17.09.2007
Nepér
No, nějak jsem to oblepil papírovou páskou, strašná bejkárna... pak základovkou ve spreji a pak modrou ve spreji, pak jsem oloupal pásku a už si nepamatuju, jestl jsem nějak řešil detaily, ale asi jsem barvu co protekla páskou nějak oškrábal... možná jsem si pak fouknul barvu do víčka a štětečkem doladil, co jsem oškrábal moc :)
00:06:54
17.09.2007
myl@s
-> Nepér: jakym zpusobem jsi natíral ten nápis a znak na tom ventilovým víku?nějakým štětečkem?
00:03:53
17.09.2007
Nepér
Mám ty bubny taky natřít zelenou, nebo už je to moc tuzérský?
