Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 20.04.25 13:44 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
09:47:20
07.11.2022
Peca
-> Jožynek : 02/1994
08:31:31
07.11.2022
-> Peca: Ak sa môžem opýtať, aký je to ročník?
16:03:02
19.10.2022
Peca
Levá strana připravena pro dobodování brýlí
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 19.10.2022 16:03:02
19:18:14
09.10.2022
Peca
První samovaření auta ever
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 09.10.2022 19:18:14
08:01:27
07.10.2022
Peca
-> miguelias: Alkyton stříkaný pistolí ;)
20:23:03
06.10.2022
miguelias
-> Peca 06.10.22 20:18:13: Co to je za barvu? něco takového by se mi hodilo
1
20:18:13
06.10.2022
Peca
22:54:26
02.10.2022
Peca
22:53:46
02.10.2022
Peca
Poprvé sundáno, byl panna 5
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.10.2022 22:53:46
08:08:08
30.09.2022
Peca
Už je místo, do jara se bude vyšívat
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 30.09.2022 08:08:08
07:19:33
26.09.2022
Peca
-> Eidy: To tedy ano; ona už samotná domluva s prodejcem byla na pohodu:
Já: “Je nabídka ještě aktuální? Cena za sadu?”
Prodejce: “Je to uvedeno v inzerátu, 1000,- ale jsem ochotný jednat, případně někam kola přiblížit.”
1
21:46:47
25.09.2022
-> Peca: Dobrej kup.
16:07:14
25.09.2022
Peca
Objev z bazaru na FB za hubičku... Vyzkoušíme a uvidíme, jak budou pasovat.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 25.09.2022 16:07:14
13:15:13
12.09.2022
Peca
Očistit a pak přetěsnit
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.09.2022 13:15:13
15:57:49
12.06.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to tak
12:39:08
12.06.2022
2 utržený šrouby? Vidim dobře?
20:17:14
08.06.2022
Peca
“Auto na vodu, teplo ze země, city v pilulkách, to vše budem jednou ráno mít…”
Smrt nastala 7.6.2022 v 19:50 hodin
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 08.06.2022 20:17:14
upraveno 1x, naposled 09.06.2022 08:13:18
20:30:44
02.05.2022
Peca
Další věc se podařila sehnat, dokonce snad v původní žluté
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.05.2022 20:30:44
07:59:42
10.02.2022
Peca
Bazoš byl tentokrát milosrdný a spodní nosníky už jsou na cestě…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.02.2022 07:59:42
