komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
15:24:31
22.08.2008
krup
-> Nepér: zdravím tě pane, čim to tlumiš? ( budeš tam pak na to dávat i ten puvodni "koberec"? )
22:56:34
02.06.2008
Nepér
Protekční číslo :o)
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 02.06.2008 22:56:34
22:55:34
02.06.2008
Nepér
Doksy jaro 2008:
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 02.06.2008 22:55:34
12:53:05
09.05.2008
Nepér
No, zatim to neni dodělaný, ale nějak se mi nelíbí nárůst citlivosti od 60 Hz nahoru, musím to mít oříznutý dost nízko... třeba se ještě rozehraje, nevim.
13:18:43
05.05.2008
-> Nepér: Koukám že máš vyhřívané sedačky zespoda :o) a pěkný basáček.
23:20:32
01.05.2008
Nepér
Fávo under construction...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 01.05.2008 23:20:32
16:00:30
09.02.2008
Nepér
K přestavění výšky stačí nějak stáhnout pružiny. Já použil plastový stahovacý pásky - jsou vidět na fotce - ty nejtlustší, co měli, minimálně 4 na 1 pružinu. Asi nejjednodušší je dělat to na autě, stáhneš to, zvedneš heverem a pak stačí šroubovákem, nehtem, nebo kleštěma přehodit pojistný kroužky v drážkách na tlumičích.
18:13:23
06.02.2008
outkast136 - zrušená registrace
Neper- muzu se te zeptat jak u tech HP funguje to snizovani pomoci drazek, pry se to nejak srazi, je k tomu potreba nejaky specialni naradi
10:06:31
28.01.2008
Nepér
Drncá to pořád stejně 3 na dlažebních kostkách se to klepe tak jako tak.
09:41:29
28.01.2008
krup
-> Nepér: nemám tušeni jaky spony máš na mysli ( eště sem to nezkoumal .. mužeš kdyžtak nekam upnout ty fotky co máš ? )
Gratuluju k HPčkám .. ( neni to moc velkej "kostitřas" na běžny ježděni ? - taky o nich přeméšlim .. )
11:00:52
26.01.2008
Nepér
Jenže já nechci sundavat zástěrky.
20:29:25
24.01.2008
Holda
Neper:To ti nejak nevyslo ja zasterky sundal predni 2 a zadni jsou ok
18:16:17
24.01.2008
Nepér
-> Holda: Nechci mít vorvaný zástěrky jako někdo...
00:28:37
24.01.2008
Holda
Neper:Ja ty HP mam uplne nejniz a problem nemam jen musis davat obcas bacha a urcite niz to vypada lip ale delej jak myslis 5
22:14:00
23.01.2008
maRkus
-> Nepér: Proc jezdis po obrubnikach ??? zkus to po silnici...
09:15:38
22.01.2008
Nepér
Budu to muset vepředu zvednout, nějak si to ještě sedlo a nabírám obrubníky 9
15:12:51
20.01.2008
maRkus
Kua hp... zavidim
13:16:40
20.01.2008
Nepér
Jasně, všichni se ptejte kolik to stálo 81 .
Pro aktuální ceny si napiště nekomu jinýmu, třeba o.husek@hpsporting.cz .
00:34:28
20.01.2008
Holda
ze by HP? 5
