   Auto ktore mi robi radost aj nočne mory :D
Škoda Felicia 1.3 (50kW) r.v.98 a pri kúpe so stavom tachometra na hodnote 142 000km
Úpravy/opravy (2013)
PODVOZOK
podložky 2cm predok a 3cm vzadu, nové valčeky zadných brzd, odstránené podblatníky a zástery,
rozpera predných tlmičov, menené ložisko vpredu a vzadu
INTERIÉR
bez koberca :P , pomenené nefunkčné žiarovky v palubke
AUDIO
rádio Pioneer, ovály Peiyng, sub a zosil Magnat, káblovačka Dietz
MOTOR A PREVODOVKA
olej Castrol 10W40 + olejový filter+ palivový filter+ vzduchový filter+ sviečky Brisk,
menené čidlo na ventilátor, termostat, snímač teploty, vodná pumpa, vymenená prevodovka- nový olej,
simeringy, menšia očista, akceleračná vzpera, nové manžety na poloosiach+ povrchová úprava
6.12. nové zadné obloženie ferodo, pružinkový set a lanka na ručnej
sezona 2014
17.4 nový regrel a kapota v základe
5.5 motorová reinkarnácia (na 156200km) - rozvod, repas hlavy (simeringy pod ventilmi, zabrusené,vyčistené,zrovn ané), nové
tesnenia pod hlavou, veka ventilov, dvihátok, pod vanou, krytu rozvodu+ simering, nový olej Castrol 10W40 a nemrzka
13.7 ramena alkyton+ novy čap a silentbloky, nove tmiče a horne uloženie, nové komplet riadenie, pr.kotuče a obloženie ferodo,
repas prednych strmenov- nove gumičky, ovzdušnovaky + alkyton a vymenená brzdová kvapalina
nahodený plechovy kryt pod motor+ alkyton
15.8 nahodeny predny a zadný stabilizator (nove uloženia a alkyton), miesto koncoveho tlmiča dajaky burges a plechače 5,5 z pickupu
v alkytone
8.11 komponentne repro Audio design PX 130s v prednych dverách a auto prezuté na zimu
sezona 2015
170 000km- vymena oleja a vzduchoveho filtra
21.3 vymena vyhorenej kontrolky v palubovke, montaž "omp" volantu
18.5 175500km nove sviečky Brisk Super Forte
31.5 novy chladič, G12 , najchladnejší termospinač na ventilator, origo čidlo teploty, origo lambda sonda, origo expanzka a nahodil
naspat seriovy vyfuk- stary odhnil a odpadol :D
10.6 nahodene pružiny Fk automotive +- -3cm a nove pr. horne uloženia
11.6 nová baterka Exide Premium 53Ah
xx.7-8 prebita nova baterka :( -alternator komplet repas , kat a stred off- nahrada od JP vyfuky.cz, novy koncak 1.9D
nalakovane 14" do odtienu Gray zo škoda vzorkovnika a konečne natrene zadne bubny so zelenym alkytonom, vyčistena
škrtiaca , nalakovane nove pr. blatniky zakonzervovane do jary 2016 :D
xx.10-11 183000km vymena oleja a 4x nove 165/70 Fulda Kristall Montero 3 na 5,5x13" plechy z pickupu (opieskovane a nalakovane)
14.11 novy radiator kurenia
5.12 vymena laniek ručnej brzdy- ATEčka za natiahnute starline a nové ĽZ ložisko
23.12 nová STK+ EK
sezona 2016
30.1 nova manžeta na riadení potom geometria a pretesnený výfuk
12.6 pretesnenie vane, nový olej a vzducháč na 196 000km , biele smerovky vpredu a led osvetlenie spžtky, namalovane čelo
alkytonom, pneu Dunlop 165/60 R14 s podložkami 2cm vpredu a 3cm vzadu
xx.7-8 vyvarenie zadku, nove blatniky vpredu, obe zadne dvere, plech pod svetlom a kapota konečne vo farbe, bieli Alkyton na
podblatnikoch, nove zadne tlmiče a nove biele smerovky na blatnikoch
9.9 198600km nova vodna pumpa Graf
xx.11-12 zimne plechy 5,5x13" a zadok prevaraky 7x13" od LUNO motosport v zltom laku a vymeneny regler
sezona 2017
xx.1 Ľ. vonkajší kinetak
xx.4 210800km- vymenena oleja- Mannol10W40 a
vsetky filtre+ sviecky
xx.6 PZ lozisko
xx.11 Pz lozisko
225200km vymena oleja
xx.12 STK za nami
vymeneny termostat
sezona 2018
xx.3 LZ lozisko
xx.6 Pp spodny čap, horné uloženie pr. tlmičov a kontrola geometrie
xx.7 Pz ložisko
xx.7 nová baterka AZ meisterteile 45Ah
27.7 239000km vymena oleja+pretesnene prsia
xx.8 akceleračna vzpera a prezutie na BBS RW 001 7x15" s pneu Continental 195/45+ nastavenie svetiel
xx.9 Lp spodný čap, presustružené kotuče a nové dosky ABE
xx.12 termostat a čidlo teploty Delphi
sezona 2019
na začitku roka kupene ine daily presuvadlo(toledo 1.6) a felda ide na dočasne vyradenie z evidencie
sezona 2020
transformuje z daily na vikendovku :D
PODVOZOK
INTERIÉR
AUDIO
MOTOR A PREVODOVKA
sezona 2014
v alkytone
sezona 2015
23.12 nová STK+ EK
sezona 2016
sezona 2017
xx.6 PZ lozisko
xx.11 Pz lozisko
xx.12 STK za nami
vymeneny termostat
sezona 2018
xx.3 LZ lozisko
xx.7 Pz ložisko
sezona 2019
sezona 2020
luky/daiLY FeLDa - komentáře:
22:43:30
03.12.2016
03.12.2016
-> Lukáš Mitro: pekne kolecka ,teda farba
12:29:39
20.01.2016
20.01.2016
-> Mr._Nosferatu: tak to je asi vynimka
	00:19:03
20.01.2016
20.01.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Nevím no, znám 2 tuningový auta u kterých se na zimu nafouknou měchy a dají plechy a furt fungují jako služební ...
	00:14:25
20.01.2016
20.01.2016
-> Mr._Nosferatu: tak urcite mnemaju jedno auto ktore chodi na zraz a potom na nom do prace
to su tzv lestenky ,zrazovky
00:07:07
20.01.2016
20.01.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Ale k čemu je auto co v zimě nejezdí ?
	00:02:35
20.01.2016
20.01.2016
-> Mr._Nosferatu: v zime tie auta nejazdia a ked prsi nejak prejdes
	23:43:42
19.01.2016
19.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Lukáš Mitro: Jo, to bych chtěl vidět ty auta jak se řídí na zasněžený silnici, ono by asi stačilo v dešti...
	23:42:03
19.01.2016
19.01.2016
Lukáš Mitro
-> Mr._Nosferatu 19.01.16 23:27:37:   oldschoolovy tuning na ktorom som vyrastal mal niečo do seba no aj tato doba neni na zahodenie....mne sa napriklad nepačia tie blaznive odklony čo chce každy mať
	23:32:17
19.01.2016
19.01.2016
Lukáš Mitro
-> MajoLR:  taak všetko najlepšejšie
23:31:30
19.01.2016
19.01.2016
MajoLR
23:29:03
19.01.2016
19.01.2016
MajoLR
-> Lukáš Mitro 19.01.16 23:16:40:  ...ja som nemal v živote vykurovaciu garáááž!!!
 Akonáááhle odbije 10ty mesiac v roku, ideme do lyžiarok a brankárskych rukavíc!!!
23:27:37
19.01.2016
19.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Lukáš Mitro:  Ale tak z ničeho nic se objevily snížený auta na malých kolech s nelakovanými nárazníky a oranžovími blinkry a od tý doby ty oranžobý bliky nenávidím.
	23:24:43
19.01.2016
19.01.2016
MajoLR
-> Mr._Nosferatu 19.01.16 23:10:54:  ...mám "meniny" bratmmm!!!
 Drahomíra, Mário, Sára...jebaltochorýškared
ýpes!!!
ýpes!!!
23:21:26
19.01.2016
19.01.2016
Lukáš Mitro
-> Mr._Nosferatu:  sami puritán to tu je
  smerovky necham naschval oranžove
  a zimi sa nebojim napr. minulu zimu som na dvore vypodložoval vložky valcov na fabii a lanka na felde som menil na mostíku
23:18:13
19.01.2016
19.01.2016
-> Mr._Nosferatu: tak take stastie som nemal aby som sa hrabal v metrovom snehu ale v mraze uz som makal
23:16:40
19.01.2016
19.01.2016
Lukáš Mitro
-> MajoLR:  tak tak
 a vlastne by mi taka vykurovana garaz pomohla aj po zdravotnej stranke bo odkedy je zima a nerobim nič s autom tak len tv a pc a priberam
23:12:30
19.01.2016
19.01.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: To je správný přístup, prostě když musíš, tak musíš... Klidně i v metru sněhu ležet pod autem :D
	23:11:11
19.01.2016
19.01.2016
-> MajoLR: lenze castrol nemal tu garaz ked bola fela v picnom stave tak vsetko robil vonku a nekukal na pocasie
23:10:54
19.01.2016
19.01.2016
Mr._Nosferatu
-> MajoLR: není konec týdně nějak brzo ? :D
-> Lukáš Mitro: Co takhle vyvrtat díru do pohlady ? Ale ty blinkry jsou strašný, hlavně nechápu tu módu...
23:10:45
19.01.2016
19.01.2016
Lukáš Mitro
-> castrol:  no odkedy ju mam tak len napravujem
            luky/daiLY FeLDa
