AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Jožynek : Viděl jsem taky několik typů toho pletiva v reálu, asi dávali co zrovna přišlo
-> Peca 16.11.22 08:47:41: Jo, stenu mám tiež plechovú, len ta "mreža" je iná..
-> Jožynek : Vypadá to tak, je to plechová stěna a na ni panty ta mříž.
-> Peca 07.11.22 09:47:20: Tá predelovacia mreža ("pletivo") je origo? Ja mám Van plusa 1995 a je tam klasicky plastová..
-> Jožynek : 02/1994
-> Peca: Ak sa môžem opýtať, aký je to ročník?
-> miguelias: Alkyton stříkaný pistolí ;)
-> Eidy: To tedy ano; ona už samotná domluva s prodejcem byla na pohodu:
Já: “Je nabídka ještě aktuální? Cena za sadu?”
Prodejce: “Je to uvedeno v inzerátu, 1000,- ale jsem ochotný jednat, případně někam kola přiblížit.”
-> Peca: Dobrej kup.
Objev z bazaru na FB za hubičku... Vyzkoušíme a uvidíme, jak budou pasovat.
