Fazol 110 HRC Fazol 110 HRC
komentáře | popis | fotky | favo110lrs | 27.05.08 21:01 | 22x v oblíbených
Je to normální ŠKODA FAVORIT vyvařený bezpečnosti rám dle ŠKODA MOTORSPORT upravený motor 1300 +ted stavíme 1400.Podvozek je HP.
Motor:snížená hlava,kanály,ventily,sání ,karburátor,výfuk svody litina,celý dělaný výfuk,vačka,písty,ojnice, setrvák,řemenice.
Převodovka:serie pick-up.
Podovzek:Hp sporting set trenikový(zesílený) předek podlozky 15mm zadek 45mm,vyztužená ramena.
Interiér:otáčkoměr,teplom ěr,tlak mazání,hydraulická ručka,pásy babelt,skořepina sedačka,el pumpa.
Karoserie:Rám,vyztužená kára,odlehčená.
20.04.05 Máme postavený motor N 1400
Hledám sponzoring:) *3*
23.05.05 Test nového motoru proběhnout dobře
19.10.06-Chystáme se jet do sosnové je tam nový chladič škoda octavia 1,9 tdi konečne to chladi jak já jsem chtěl:)
20.11.06-Dal jsem foto karburatoru z NIJi mám vyřiznutý příruby a dělám nátrubky... hadici na stažení mám:) jinak bude stavet novýho závodáka... z tohohle starýho pouziju agregat,rám atd,,,,:_)
26.11.06-Tak dneska jsem dovaril sání na karburatory musim koupit sponky na hadici a projet to:)
11.12.06-Nakonec jsem dal sání na škarpu... vizzz profil...
21.01.07-Auto je připravený na letiště v hoškovicích... jedu snim, závody:)
Koupim dvojité karburatory Weber40 nebo Dellorto a 4 svod.
Video je na emailu 2takt31@seznam.cz Heslo: 5110 v sekci odeslané!
1.závod Hejtmánka u MB 28.4.07 2místo bohužel měl jsem nehodu,proto 2flek.
2.CWC Hoškovice letiště 19.05.07 - 16 místo lip to nešlo:/ čas 1:17
3.Slalom-Milovice letiště 10.06.07 - 26 Místo neměl jsem sliky:((((
Š Favorit HRC
--- slalom video... bez sliku:/
hobbycross-Hejtmánka
--video z finále nahowno kvalita
CWC milovice 24-25.05.08 Škoda Favorit HRC
--- milovice cwccc
Fazol 110 HRC - komentáře:
15:48:45
14.09.2006
favo110lrs
-> hymla: normálne autogen+co2 písek a ruzný přípravky...
15:48:16
14.09.2006
favo110lrs
-> Dom: mat cca 1500,- + práce pocitej min 3000-5000 záleží kdo to dělá...
20:28:13
12.09.2006
hymla
-> favo110lrs: jak jsi ohýbal ty svody? já nad tím pořád dumám - vejfuk už mám, ale svody jen provizorní a chci si udělat nějaký pěkný ale tohle mě štve (vodaře k ruce nemám) nebo to jde jen po nahřátí
20:11:55
12.09.2006
Dom
ok.. to je otázka času kdy se něco takového dostane mezi lidi... ,ale chápu4 ještě otázečka: na kolik to tak komplet vyjde, jestli máš představu.. bez známostí.. čistě teoreticky..2
17:31:50
12.09.2006
favo110lrs
-> Dom: jde o to že jeden si udělá svody a pak je bude mit každej druhej...
22:04:31
11.09.2006
Dom
tak ti "hochu" děkuju8 ,to zato chceš zaplatit nebo ti jde o originalitu?
17:55:42
11.09.2006
favo110lrs
-> Dom: hochu mám ale to by chtěl každej si dělat doma svody:) je to ala Motorsport:)
17:54:56
11.09.2006
favo110lrs
-> eRkař: phe to jo no_:)
23:09:08
07.09.2006
Dom
-> favo110lrs: nemáš prosimtě výkres těch svodů, nebo něco podle čeho by šli udělat? (délky, tloušťky, půměry, ůhly, trubek) prostě vše o nich..
21:47:31
07.09.2006
eRkař
-> favo110lrs: Jsou fakt namrd!!!kam se hrabe Hricina 3
21:45:01
07.09.2006
favo110lrs
-> Martin/rapid: 3
10:28:44
07.09.2006
Martin/rapid
prehnany svody 1
13:51:38
28.08.2006
favo110lrs
-> black_dragons: no já tam mám dost trubek pocitej tak tech 700-650kg
11:08:08
20.08.2006
black_dragons
-> favo110lrs: bus sem se chtel zeptat vazil si nekdy favo kolik vazi takhle odlehceny ??1
12:03:32
20.06.2006
favo110lrs
-> formanwrc: díkec
16:04:33
15.06.2006
formanwrc
-> favo110lrs: video je pekny
16:00:29
15.06.2006
formanwrc
-> favo110lrs: Ja se rozhoduji jestli Formana nehodim ze skaly mam totis Citroen Xm 3.0 V6 24V s uplne plnou vybavou. A tet neni cas na Formana!
21:20:44
11.06.2006
eRkař
143
11:03:20
09.06.2006
Redline__
11:01:08
09.06.2006
Redline__
