-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-> Nepér: čím mažeš ?
A zrevidovat olejový čerpadlo
Na volnoběh mi svítí olejnička.
Jo, jen teď čtu v popisu, že musim ještě projít ty ventily
-> Nepér: Pán se na nás přijede podívat? Tak fajn :)
Takže vytáhneme káru z díry a dáme tomu čočku, tak ať se to neuvaří
-> Nepér:
Tak Favorit normálně jezdí, nedávno jsem ale zjsitli, že je tam pár relátek a divnejch kabelů, co už nevim, k čemu jsou, tak jsem to vyndal a funguje to stejně
-> Nepér: Takže video s Warťasem jo? Co Favorit, vyjede to někdy?
Tak normálně, jel jsem jen kolem domu.
-> Nepér: tak co už to jede?
-> Nepér 15.01.16 15:44:13: Tak se hlavně teď řiď barvama na semaforu a ne pořadím.
Aby se nestal nějakej ten Unfall.
-> djmaso: To jsem maloval v první třídě, když to měl děda nový
-> Nepér: Krásně maluješ ':D
Tak jsem našel devět tyček. Sedm je ohnutejch, jedna je taková orezlá... když vyberu ze starýho motoru čtyři (zbytek je tam Al), potřebuju ještě tři nějaký prověřený ocelový tyčky. A jedno zdvihátko...
-> Nepér 04.05.15 22:11:17: Aha, jsem si říkal že těch Favoritů je na parkovišti nějak hodně.
Severočeskej jarní sraz fávoklubu.
-> Nepér: Copak to bylo v Turnově za sraz?
Prostě je to s unibalem normální, nechce se mu moc otáčet.
-> Nepér: parádne ti to ide..
v čom bolo to že sa ti ozývala pružina pri plnom rejde ? ložisko, tá guma alebo niečo iné ? chvíľu po nahodení HP, začala aj mne vŕzgať pri plnom rejde ľavá pružina.
čoveče až pak jsem zjistil, že jsem neudělal 720° ale jen 360°
v tom zmatku mi přišlo že toho bylo víc... každopádně napodzim už bude podvozek a brzdy tak ti tam nebudu překážet do zatáček
