-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
To bylo před cestou na dříví
Kde mas drivi?
-> Nepér: ¨heeej to je masec kde ses k tomu dostal?ja ci taky bch v tom jezdil do prace
Neper:Ja myslel ze to ses ty na ty fotce
Jo, to je prej z poklic z Fábií. Já jsem tomu ustříhnul po obvodu asi 1,5mm, zabrousil to do kulata a lípnul chemoprénem.
tak cumim ze uz mas ty krytky na litaky...to je vystrihane z poklic????
Tak jsem umyl zespoda převodovku, až bude zejtra světlo, bude foto.
Ja ti dam znaky od cesty
Krytka... Původem od Holdy (já to sbírám z poklic, co najdu u cesty...) zmenšená nůžkama na plech, dopilovaná pilníkem a přilepení chemoprénem.
No, nějak jsem to oblepil papírovou páskou, strašná bejkárna... pak základovkou ve spreji a pak modrou ve spreji, pak jsem oloupal pásku a už si nepamatuju, jestl jsem nějak řešil detaily, ale asi jsem barvu co protekla páskou nějak oškrábal... možná jsem si pak fouknul barvu do víčka a štětečkem doladil, co jsem oškrábal moc :)
-> Nepér: jakym zpusobem jsi natíral ten nápis a znak na tom ventilovým víku?nějakým štětečkem?
Mám ty bubny taky natřít zelenou, nebo už je to moc tuzérský?
