Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
13:51:34
06.07.2023
Peca
Dárce dorazil
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 06.07.2023 13:51:34
14:47:43
28.06.2023
Peca
Sakra, někdo mě předběhl 165
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 28.06.2023 14:47:43
12:34:37
01.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: to doufame vsichni...
12:14:41
01.06.2023
OndraKrupi
-> Jumbo: doufáme, že pojede tam, kam je v plánu 4
19:48:31
31.05.2023
Jumbo
-> Peca: No uvidime, kdy ten muj nekam pojede..
12:24:46
31.05.2023
Peca
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 31.05.2023 12:24:46
12:21:34
31.05.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
upraveno 1x, naposled 31.05.2023 12:22:25
12:17:06
31.05.2023
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
21:16:18
28.05.2023
Peca
-> Jožynek : voda, jar a fest drhnout hadrem
19:47:05
28.05.2023
-> Peca: čím si čistil tú laminovanú búdu? Prekuklo to.
20:03:10
25.05.2023
Peca
08:10:40
24.05.2023
Peca
Rožky u dveří se musí udělat u všech, ale zachránit půjdou
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.05.2023 08:10:40
20:45:28
22.05.2023
OndraKrupi
-> Jumbo: hele Flinstoune, radši makej 3 3 3
15:12:25
22.05.2023
Jumbo
-> Peca: Zvedle teziste zlepsi naklon a i efekt trikolky... Jeste to prekopeme na 50 kW a budeme se prohanet po okreskach...
12:33:28
22.05.2023
Peca
-> Jumbo: v případě této krabice nevím, jak moc chci zatáčky projíždět driftem 3
09:41:34
22.05.2023
Jumbo
-> Peca: Tuhy zadek a mekky predek, za me idealni... Pak se dobre dela "trikolka", kdy se v zatacce odlehci vnitrni zadni kolo a z nedotaciveho auta je pretacive...
19:14:14
20.05.2023
Peca
-> ToMi: jo, jenom dozadu, ležel mi tu v garáži bez užitku. Moc si od toho neslibuju, tak uvidíme
18:43:53
20.05.2023
ToMi
-> Peca: dal si jeden?
17:33:08
20.05.2023
Peca
Bude sedět jako přibitý
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 20.05.2023 17:33:08
07:44:48
18.04.2023
Peca
Výroba kusů prahu
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 18.04.2023 07:44:48
    vyhledávání
