Auto ktore mi robi radost aj nočne mory :D
Škoda Felicia 1.3 (50kW) r.v.98 a pri kúpe so stavom tachometra na hodnote 142 000km
Úpravy/opravy (2013)
PODVOZOK
podložky 2cm predok a  3cm vzadu,  nové valčeky zadných brzd, odstránené podblatníky a zástery,
rozpera predných tlmičov, menené ložisko vpredu a vzadu
INTERIÉR
bez koberca :P , pomenené nefunkčné žiarovky v palubke
AUDIO
rádio Pioneer, ovály Peiyng, sub a zosil Magnat, káblovačka Dietz
MOTOR A PREVODOVKA
olej Castrol 10W40 + olejový filter+ palivový filter+ vzduchový filter+ sviečky Brisk,
menené čidlo na ventilátor, termostat, snímač teploty, vodná pumpa, vymenená prevodovka- nový olej,
simeringy, menšia očista, akceleračná vzpera, nové manžety na poloosiach+ povrchová úprava
6.12. nové zadné obloženie ferodo, pružinkový set a lanka na ručnej
sezona 2014
17.4 nový regrel a kapota v základe
5.5 motorová reinkarnácia (na 156200km) - rozvod, repas hlavy (simeringy pod ventilmi, zabrusené,vyčistené,zrovn
ané), nové
tesnenia pod hlavou, veka ventilov, dvihátok, pod vanou, krytu rozvodu+ simering, nový olej Castrol 10W40 a nemrzka
13.7 ramena alkyton+ novy čap a silentbloky, nove tmiče a horne uloženie, nové komplet riadenie, pr.kotuče a obloženie ferodo,
repas prednych strmenov- nove gumičky, ovzdušnovaky + alkyton a vymenená brzdová kvapalina
nahodený plechovy kryt pod motor+ alkyton
15.8 nahodeny predny a zadný stabilizator (nove uloženia a alkyton), miesto koncoveho tlmiča dajaky burges a plechače 5,5 z pickupu
v alkytone
8.11 komponentne repro Audio design PX 130s v prednych dverách a auto prezuté na zimu
sezona 2015
170 000km- vymena oleja a vzduchoveho filtra
21.3 vymena vyhorenej kontrolky v palubovke, montaž "omp" volantu
18.5 175500km nove sviečky Brisk Super Forte
31.5 novy chladič, G12 , najchladnejší termospinač na ventilator, origo čidlo teploty, origo lambda sonda, origo expanzka a nahodil
naspat seriovy vyfuk- stary odhnil a odpadol :D
10.6 nahodene pružiny Fk automotive +- -3cm a nove pr. horne uloženia
11.6 nová baterka Exide Premium 53Ah
xx.7-8 prebita nova baterka :( -alternator komplet repas , kat a stred off- nahrada od JP vyfuky.cz, novy koncak 1.9D
nalakovane 14" do odtienu Gray zo škoda vzorkovnika a konečne natrene zadne bubny so zelenym alkytonom, vyčistena
škrtiaca , nalakovane nove pr. blatniky zakonzervovane do jary 2016 :D
xx.10-11 183000km vymena oleja a 4x nove 165/70 Fulda Kristall Montero 3 na 5,5x13" plechy z pickupu (opieskovane a nalakovane)
14.11 novy radiator kurenia
5.12 vymena laniek ručnej brzdy- ATEčka za natiahnute starline a nové ĽZ ložisko
23.12 nová STK+ EK
sezona 2016
30.1 nova manžeta na riadení potom geometria a pretesnený výfuk
12.6 pretesnenie vane, nový olej a vzducháč na 196 000km , biele smerovky vpredu a led osvetlenie spžtky, namalovane čelo
alkytonom, pneu Dunlop 165/60 R14 s podložkami 2cm vpredu a 3cm vzadu
xx.7-8 vyvarenie zadku, nove blatniky vpredu, obe zadne dvere, plech pod svetlom a kapota konečne vo farbe, bieli Alkyton na
podblatnikoch, nove zadne tlmiče a nove biele smerovky na blatnikoch
9.9 198600km nova vodna pumpa Graf
xx.11-12 zimne plechy 5,5x13" a zadok prevaraky 7x13" od LUNO motosport v zltom laku a vymeneny regler
sezona 2017
xx.1 Ľ. vonkajší kinetak
xx.4 210800km- vymenena oleja- Mannol10W40 a
vsetky filtre+ sviecky
xx.6 PZ lozisko
xx.11 Pz lozisko
225200km vymena oleja
xx.12 STK za nami
vymeneny termostat
sezona 2018
xx.3 LZ lozisko
xx.6 Pp spodny čap, horné uloženie pr. tlmičov a kontrola geometrie
xx.7 Pz ložisko
xx.7 nová baterka AZ meisterteile 45Ah
27.7 239000km vymena oleja+pretesnene prsia
xx.8 akceleračna vzpera a prezutie na BBS RW 001 7x15" s pneu Continental 195/45+ nastavenie svetiel
xx.9 Lp spodný čap, presustružené kotuče a nové dosky ABE
xx.12 termostat a čidlo teploty Delphi
sezona 2019
na začitku roka kupene ine daily presuvadlo(toledo 1.6) a felda ide na dočasne vyradenie z evidencie
sezona 2020
transformuje  z daily na vikendovku :D
      luky/daiLY FeLDa - komentáře:
-> Lukáš Mitro: tak to je fajn ze sa chystas na napravu
-> castrol:  noo tak to sa bude riešiť no musim prečkať tieto zamrznute dni bo servisovat mozem v altanku pripadne pod holym nebom
-> Lukáš Mitro: tak to je fakt len banalitka po tom vsetkom co si tu vypisal :) ale mal by si to zacat postupne riesit
-> MajoLR 19.01.16 22:14:01:   a do rally desingu čo by sa ti mohlo pozdavat
   mi tam chybaju na aute biele zastery no nemam času ich namontovať
-> castrol 19.01.16 22:43:10:   keby nerapčal altik, nehučalo spojkove, nebuchalo dačo vzadu, neblbol volnobeh, nefučal vyfuk zo spoja, neblbla by ručna a všetko to NEHNILO tak by ma ten potočik tak jemne vytáčal
-> Lukáš Mitro: tak mat potok v aute to by ma sralo
-> castrol:  PZ dvere tam je to najhoršie - dole blatnikom smerom od plata sa stale robi potočik moze byt že cez strechu tečie no dajak som sa k tomu nedostal zatial
-> Lukáš Mitro: a zateka kade ?
-> MajoLR:  no tie smerovky mi už k autu tak nejak patria
  ale akurat dnes sme  pozerali na nete čo stoja nove biele
-> MajoLR: sudruhovia to dejebali,my to musime napravat
-> Tomaso435:  no trošku sa to bije ale keby do auta nezatekalo tak tam koberce su tak len s hubou poutieram a dobre
Foto č.6 a č.8 je fajn
 Ale tie oranžové smerovky nechááápem u zdejších členov???
  Na čo meniť vjeci, ktgoré vymysleli "odborníci"
  v Mladej Boleslavi...
tyjo vyndaný koberce ale v kufru dřevěná bedna
-> castrol:  diky ale neni to vlastny napad videl som to na jednej oktavke v čechach a nakresliť to nebolo az take lahke
-> lukydm:  aj tvoje auto som už niekde zahliadol a odkial poznas bidovce ??? bol si tu na zmrzlinu??
-> Lukáš Mitro: tak ta kapota je dobra
