Andre,BA-NDIT2 Andre,BA-NDIT2
komentáře | popis | fotky | andre | 02.02.17 12:58 | 72x v oblíbených
Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
23:26:59
26.01.2007
Redline__
22:22:24
26.01.2007
Redline__
20:14:37
26.01.2007
andre
es wird mit 6 selbsschneidenden schrauben gehalten...bei mir nur mit 4...2sind oben durch den spoiler und den kofferraum geschraubt...und 2 sind an den unteren enden von innen durch den kofferaum in den spoeiler geschraubt(diese werden von metallstucken gehalten, die im spoiler mit GFK gehalten werden)
vielleicht kann ich die anleitung fotografieren und sie dir schicken...gib mir dein mail oder icq....1
19:10:47
26.01.2007
Redline__
Hallo Andre 6 Mein Spoiler wird nicht original deshalb habe ich eine Frage. Durch was hast du der Spoiler zu dem Kofferraum zusammenbinden?5
18:41:55
13.01.2007
andre
na aute sa trochu pracuje...ked bud hotové, dám iný popis+fotky asi...4
18:03:44
13.01.2007
Fire
hod popisek lepsi 4
17:47:28
13.01.2007
andre
nein, ich werde nicht gehen...10
22:10:03
10.01.2007
Redline__
Yesss LCD RulZzZzZz 1 1 Und die farbe....phantastisch! Wirst du gehen in Doksy für die Party ?5 6
19:46:45
10.01.2007
andre
ich glaube es ware besser es selbst zu konstrurieren, weil ich musste noch hand anlegen damit es passt und ich habe es auch ein bisschen verandert...und es ware auch sicher kostengunstiger...2 meinst du den LCD display???1 ja, das ist fur die playstation25
19:32:40
10.01.2007
Redline__
Andre ja ich habe ein Freund in Varna, der fast Alles machen kann.. hmm.. 6 Ich habe noch nict entscheiden, was zu tun... 8 6 Dein Monitor ist sehr gut 2 9 5
17:22:53
10.01.2007
andre
nesnížila...ten plast s tým nemá nič spoločné...rozptyl svetla zabezpečuje iba kovová parabola...2
16:11:56
10.01.2007
dave
čau, nesnížila se ti svítivost těch předních světel, když jsi ten vnitřní plast dal do černé barvy?
16:06:50
10.01.2007
dave
15:28:58
10.01.2007
andre
haso...dakujem1
15:28:34
10.01.2007
andre
redline ich weiss nicht wie viel der spoiler kostet...aber ungefahr hast du glaube ich recht...mit der Post ist es nicht moglich, nur mit kurier und du must vorher zahlen...
vielleicht ware es einfacher es selbst zu konstruieren, es ist aus GFK(glas fiber) ...???45
15:25:09
10.01.2007
andre
Xenn 1 1 1
22:10:16
09.01.2007
hm...pekne auto105 , uz viackrat som ho videl behat po BA6
21:36:51
09.01.2007
Redline__
Andre danke für die wichtige Informacion.6
Der Spoiler kostet 1530 Kc = 55 eur ? 7 Weisst du, ob sie per Post senden können, oder es ist obligatorisch per Kurier,weil per Kurier so fiel kostet, wie der Spoiler, glaube ich... ?8 19
zdravý (Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig geschrieben habe!) 2 1
21:09:22
09.01.2007
Xenn
90 aby som skapal... on ponemecky... to je ako keby ruzove slony tancovali... aha 101 nenormalne 40
20:41:54
09.01.2007
andre
jou redline, die haben mir jetzt geschrieben, dass es moglich ware, es nach bulgarien zu schicken. sie wissen aber nicht wie viel es kosten wurde, sagen aber umgefahr 1500 - 2000 slovakische kronen (60 euro)mit einen Kurier. du mustet aber PRO FORMA FAKTURA zahlen(also vorher das geld uberweisen) und danach schicken sie den spoiler6
    vyhledávání
