Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
08:42:39
28.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: jo to si taky říkám, že někteří z nás jsou na tom hůř, ještě když je člověk může porovnat s podobným autem 1 1 1 3 3
17:16:01
27.01.2025
Peca
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát... 2
09:53:30
27.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... ) 10 3 3
21:30:50
22.01.2025
Peca
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
17:57:22
12.10.2024
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
20:25:05
10.10.2024
Peca
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
16:32:44
08.10.2024
-> Peca: 158
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
11:38:05
30.09.2024
Peca
06:10:14
29.07.2024
Peca
-> Eidy: Švédsko
15:04:18
24.07.2024
-> Peca: Kde to je?
11:53:50
24.07.2024
Peca
Jsem si tam měl asi nechat nalepit borovice místo palem
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.07.2024 11:53:50
21:16:38
08.07.2024
-> Peca: 1 Ale tohle vypadá dost špatně.
22:58:15
05.07.2024
Peca
Kde už jsem to jenom viděl…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 05.07.2024 22:58:15
16:38:56
03.07.2024
Peca
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
15:59:14
03.07.2024
OndraKrupi
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
20:41:51
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
upraveno 1x, naposled 02.07.2024 20:42:09
20:29:54
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.07.2024 20:29:54
upraveno 1x, naposled 02.07.2024 20:30:35
19:46:39
02.07.2024
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
18:40:00
02.07.2024
Peca
Jde se zvyšovat
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.07.2024 18:40:00
17:09:05
30.06.2024
Peca
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal 34
