komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
10:15:29
23.03.2011
Nepér
Má někdo svody od Němce? Jak to vypadá?
10:01:04
23.03.2011
-> Nepér: Němec nedělá www.ncpower.cz/vyfuky
08:48:25
23.03.2011
Nepér
S tím karburátorem to teď má rozjezd skoro jak TDI :D Nahoře by to možná chtělo i bohatší 2. stupeň ale počkám, až bude od Sakyho to převařený sání a docela přemýšlím, jestli zároveň nedám svody, jen bych rád 4-2-1 a to nikdo nedělá, takže nejspíš železný HRS 4-1 no 8
upraveno 1x, naposled 23.03.2011 08:48:50
07:59:58
23.03.2011
-> Nepér: Pěkný pane, takže už lítáš? Jaký jsou pocity?
07:37:10
23.03.2011
-> James1991: samozrejme chladič je dlhší o 10cm 1,3chladič má výkon 33,3kw a tento 43,5kw , vetrák na 1,3 má 55W a 4 blbo tvarované lopatky , tento má 180W 6 lopatiek a poriadnu saharu kde berie vzduch z celého chladiča
00:23:27
23.03.2011
Nepér
-> James1991: Ano, má. Chladič je větší a sahara má výkonnější motor a plech, díky kterému nasává vzduch přes cca 80% plochy chladiče.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 23.03.2011 00:23:27
23:12:41
22.03.2011
James1991
Moc pěkné:-) Takhle to má být. Ten chladič a sahara z 1.6 má to nějaký lepší chladicí vlastnosti než je sériově třeba na Favoritu nebo Felicii 1.3?
upraveno 1x, naposled 22.03.2011 23:12:52
21:18:07
22.03.2011
patres02
super tak tento sa mi fakt paci taky jednoduchy super ...a to co si tam dorobil?
23:37:21
21.03.2011
Nepér
Welcome back in the early nineties!
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 21.03.2011 23:37:21
12:35:06
20.03.2011
Nepér
Je tam chladič z 1.6, má díru na druhý straně a nemá přípojku na spodní hadici expanzky, tak se to musí trošku přetrubkovat.
upraveno 1x, naposled 20.03.2011 12:35:16
12:31:26
20.03.2011
Tommyk
-> Nepér 10.03.11 23:57:54: na co to tam je takle?
11:55:23
20.03.2011
Joki
Možná už jsem to sem psal, ale tvoje auto se mistrašně moc líbí 4
15:26:44
11.03.2011
Nepér
Mám tam sériový zánovní originál.
09:21:27
11.03.2011
-> Nepér: vidíš ako pekne si to zvládol , expanzku nechávaš origo alebo máš pripravené niečo lepšie?
23:57:54
10.03.2011
Nepér
Topenářství a instalatérství 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 10.03.2011 23:57:54
23:42:10
09.03.2011
Nepér
Sání by mělo být z 50kW BMM se zvětšenými kanály z 27 na 30 mm (sérové pro Lekr mají 24 mm) a s převařenou přírubou na karburátor. Jak ale ten naladit netuším. Asi zavolám Kratochvílovi, jestli mě nepošle doprdele 1 .
23:37:17
09.03.2011
takže ještě pár kilometrů laborace. Tak ať se dílo daří
23:35:49
09.03.2011
Nepér
No, tak zatím je tam sériové sání i s původním karburátorem, takže to asi neni to ono, ale docela dobrý :) Předstih musel jít ze základních 10° na 5°, páč to pod plynem v otáčkách klepalo a tak... regulaci ještě proměřenou nemám. Podtlak je tam ze 742 s polovičním rozsahem.
23:28:54
09.03.2011
-> Nepér: a první syrové pocity? Dobré?
