komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
20:37:09
09.03.2011
Nepér
Už to jezdí, muhaha... zatím jsem jel kolem domu tam a zpátky.
00:31:14
09.03.2011
marecko
pekní favík 4 a aj je uz v oblubeních 5
09:45:58
09.02.2011
Nepér
Drncá to stejně, sedí to líp. Ale tuším, že HP Sporting pro Fav/Fel už se asi měsíc nevyrábějí.
23:41:31
06.02.2011
marecko
pekne favík parádny akosa ponasom povie ze sumn3 ten podvozok HP nieje moc tvrdy? nebucha to viacej ako sériovka? lebo uvazujem onom zebysom to tiez hodil na fávo 4
09:38:42
28.01.2011
Patrik145
Paraaada, vzdy ked vidim tvoje auto na fotkach tak sa mi paci
15:33:07
16.01.2011
Lukáš Černý
-> Nepér: Tak to jsem zvedavej jak to pojede.... :) pak sem dej vedet jakej z toho mas pocit,oproti 136motoru ;) :)
upraveno 3x, naposled 16.01.2011 15:34:49
15:36:50
27.12.2010
Nepér
Zdá se mi, že se to žluté světlo od mlhy méně odráží a nevytváří tolik "bílou stěnu". Jsou to mlhovky od OB za 130,- kus, skla zevnitř natřená žlutou vypalovací barvou na sklo.
15:33:05
23.12.2010
jarousinecicek
Mám dva dotazy: Je se žlutýma mlhovkama v mlze lépe vidět?
Co je to za mlhovky?
Děkuji za odpovědi.
18:58:49
27.11.2010
Nepér
No, nic moc, ale bude dobrej.
16:02:39
27.11.2010
-> Nepér: takže predsa 1,6 chladič , aspoň je nejaký pekný?
15:35:56
27.11.2010
-> Nepér: nojo něco ti tam chybý9
15:32:14
27.11.2010
Nepér
Je vůbec třeba něco chladit? 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 27.11.2010 15:32:14
02:29:31
14.11.2010
Nepér
Co stála samotná vačka nevim, drahý... 3
upraveno 1x, naposled 14.11.2010 02:30:31
09:58:27
13.11.2010
Cába
-> Nepér: tu 265 mam v druhym favu,ale ta 278 je lepsi. To bude asi ona, protoze me doporucil kompresy 11-11,2. Na kolik te ted vysla?
00:29:38
13.11.2010
-> Nepér 13.11.10 00:26:17: To bude pěkný svezení. 4
00:26:17
13.11.2010
Nepér
-> Cába: Nevim, co je to přesně za vačku, původně jsem chtěl 265/258° od M-E, ale když to nebude na každodenní ježdění, rozhodli jsme se Sakym, že tam dáme malinko ostřejší. Komprese je asi 11.2 prej, takže se ještě jednou upravovala hlava.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 13.11.2010 00:26:17
upraveno 1x, naposled 13.11.2010 00:27:20
00:02:53
13.11.2010
Cába
-> Nepér: takze 278/265 z polotovaru jako mam v rapidu? Tak to si myslim, ze budes spokojenej. Zajimalo by me, jak ta vacka jede v 1,4
