Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
19:01:47
11.05.2012
11.05.2012
Martin/125/
-> DEAtH ROLL: klidně tam podložky jdej...předek je originál o dost širší a blíž k lemu než vzadu...a jestli máš disky stejně široké tak je tam dej...já mam vepředu 5mm a vzadu myslim 2cm a k tomu ty kola...kdyžtak jukni do id na moje auto jak to vypada...(gumy mám ted 175/50)
18:55:20
11.05.2012
11.05.2012
Martin/125/
ahoj...mohu se zeptat jakou barvu si použil na ty převařené disky že se ti tak leskne?
21:08:24
11.04.2012
11.04.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: no veru nezdrevenie , vyzeralo to dobre , len naháňať kolesá niekde mimo cesty to už by sa mi nepáčilo
14:53:34
04.04.2012
04.04.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: že ti huba nezdrevenie za vypustenie takej tuzingovej myšlienky
18:31:43
03.04.2012
03.04.2012
afro100
-> robinho130: za mna to tam nedavaj
18:10:33
03.04.2012
03.04.2012
robinho130
-> afro100: na foto su namontované , a neviem či ich tam nechať či nie , skrz kyvku
17:22:08
03.04.2012
03.04.2012
afro100
-> robinho130: naco? sak uz tak ti to pri prepruzeni rozreze gumu o lem ...
17:03:13
03.04.2012
03.04.2012
robinho130
dať tam podložky či nie ?
07:11:05
19.03.2012
19.03.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: No ešte nie až bude prevodovka hotová tak to dám von abych spravil hneď nápravu a postavil to na kolesá nech to nestojí na špalkoch milión rokov zasa
, ale furt to stojí na prevodovke škoda reči s niektorými ľudmi sa dohadovať...
, ale furt to stojí na prevodovke škoda reči s niektorými ľudmi sa dohadovať...21:10:23
18.01.2012
18.01.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: fuu to ja sa chystám už 2 mesiace dať kamáratovi prevariť držiak zadného ramena čo je nejaký napučaný a nie je času
čože máš motor vonku ?
čože máš motor vonku ?23:08:13
17.01.2012
17.01.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: samozrejme, že zazimované chystám sa na generálku celého zadku len to všetko stojí na prevodovke zatiaľ
16:27:30
10.12.2011
10.12.2011
robinho130
-> DEAtH ROLL: nazdár
ak mi to na jar ešte bude jazdiť tak beriem na vedomie
inak v pohode už dva týždne sa snažím poriadne rozbehat favo motor a ty ako ? zazimované ?
inak v pohode už dva týždne sa snažím poriadne rozbehat favo motor a ty ako ? zazimované ?17:02:11
05.12.2011
05.12.2011
DEAtH ROLL
Serus šéfe, na jar chceme spraviť malý zraz tuna z okolia tak to potom ber na vedomie
inák jako?
inák jako?23:40:47
04.10.2011
04.10.2011
-> robinho130: to je origo
23:32:44
04.10.2011
04.10.2011
DEAtH ROLL
-> robinho130: podľa môjho skromného názoru keby to bolo vydraté tak by to bolo lesklejšie alebo viditeľne iné ako okolie..
13:22:00
01.09.2011
01.09.2011
robinho130
toto má byť v tej hlave origo ?? či to vydrané od tyčiek ??
17:32:00
16.08.2011
16.08.2011
robinho130
a že nemajú
13:53:41
07.08.2011
07.08.2011
robinho130
jazdim vačšinou krátke , a už som to utrel minuly tyžden a zase je to tam a zas nádrža vody po asi 2 tyždnoch prázdna
príde moja prvá výplata a idem na to a rovno hodím aj C-vahadla
príde moja prvá výplata a idem na to a rovno hodím aj C-vahadla06:21:12
05.08.2011
05.08.2011
Groopi
-> Andrej Hrubša: Ten výfuk na fotom je ono? To má Jano iný ale je to tiež Ulter Sport.
A inak jazdíš s tým autom dlhé alebo krátke jazdy? Mne sa robila tiež emulzia na viečku ale len keď som jazdil krátke trasy. Ako som začal jazdiť dlhé trasy už to nerobí. Bola to zrejme skondenzovaná voda. Ale tebe to aj tak toho drbe moc, mne fakt len trochu to robilo. Skús to utrieť a ak sa to tam zasa objaví je v háji tesnenie pod hlavou (lepšia varianta ak to vieš urobiť) a keď nie tak hlava v riti. To je už horšie myslím.
