AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
09:55:10
08.02.2023
08.02.2023
Zeke-ten šestý
-> Peca: moc pěkná práce, těším se na výsledek, až bude auto hotové
09:03:47
08.02.2023
08.02.2023
Peca
19:57:34
13.01.2023
13.01.2023
Jumbo
-> Peca: Já ti říkal, že to tak půjde... Teda ne, že bych to věděl jsitě, ale je fajn, že teď už to jistě vím...
18:39:34
13.01.2023
13.01.2023
k.jarek
-> Peca: Ty kokos, dávat takto motor sám bych nechtěl. Klobouček
Ale celkově ses do toho hezky opřel.
17:44:03
13.01.2023
13.01.2023
Peca
Nasazování v jednom člověku…
Ale Jumbo poradil kurty a dalo se s tím poprat.
Ale Jumbo poradil kurty a dalo se s tím poprat.19:31:41
03.01.2023
03.01.2023
Peca
Ty neštovice jsou sviňa
08:47:10
28.12.2022
28.12.2022
onda
Pěkně ty pěkně ses do toho pustil.
11:59:19
02.12.2022
02.12.2022
Peca
Opět na svých
12:14:40
16.11.2022
16.11.2022
Peca
-> Jožynek : Viděl jsem taky několik typů toho pletiva v reálu, asi dávali co zrovna přišlo
11:22:02
16.11.2022
16.11.2022
-> Peca 16.11.22 08:47:41: Jo, stenu mám tiež plechovú, len ta "mreža" je iná..
08:47:41
16.11.2022
16.11.2022
Peca
-> Jožynek : Vypadá to tak, je to plechová stěna a na ni panty ta mříž.
07:44:12
16.11.2022
16.11.2022
-> Peca 07.11.22 09:47:20: Tá predelovacia mreža ("pletivo") je origo? Ja mám Van plusa 1995 a je tam klasicky plastová..
09:47:20
07.11.2022
07.11.2022
Peca
-> Jožynek : 02/1994
08:31:31
07.11.2022
07.11.2022
-> Peca: Ak sa môžem opýtať, aký je to ročník?
16:03:02
19.10.2022
19.10.2022
Peca
Levá strana připravena pro dobodování brýlí
19:18:14
09.10.2022
09.10.2022
Peca
První samovaření auta ever
08:01:27
07.10.2022
07.10.2022
Peca
-> miguelias: Alkyton stříkaný pistolí ;)
