Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
12:03:13
06.02.2008
RomanT
-> TUNER: -> Max: -> hacek: -> Tuner#2: 4 4
09:27:10
06.02.2008
-> RomanT: Super 156
22:03:28
05.02.2008
hacek
parada, gratuluju, prubezne davej info jak to vypada :)5
00:45:55
05.02.2008
TUNER
-> RomanT: Našel jsem jedno videjko kde je vidět že na volnoběh to je někde kolem -0,7....takže myslim pohoda... 4
00:20:31
05.02.2008
TUNER
Nj,když já vzpomenu jak mě to poprvý haprovalo protože jsem ještě neměl všechno pozapojovaný...))))
Taky to mam na videjku 1. jízda vidět...jak to ještě nebylo ono....ale to nebude nikdy.. )))
22:29:30
04.02.2008
Tommyk
-> RomanT: většina jen tak provizorně ale je to hustý že už to běží :) a stabilně nic ne necuká, nehádá... paráda157
22:21:03
04.02.2008
RomanT
Forman 1,8T first run
first run
21:44:48
04.02.2008
Max
-> RomanT: gratuluju k prvnímu úspěchu 4 1
15:17:00
04.02.2008
TUNER
-> RomanT: Přesně ti podtlak neřeknu.Já mam bez motou nulu a po nastartování se to někde kolem -0,5ti určitě pohybovat bude...Kouknu večer doma jestli nenajdu nějaký videjko kde by to bylo vidět... ;-)
Když se jede lehká noha,tak je to víceméně na nule a až při zrychlování to trochu tlačí....))
12:47:36
04.02.2008
-> RomanT: Gratulace. Už aby to vrrrrrn, vrrrrrrrrrn!!! No zkrátka aby to už jelo a pořádně.
12:32:26
04.02.2008
Tommyk
-> RomanT: gratulace k úspěchu 157
171 171 171
12:30:02
04.02.2008
David V6
-> RomanT: šikula tak už aby to jelo Gratulace
11:47:56
04.02.2008
RomanT
jinak merak tlaku mam taky jen tak nejakej provizorni, kterej sem naseu u nas v laboratori - pri atmosferickym tlaku ukazuje 1bar, takze po zapojeni a nastartovani ukazoval kolem 0.2 bar - tedy realnych podtlak -0.8 bar.
Otazka na Tunera - je tohle plus minus v norme?
08:23:11
04.02.2008
RomanT
-> gabo00000: no tak napoprve to rozhodne nechytlo 1 Porad sem mel problem s tlakem benzinu, mam tam totiz jen provizorne napojeny palivovy cerpadlo z BMM. Ale ted uz to startuje naprosto bez problemu vzdy napoprvy, krasne to drzi pravidelnej volnobeh, az se me zda ze to je nejak podezrely 1 Jinak to samozrejme jeste nejezdi, jeste to ani nestoji na kolech :)
Ovsem bez problemu to nejni - vzdy kdyz je motor v tahu (jde do otacek), nebo naopak jde z otacek, tak se z prevodovky ozyvaj sileny zvuky, neco jako dost sily rezonance, jakoby tam bylo neco volnyho. Z toho videjka co sem dam to nebude moc patrny, pac je to toceny starym fotakem a zvuk nestoji za nic - za tejden to natocim kamerou.
Nevim no-mozna by to mohlo bejt tom, ze v prevodovce jeste nejni olej a nejsou tam poloosy...
00:19:21
04.02.2008
favoman
156 171 už se těším na video4
23:38:36
03.02.2008
TUNER
157
    vyhledávání
